1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
Полез сегодня изучать, какие у меня полуоси стоят. Тут началось, как обычно, по винкоду одно, в реальности второе.... rtfm
собственно вопрос, кто в курсе какие полуоси обслуживаемые, а какие нет...  у меня  8200499585, 8200499586
у тебя мцв. с коробасом жр5. что ты там обслуживать собрался?
_AlexSander_,  я всмысле разборные полуоси или нет, можно ли наружный шрус поменять или только в сборе
мы с тобой это уже обсуждали
smile
_AlexSander_, я же тебя по электронике только спрашивал, по полуосям не было... Не помню, а если и было - значит склероз уже (((
После замены прокладки в некоторый момент стало чуть хуже, решил переобтянуть голову.
/upload/iblock/a56/P90518_141843.jpg
Как ни странно, болты уж очень легко откручивались при переобтяжке  dntknw . После подымели чуть  focus , пока выгорело всё, что попало в цилиндры во время переобтяжки. Ну и померял потом компрессию (12/10/11/10) - в показаниях 10 не уверен, плохо прижимался компрессометр.
Ну и на сладкое:  решил снять задний бампер, доставало что выхлоп в салон тянуло. Я знал что сзади было битое....
/upload/iblock/99c/P90518_153451.jpg/upload/iblock/a04/P90518_153453.jpg
Но то, что так через "Ж" делать... вот тут я поматерился пока вытягивал и рихтовал, сил на фото уже не было...
Итог: выхлоп перестал упираться в бампер, поток проходит ниже. БУдет время и деньги - загоню переварить поперечный лонжерон дверей.
307 Відредаговано Лево (2019-05-19 20:39:14)
День второй - завелась повеселее... МАП на газе ( который берется с 4 цилиндра) стал ближе  МАПу с родного датчика.
После рихтовки крепления бампера запах выхлопа, при открытых окнах, пропал.
Заменил крышку шестерни распредвала, так как в родной одна резьба ушла "гулять"
/upload/iblock/2f0/P90519_143706.jpg/upload/iblock/ec0/P90519_143712.jpg
Крышка куплена у  Виталик ))) спасибо за замер  от дачии нова на наш стандартный кронштейн.. срезал ухо и всё стало на место
P>S> Пока пилял ))) ко мне гости приходили )) посмотрели  и ушли спать
/upload/iblock/586/P90519_143936.jpg
Спасибо сказали: b1ss1
308
1999941 км., Поменял свечи  lol  - опять газовую карту править, коррекции упали, смесь не выгарала вся
Лево написав:
1999941 км.
В основному народ змотує пробіг, а Льоня навпаки, як фурщики намотує  big_smile
Лево, Ваш авто уже 2 лімона накатав?
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-05-22 10:43:42[/merge_posts_bbcode]
app
Logan 1.4 база, ГБО
b1ss, Йой  lol  заработался... одна 9 лишняя
Lavrik, Да ну його, вже з самого рання винесли мозок на праці  dash1
Нашел сегодня, где оборван провод на включение лампы заднего хода  tbsenile
Заодно закончил сборку релюшек для ближнего - дальнего хода
/upload/iblock/a29/P90523_213343.jpg/upload/iblock/f76/P90525_185428.jpg/upload/iblock/c23/P90525_191146.jpg
Завтра день пайки в крокодиле
Отремонтировал провод концевика заднего хода, заодно переставил штуцер для МАП сенсора на дросельный узел. Увы - скоро моему МАПУ придёт ппц,  ну не может быть 230-250Мбар, так как МАП сенсор авто показывает 300-310мбар
314 Відредаговано Лево (2019-05-31 19:46:57)
Прикрутил вчера вечером манометр, пробка расширительного старая
/upload/iblock/b11/P90531_110239.jpg/upload/iblock/2cf/P90531_110243.jpg
НА стоянке, при полном прогреве больше 0.6 бар не поднялось. С утра, после пути на работу, при рабочих режимах - давление остановилось на метке 1 бар
/upload/iblock/0c8/P90531_114813.jpg
Вечером попробую поставить новую пробку ( последнюю купленную ) посмотрим что покажет с ней...
Пока в раздумьях, где искать утечку ( если давление с новой пробкой покажет в пределах нормы ) в подкапотке везде сухо, осталась только печка
UPD. 1.2 максимум что поднялось
315 Відредаговано Лево (2019-05-31 13:13:21)
yanus, Антифриз Хадо G11  Зелёный - а по факту синеватый.
UPD. Даже больше брильянтовый
Заменил сегодня корпус печки на версию с переключением забора воздуха с салона.... В принципе ничего сложного, стремно только подушку было отключать  lol
/upload/iblock/d20/P90608_142434.jpg/upload/iblock/a74/P90608_151423.jpg/upload/iblock/10b/P90608_151420.jpg
Минус в том, что не хватило времени поставить реле на обогрев заднего стекла и реле на ближний - дальний свет
Лево написав:
перегородку моторного отсека утеплил-обесшумил заодно?
Evgenий, Нет, там более менее. Да и как то не задумывался о этом, и места не было где делать... я это всё на стоянке делал, а не на даче (((
Лево написав:
там более менее.
Там "утеплитель" жесткий. Без разборки далеко не подлезешь. Снизу сантиметров на 15-20 sad А так разбирал- сделал бы себе прохладнее и тише:)
Evgenий, Не так страшен волк, как его рисуют )))   если задумаюсь о обесшумке - сниму торпеду и поставлю не за 4 часа, а за 2  )) так как уже знаю что и куда, тем более мне мешал провод ГБО, что бы полностью снять и убрать в сторону торпеду, на днях поставлю разъем - и потом уже всё будет легко.... а мне снимать руль скоро опять придётся - надо шлейф подушки менять, заодно можно зашумить ( думаю тектилофскую шумку жидкую взять и заодно утеплить
Спасибо сказали: сяся, Evgenий2
321
Левоplus  так скоро по тюнингу и Юрабуса обойдёте .   upp plus coffee
и Юрабуса обойдёте
До речі, щось давненько він тут не з"являвся(((((
сяся, Это не тюнинг )) это тщательная доработка "на что денег на хватило сразу" ... ну и любимое - поковыряться в авто ))
Спасибо сказали: сяся1
324
Лево написав:
  plus  upp за шо и плюсую ну с начала тюнингом это и называли у нас ( мо и неправильно )  а поставить пласмаска на окна шоб  дощем не забивало - я такое тюнинхом не называю coffee
Спасибо сказали: Лево1
325
Лево написав:
А як відключав?
