Re: ОЧумелые ручки или ремонтируем сами :)
yanus, Офигенно получилось!
  Новай китайская мотокоса. Обкатка. Первый бак топлива. Завел, поработала минуты 3. Заглушил. Из коробки воздушного фильтра капает бензин. Снял крышку фильтра и сам фильтр- подтекает из впускного отверстия карбюратора. Ощущение что в бачке избыток давления и топливо принудительно течет в карбюратор. Открыл крышку бачка- бачек сделал пшшш. Умом понимаю что если в крышке клапан рабочий то он должен работать в другую сторону- не давать создаваться в бачке разрежению. После приоткрытия крышки бензин перестал сочиться. Ничего не понимаю. При закрытой пробке повторные запуски - с трудом на 5 раз.
 Есть возможность купить соседний дачный участок. Все там хорошо, кроме задней стены в домике. Очевидно просел фундамент и под окном образовалась грыжа.  Очевидно пытались лянуть там. А вечеромь лечить проблему задней стены стяжками. Но не помогло. Подскажите- есть способы реставрации таких мест в кладке ? Сейчас фото добавил в свою галлерею
 Быстрее и проще разобрать и собрать по новой. Он же в пол кирпича? Там же весь фундамент такой хилый наверное.
