Re: Der neue Traktor
Масло в коробку.
доливать или менять ?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Der neue Traktor
Сторінки Назад 1 … 5 6 7 8 9 10 Далі
Масло в коробку.
Поменял. Чтобы не задумываться больше.
Сегодна поставили обгонную муфту на вал генератора.
INA 535 0105 10, спасибо Логан-шопу и Александру.
До того стоял старый-дэбэлый шкив с резинкой.
При вращении резком рулем(или включении кондиционера) раздавалось неприятное гарчание.
Сейчас все нормально, но, возможно, проблему только залечили. Обнаружилось, что компрессор при снятом ремне вручную проворачивается с натугой. Интересно, их перебирают? А то еще разгонюсь на новый. Кондиционер, между тем, работает.
с подшипником могут быть проблемы. вроде как меняют.
Прозондировал. Получается, перебор (а там не только подшипник, но и куча всякого, с гарантией) будет 4000гр. И то только в одном месте нашлись люди. Говорят, что имеет смысл перебирать дорогие модели. Например, от автобуса, или какие хитрые. А этот рекомендуют просто заменить. Цены на новые как раз от 4000.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-06-17 09:34:33[/merge_posts_bbcode]
Как-то я не слишком рад.
у нас валео и ниссенс новые
230 и 180 евро...
на разборке нет?
На разборке могут быть такие же дрова. Ну, подожду немного и с новыми силами одолею.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-24 20:37:54[/merge_posts_bbcode]
А тем временем состоялся подлый финт со стороны аккумулятора. Здох, падла, в ответственный момент. Ну хоть у дома и в рабочее время, до магазина 3 минуты с перекурами, итого AMega за 1600 с копейками.
Старый еще поковыряю в гараже.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-24 20:48:04[/merge_posts_bbcode]
Ну и заморочился с Китаем.
Заказал - подумал - будет фигня, да и фиг с ней. Светодиодные полосы в стиле DRL.
Даже с поворотниками завязал - желтая полоса бежит как указатель поворота. Белый свет при этом отключается на блымающей стороне.
Узкие, эластичные, между фарой и бампером влезло. Ну и сверху бампером немного поджал - даже не клеил. Посмотрим, смоет ли внутрь на мойке. Так, эксперимента ради все. Включаются при включении зажигания, но еще подумаю, может с ручником завяжу. А может сниму нафиг.
Но в яркий день непонятно, как будут видны.
На фотке смотрятся классно!
А от мухобойки, как по опыту, толк есть? Мож себе поставить ))
кАлхоз
Ну че? Как взрослый автомобильчик )) По крайне мере на фото
Нету, конечно. В принципе, капот не страдает(за три года ничего не добавилось), но он, может, и так не страдал. Просто там небольшая вмятинка, если присматриваться. Мухобойка закрывает наглухо
Как выправлю(руки дойдут), может и сниму. Притом, это не лучший вариант, первый попавшийся
кАлхоз
Так и есть.
Поэксплуатировав пару дней, можно сказать.
В яркий солнечный день не видать. Т.е. в качестве DRL не годятся. Калхоз, кароч. Украшательство, особенно бегущий поворот.
И если желтую полоску включить на постоянно, то она гораздо заметнее, чем белая. Вот только не знаю, можно ли с желтыми DRL ездить. В правилах про ходовых огней цвет не нашел ничего.
Видел печальку ржавую под мухобойками после нескольких лет эксплуатации.
Терміни
Денні ходові вогні
§1. Загальні положення / Термін
Денні ходові вогні — зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби.
Ага. Значит, завтра перекушу провод на белую полосу. Пусть бегущий поворот только будет.
Это если бездумно ее поставить. Да и крепления разные бывают.
Подарили намедни шторки на окна. Хотя я уж давно ругаюсь, типа, для машины - сам куплю и себе подарю, если приспичит, тем не менее случилось что случилось.
Итого. Шторки против солнца Laitovo, 4 шт (двери перед-зад)
Мелкая сетка, точно по размерам окон. Задние более темные. Каждая крепится на 3 скобках, которые под резинку-уплотнитель вставляются. Держится конструкция жестко. Стекла при этом могут открываться. (сон в летнюю ночь возможен, да и в движении - хоть полностью стекло опускай).
Смотрится как тонировка.
Для пассажиров - самое то. Получше, чем шторки на липучках, и как-то уютнее.
Для водителя - так себе. В левое зеркало видимость хужее сильно. В правое - хорошо.
Худший обзор в левое объясняется близостью сетки к глазам, пиксели перед глазами, и если солнце слева засвечивает, то края сот сеточных бликуют. Еще ветровик у меня стоит, поэтому или привыкать, или снять водительскую сетку. Что я пока и сделал. Когда не такой яркий свет на улице, обзор с места водителя при установленной шторке как раз более менее, в т.ч. ночью. Вот такие чудеса оптики.
Смотрится необычно но передача информации намного сокращается чем через тонировку. У тонировки есть некие преимущества в сравнении с шторками, салон меньше греется и ультрафиолет не так нагревает пластик, да и загара таксиста не получится с тонировкой. Мы когда то на работе подарили сертификат сотруднику на тонировку в цетр тонирования, хотя пока ездили и узнавали за сертификат в несколько контор https://carta.ua/uslugi/tonirovka/kiev/ то особой разницы не заметил, все работают с +- одинаковым материалом и гарантия на плёнки у всех одинаковая, условно качество работы может только кое как отличатся.
Серега, представь, вчера в гараже нашел корпус зеркала...
Саня привет, а от чего корпус, а то мне левый нужен, куплю.
Спасибо, однако! Но корпус при совсем детальном осмотре - все равно в порядке.
Само стекло с утра на след. день уже было.
С утра сегодня не завелось головное устройство - Incar AHR-9280. Вообще без признаков жизни, ни на что не реагирует. Предохранители-питание - в порядке.
И в срочной поездке в Днепр пришлось по их пробкам в тишине перемещаться. А навигация была поручена телефону. Неудобно с ним.
Вечером на те же разъемы накинул старое Prology - работает (и даже настройки сохранились кроме времени и заиграло с того же места, будто года перерыва не было. Чуть не продал за это время, а пригодилось).
Ну е-мое.
До конца гарантии недели две. Отправлять в ремонт еще можно, но даже не знаю, там андроид и все данные - телефонная книга, гуглоаккаунт активен, почта всякая и Gpay. Доверять ремонтникам?
Или плюнуть и глянуть в сторону 10". Будет торчать, как сейчас у новых машин - Ситроенов, китайцев и даже в новую Короллу сунули нечто монстрообразное. В раздумьях.
Пароли с другого устройства поменять можно, потом вернуть по желанию.
Можно удаленно заблокировать использование учетки, если магнитола оживет и каким то макаром выйдет в интернет то система заблокирует все данные включая адресуню книгу, в ролике указано про телефоны, но думаю магнитола (если она каким то образом выходит в интернет) тоже будет видна
Молоток! 100% видаляє! А коли двічі стукнуть то уже і 200%
Нічого там особо не видаляється! Дайте собі відповідь на запитання для чого створювати окрему ос "адноїд", (самі порушують ліцензії) Коли можна просто публічні ядра використовувати, заточивши під себе графічну оболочку!
Коли був друним! Зібралось пару чоловік а чого не зробить свою платну прошивку, тіпа безопастну і тд. Одним словом дурний був дай не тільки я.
А на практиці простий "карман для ssd" із гарантованим фізичним самознищенням більше грошей приносить чим будь який альтруїзм, мрії і тд. За гроші, не вигрібають - вигрібають коли хочуть, те що є платне, для людей зробить безкоштовним. А коли безкоштовне зробить платним "героїв" дають.
Ну что, сегодня очередной год прошел Итого - 8 лет вместе. 109000 пробег. Сегодня в гараже отдыхает.
Особо ничего не случилось за год, как уже было описано - обгонная муфта и зеркало левое(стекло только треснуло, сцепились с чудиком одним). Ну и пляски с бубном над компрессором, но его попустило и работает как ни в чем не бывало.
Накупил всякой дребедени в подарок, но ничего почти не дошло пока, кроме антеннки. Алиэкспресс - это чудо еще то. Как все соберется в кучу, попытаюсь поприкручивать. И в "Наших гаджетах" отдельно поделиться опытом стоит. Хотя все уже не соберется, уже спор выигран один, как деньги вернут, перезакажу. Остальное - хрен знает, еще полмесяца? месяц? Будут к НГ обновы.
Еще в прошедшем году сделал очередное ТО.
Для памяти надо отметить. 110000 пробег.
Замечаний никаких не было. Но по моей просьбе провели комп. диагностику, выяснилось, что сильно беднит. Рядом сидел и внимал в меру понимания.
- Форсунки чистили?
- Никогда!
- Рекомендую почистить.
Итого, два раза все форсунки по очереди ставили на стенд и манипулировали там.
Короче, промыли.
Есть ли улучшение? - Есть, на газ переходит незаметно даже. Раньше пытался глохнуть, если под сброс газа попадало.
С температурой перехода нужно еще разобраться. Сейчас пытается переходить при совсем уж низкой температуре, не выше 25. Так что пока включаю вручную, после прогрева, хотя бы до 50.
Ну и кое-что из Китая таки приехало. Не удержался, чтобы не купить. Но об этом будет в другой теме (про андроид-ГУ)
Згенеровано за 5.232 секунд(и), виконано 100 запитів
