Тема: Перегорает предохранитель бензонасоса
В общем "самая надежная бюджетная машина в мире" преподносит мне один сюрпрайз за другим.
Сегодня притянули на шнурке.
Приехал на место встречи через весь город, приятненько так с кондером.. Остановился, и дай думаю поработать ей пол минуты, дабы температурный режим двигла стабилизировался. Только глушить... а она сама мгновенно заглохла!
И все! Никаких признаков. И при включении зажигания не светиться красная надпись "стоп", которая тухнет через несколько секунд.
Танцы с бубнами привели только к сгоревшему предохранителю в подкапотном блоке на 25 А цепи бензонасоса и катушек.
Замена его ничего не дает. Перегорает или сразу после вкл. зажигания или через несколько секунд. При этом реле бензонасоса сильно нагревается.
Пару раз удалось завести на газу принудительно. Но через минуту.. второй раз через две все то же самое.. глохнет.
Снятие фишки с топливного насоса тоже не помогло.
В общем подозрение на КЗ в цепи бензонасоса или черт знает тогда что.
Нужен спец нормальный в Харькове. Может кто знает или сталкивался с такой проблемой?
+ВАЗ 2107 почти 1.6 л. 84 г. ГБО 2 пок. "Желтая ракета"
