К вопросу о надёжности - я Логаном в плане надежности доволен на 100%.
2006 г.в., база, брался мной в 13 году с пробегом 43000, продан в 18 году с пробегом 192000.
Из поломок не-расходников:
1. Термостат - стандартная проблема 2-х палок. Заменил - проблема ушла.
2. Загрязнился датчик коленвала, машина не заводилась. Снял, почистил, всё ок.
3. Отгнивало крепление глушителя, потом треснула выхлопная труба в месте захода в резонатор. Подварил и так и продал с родной выхлопной.
4. После 2.5 месяцев стояния в ожидании кузовного ремонта (кинули мастера) - окислился провод массы с АКБ на кузов. Переобжал.
Детали подвески, тормозов, сцепление не считаю - это всё расходники. Но и тут по надежности всё хорошо, хорошие запчасти ходят долго.
Было ещё пару поломок чисто по моей вине, я их не считаю, естественно.
P.S.
Ещё вспомнил мелких поломок:
5. Начал подклинивать РХХ - периодически обороты х.х. подвисали на 1500. Чистка, потом замена.
6. Подклинивал замок багажника - чистка, смазка.
7. Через месяц после покупки слизались фиксирующие зубья на рычаге ручника. Видимо, неаккуратно пользовался. Рычаг заменил, больше не повторялось.
До этого 5,5 лет был ВАЗ 2107 - по надёжности даже бессмысленно сравнивать, по мелочам и не очень ломался часто.
