1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
Лево написав:
с новым крылом
Оригинал или аналог? Нужно чтобы оно стало на место как старое smile
Аналог , ну и тут уже мой знакомый будет играться )) это уже его вопросы
Лево написав:
в остальных сухо
вода или масло?
Лево написав:
может БУ не битое?
Лево написав:
в остальных сухо
вода или масло? - антифриз
Лево написав:
может БУ не битое?
- так как крокодил был битый предыдущими хозяевами - там по любому придётся играться
354 Відредаговано Лево (2019-06-20 08:41:11)
В связи с обнаружением антифриза в цилиндре ((( буду думать о замене всего двигателя полностью, уж очень сильно похоже на то, что пробег в газовых мозгах соответствует реальному пробегу крокодила ((   Нашел разборку в Радивилове, у них можно сразу поставить новый (б.у.) и сдать старый. Думаю дотянуть до осени - а там уже менять.
Это серьезно? Там биточки и целые моторы?
az74, Да я серьезно ((
Допустим что просто проблема в гбц, микротрещина. Но с таким пробегом я не уверен, что после замены гбц не вылезет новый бок ( поршневая или ещё что либо ).
Контора утверждает, что двигателя до 150 т. км пробега и дают гарантию.
357 Відредаговано Evgenий (2019-06-20 10:50:44)
Лево написав:
а там уже менять.
Как бы не сменить шило на мыло. Компрессию измеряли? Вода может быть из за прокладки. Вы двигатель вскрывали? Выработка большая?
Лево написав:
Во время работы движка белый выхлоп есть?
Эндоскоп эндоскопом, но перед тем как менять мотор, я бы скинул голову и глянул бы прокладку. Думаю, что ее заменой ремонт и ограничился бы.
ИМХО.
359 Відредаговано Лево (2019-06-20 11:20:45)
Evgenий, компрессия:         1 цилиндр - 12
                                           2 цилиндр -9,5-10
                                           3 цилиндр -11
                                           4 цилиндр -11
Прокладку меняли, старая прокладка без повреждений. А вот выработку на цилиндрах не меряли.
Георгич, может подыметь во время прогрева с 45 градусов до 80, потом всё прекращается.
Масло чистое, антифриз чистый, всё таки есть избыточное давление....  в голове постоянно воздушная пробка образовывается.
Если стравливать давление, антифриз не уходит, если  нет - идут потери антифриза
360 Відредаговано Evgenий (2019-06-20 11:30:55)
Лево написав:
головку шлифовали (проверяли) при замене прокладки?
Evgenий, Согласно чудо книге по К7М - голова у нас шлифовке не подлежит.
Лево написав:
Согласно чудо книге
так то ж по книге smile Пару десяток особой роли не сыграют , а мини течь могут и убрать. Как пример на волговском 402 двигателе легкая как бы шлифовка на половинке метрового круга (вручную) течь устранила smile
Трещину могут на "Патоне" найти (если есть).
Evgenий, не знаю, меня очень смущает, что как раз антифриз не на стыке, а выше. Отталкиваясь от этого, ГБЦ под замену..  и не факт что блок не крученый тоже, ну и износ поршневой.
364 Відредаговано Evgenий (2019-06-20 12:21:59)
Лево написав:
Капли на головке висят?  Как вариант прогреть со снятой крышкой бачка. Заглушить, посмотреть, создать давление в системе охлаждения и наблюдать. Т.к. "нагло" не течет, то, вероятно" канал очень тонкий, но толщины прокладки (величины "ужатия") для его устранения не хватает.
Лево написав:
Он чугунный? Покрутить практически нереально. Головку могли перегреть.
Лево написав:
износ поршневой.
однозначно смотреть нужно.
Гарантия что в другом двигателе такого не будет (или хуже)? Продавцы гарантию дают на "заведется" или общее состояние?
Дают общую гарантию, правда на пару с месяцев.
Спасибо сказали: Evgenий1
366
Лево написав:
Раз снимали и заменили, значит не мой случай.
Лево написав:
Может трещина в голове? Хотя я ничего не понимаю в К7М.
Но есть следующая мысль, если есть подозрение на микротрещину и на износ БЦ, и если двигатель под замену, то может все-таки попробовать старый шаманский способ харьковского дома?
Чем черт не шутит, терять то нечего?
Ревитализант цилиндры причешет, и если трещина в БЦ, то залепит и ее.
Я бы попробовал.
Спасибо сказали: Лево1
367
Георгич, Хм... надо почитать, не в курсе что за Ревитализант
368 Відредаговано Георгич (2019-06-20 20:15:55)
Лево, проверено десятилетиями что фича работает, если не палево возьмешь.
Я всегда брал в их фирменном магазине на 23 Августа.
Как вариант (мое имхо, но не настаиваю):
https://xado.ua/revitalizanti/revitaliz … vitalizant
Но я не советую именно этот, номенклатура продукции поменялась, поэтому почитайте отзывы в целом по продукции
Из минусов ревитализации:
- БЦ после обработки невозможно расточить - резец ломается, поможет только координатная расточка. Но Вы же и не планируете его растачивать?
- Если БЦ очень изношен и ревитализанта отложился толстый слой, то он может отпасть кусками. Но и это не Ваш случай, т.к. компрессия у Вас в норме.
- геометрию колец он не восстанавливает smile.
Итого, мое мнение:
- пробегитесь по продукции и почитайте вопросы-ответы и определитесь какой именно продукт Вам наиболее подходит,
- покупайте там, где гарантированно не палево.
Георгич, у меня под домом, как раз, фирменный магазин. Тольком мне надо https://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sr … k-radiator
Так как у меня течь антифриза
Лево, категорически нет!!!
Георгич, ОТ другого смысла нет, микротрещина в голове, куда масло врядли попадает, с остальным всё "условно" в порядке
372 Відредаговано Лево (2019-07-01 10:39:44)
202т. замена левой полуоси и сальника или как со всей дури въехать носом в крыло  big_smile
Полуось долго доживала своё, но в последнее время уже под горку стал проявляться стук. Информации о замене полуосей на JR5, на логанах в инете вообще пусто (( но нашел видео о замене на Megane 3 ( полуоси и коробка та же ).
1. снял защиту, слил масло.
2. Так как гараж на даче мелкий, строился ещё под москвичи и жигули, пришлось вытолкать и дальше разбирать на улице.
3. Отличие всего в том, что на JR3 пыльник крепится на 3 болтах, а тут полуось защёлкнута на пружинно - стопорном кольце и вот вынимать её удобно с ямы, монтировкой. Без ямы - геморой.
4. Старый сальник был "зверски" демонтирован с помощью гвоздодёра  nose_eat . новый садил с помощью старой полуоси с снятым стопорным кольцом.
5. Во время сборки, когда вставлял шаровую, предательски сломалась ручка мощной отвёртки ( которой я рычаг отводил) и я со всей дури взял на абордаж крыло ( как раз то, что мне помяли )  dumbom , так как мелкий был рядом - пришлось ругаться про себя  grater . (Нос  до сих пор болит)
6. Остальное прошло почти без проишествий, разве что чуть колесо не забыл затянуть
Спасибо сказали: _AlexSander_, Kap1toshka, Lavrik, Evgenий4
373
Шо, знов ДТП?
rk03, Ага, мой нос с крокодилом не поделили место  lol
375 Відредаговано Лево (2019-07-07 17:20:01)
Поменял вчерась опять сальник полуоси, я оплошался и не до конца посадил в прошлый раз. Так же, когда уже наводил порядок в гараже после работ, решил помучать старую полуось - она оказалась обслуживаемой, внешний ШРУС на шлицах. Теперь целая часть вымыта и лежит про запас. В понедельник буду заказывать голову и в отпуску менять.
