126
Re: Stepway 0.9 или 1.5?
_AlexSander_,
Плохие свечи?
Или детонация
не понял вопрос.
_AlexSander_, Сашко, а Ви алгоритм роботи свічок розжарювання знаєте? тобто, при якій температурі (оливи чи зовнішнього повітря) свічки починають працювати? ну, Ви розумієте, щоби влізти в гарантію, а не на 6-й, 7-й рік експлуатаці то всьо дєло посипеться...
я-то знаю wink это НЕ проблема Рено будет вообще на таком возрасте.
еще раз, вдруг кто не понял. моё сообщение не призвано оправлать или загнобить рено. у меня есть инфа, я её выложил. дальше думайте/гадайте/молитесь/радуйтесь самостоятельно.
Спасибо сказали: sdj387jsd1
127
ivalent написав:
И ещё о дизеле: Для городских поездок менее 0.5 часа готовьте дополнительный обогрев салона зимой, и нервную систему для привыкания к тарахтению. Через год у вас будет реальный ХТЗ ... Правильно рекомендуют - покатайтесь на обоих движках..
Ну, это, по ходу, сильно сгущены краски. У меня тэны зимой за 5-10 минут отлично прогревают салон. Главное, по началу выкрутить регулятор на максимум, чтобы раскочегарить тэны. Подогрев при покупке думал, что придется взять накидку с попогревом хотя бы для жены, в итоге так и не взял, т.к. не нужна.
Это я о салоне. Движок, конечно, дизельный при коротких поездках прогреться не успеет, так что зимой будет кушать больше.
Вибраций и тарахтенья тоже пока не заметил: заправлять нормальным дизелем и все ОК.
Расход зато по Киеву привожу на запрвку 4,7-4,9. А сейчас вообще 4,4 на БК (мало постоял в пробках с последней заправки).
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
Спасибо сказали: YT1
128
_AlexSander_,
По логике первое это плохого качество свечи.
Второе бывает на бензинках, разрушение свечи от детонации
да ладно. Такое бывает? smile
https://a.d-cd.net/dfb66ads-960.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-05-28 20:44:21[/merge_posts_bbcode]
последнее время появилась детонация на холостых оборотах, решил долго не тянуть резину и обратиться к специалистам, тем более что на трассе, при интенсивном педалированнии появлялась ошибка, а потом пропадала.
Диагностика показала пропуски зажигания во 2 цилиндре. Было решено выкрутить свечи, и поменять местами.
В итоге открутив свечу во 2 цилинде, я охнул и был в шоке… см. фото
131 Відредаговано sdj387jsd (2019-05-28 19:57:21)
Це були не Ви, прості люди так свічки не викручують, тільки механніки, яка разниця з якої сторони целідр номерація, там тим більше як класти! Та місце куди! Спеціалісти повідомили Вас про результат!
Кожного властника авто у першу чергу повинно хвилювать куди ділось!
Честно кажучи майже на 60% геофон ознайомлений!
loganозалежний, наркоман.
sdj387jsd,
Ничего не понял что вы написали.
Да и не мои слова  dntknw
Да и не мои слова
Про це і мова! сорі...
тю у меня ишшо 40 год назад на мотике  бывало боковой електрод отгорал а чё ? до сих пор х\з
Бывает, и у меня было, на бедной смеси, или на 76 бензине, от детонации перекалялся изолятор центрального электрода свечей и они высыпались в цилиндр. после его с миром улетали в трубу.
Уцелевшие свечи имели белый, перекаленный изолятор.
И эти свечи, и уцелевшие и с высыпанным изолятором продолжали работать smile
Детонация может возникнуть в связи с разрушением свечи, но никак не наоборот. От детонации страдают подвижные части двигателя (поршни , кольца, пальцы и т.д).
Детонация это самопроизвольное воспламенение горючей смеси с параметрами. не соответствующими штатной работе двигателя (повышенными ударными нагрузками и температурой). Перегретый электрод свечи может вызвать детонацию, но никак не наоборот smile
Евгений, Вы ошибаетесь.
Точнее не ошибаетесь, а путаете понятия.
Явление, которое описываете Вы называется калильное зажигание - самовольное воспламенение горючей смеси от перегретого тела, коим может быть электрод или изолятор свечи нагар, клапан и пр.
Это явление никакого вреда двигателю не причиняет, мало того, оно использовалось когда-то в бензиновой технике - в 30-ых годах, в силу дефицита и низкой надежности искровых систем зажигания (они были на базе магнето), для сельского хозяйства выпускались двигатели с калильными свечами. И они стабильно работали.
Эта технология используется и по сей день в дизельных двигателях - те же калильные свечи позволяют запустить дизель.
Детонация это совершенно другое и опасное аварийными разрушениями явление. Детонационное сгорание отличается от обычного тем, что обычное сгорание топливной смеси происходит со скоростью 30-80 м/с а детонационное - 2000 м/с.
Столь быстрое, взрывное воспламенение приводит к резкому перегреву всех деталей ЦПГ, т.к. происходит еще на акте сжатия (зажигание подается ведь с опережением ВМИ). А коли взрыв до ВМТ, то на поршень действует тормозной момент (в обратную сторону хода коленвала), а не в перед, как при обычном сгорании. Отсюда и потеря мощности. На малых и средних нагрузках наиболее оптимальной является работа двигателя на пределе детонации и кратковременная детонация (сопровождается цокотом около секунды) ему не вредит. Очень опасна детонация на полных нагрузках, сопровождается она характерным воем и приводит к быстрому разрушению свечей, перемычек поршней и пр. серьезным полоскам.
Вызывает детонацию только ранний УОЗ и низкое ОЧ топлива. Перегретая свеча в двигателях с моновпрыском и МРІ подожжет смесь раньше, чем положено, но она не сдетонирует, а значит не причинит вреда и не будет тормозить, по причине отсутствия условий для взрыва, коими являются давление и ОЧ топлива.
smile Вы сами себе не противоречите?
Инноватор написав:
Инноватор написав:
Evgenий, нет, абсолютно не противоречу. Детонация - взрыв, возникающий в случае роста давления в такте сжатия превышающего детонационную стойкость горючей смеси.
Если ОЧ (и состав) топливной смеси превышают условия возникновения взрыва, то его не будет, даже если в цилиндре будет раскаленная до бела свеча. Да, от свечи топливо воспламенится и начнет гореть, но это будет обычное (медленного) горение (30 м/с), которое сгорит в такте рабочего хода, но взрыва не будет, сопровожденного ударом поршня в противоход коленвалу.
Ну вот на газу , ОЧ которого 105, у кого то была детонация? И ее не будет даже если перегреть свечи и клапана. А клапана ведь на газу у всех перегреты, аж катализатор до красна раскаляется. А детонации и нет
Там різниця не в тому коли почнеться процес, а в тому чи процес почнеться як горіння, чи як вибух (детонація). Детонація виникає, грубо кажучи, як спонтанне, одночасне запалення всієї суміші. Ну, це дуже спрощено. Горіння виникає в одній або декількох точках, і повільніше розповсюджується на всю суміш. В результаті пікова температура і тиск в першому випадку значно вищі ніж в другому.
141 Відредаговано Evgenий (2019-05-29 12:39:01)
Инноватор написав:
Детонация двигателя прежде всего- самопроизвольное воспламенение горючей смеси. Может происходить из за
- качества топлива (низкое ОЧ)
- раннее зажигание
- свечи зажигания ( низкое калильное число, неисправные)=нагреваются до высоких температур
- нагар ( повышает степень сжатия, раскалившись поджигает топливную смесь)
В современных двигателях- неисправность в  цепи датчика  детонации.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-05-29 11:25:11[/merge_posts_bbcode]
Инноватор написав:
Слишком много топлива дожигается в катализаторе
Потому, что газ горит медленнее, не успевает сгорать во время рабочего такта.
От этого сгорают клапана. Нужно либо чиповать машину под газ, либо ставить вариатор
Свечи детонации разрушает
144 Відредаговано Георгич (2019-05-29 22:25:37)
Нет. Это калильное зажигание
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-05-29 22:23:40[/merge_posts_bbcode]
- раннее зажигание
само собой.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-05-29 22:23:51[/merge_posts_bbcode]
априори
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-05-29 22:24:46[/merge_posts_bbcode]
Да, но причина как раз в росте степени сжатия.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-05-29 22:26:31[/merge_posts_bbcode]
На газу детонации нет, а там и поршень и клапана, и свечи, и нагар, и выхлоп перегреты.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-05-29 22:30:30[/merge_posts_bbcode]
Опять же, залей хреновый, 76 бензин, или выставь раннее зажигание, вкрути свечи с низким кал.числом.
Выедь, нажми гашетку в пол и услышишь детонацию и красный выхлоп в глушаке. В этот момент выключи зажигание и убедись, что никакого самовоспламенения нет, мотор заглох и авто катится, мирно тормозя двиглом.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-05-29 22:33:06[/merge_posts_bbcode]
Совершенно верно - свечи разрушаются детонацией и другими причинами перегрева, например бедной смесью, но детонация возникает не из-за свечей.
Спасибо сказали: sdj387jsd, Александр0072
145
Георгич, завёл интригу - много ответов на НЕ вопросы а главное так и не осветил  dumbom
( если шо то мне не надо - я это ещё в 81 учил )
146 Відредаговано Георгич (2019-05-30 09:50:36)
сяся, ответь ты, на вопросы и освети главное
Инноватор написав:
ГБО настроить нужно.
как вам угодно smile
Нет, уменьшив подачу газа, чтоб он типа успевал сгорать, мы получим бедную смесь, которая горит еще дольше. И тоже вся сгорать не будет.
Причина не в настройке ГБО, а том, что газ горит медленнее. Единственный приемлемый выход это газ поджигать раньше. Но очень немногие ГБО-шники ставят вариатор, или газовую прошивку. У остальных газ догорает в трубе, перегревая клапана и весь выпускной тракт, и перерасходуя при этом газ.
149 Відредаговано Evgenий (2019-05-30 14:11:57)
Инноватор написав:
Вы вообще разницу понимаете между "настроить ГБО" и "уменьшив подачу газа, чтоб он типа успевал сгорать, мы получим бедную смесь" ? smile
Инноватор написав:
fly
Георгич, тебе ? мать не нужно знаешь а остальным так как мне отвечали на вопросы , соберусь с духом - видповим .
