201
Re: сіренький логан мсв "кросовер" (0.9 мех)
alex.cver написав:
У меня воображение плохое... Не могу представить как с движком с банки огурца обганять на трассе.
Кто-то точно так же думает про твою "баклажку минералки"...  lol
Надо бороться со штампами и лозунгами у себя в голове... И уж точно не стоит их пихать в чужие бортовики...
Спасибо сказали: Олежа1
202 Відредаговано alex.cver (2019-07-23 18:56:31)
Да шутка это была конечно. Я наоборот подумываю о 0.9 на механике. Просто покататься бы не мешало мне. А то вдруг после дизеля 1.5 не привыкну. Но если он едет не хуже моего немного тормознутого Спортяги, то жить можно тогда. И да ты прав, засыраем бортовик.  Но на вопрос так Олежа так и не ответил, насколько ЕМУ легко на обгонах на однополоске? Как легко разгоняется до 130? Пробовали ли 140 например. Очень интересует динамика от 50 км час и до 130 например. Вроде как 140нм должно хватать на какой нидь Степвей для той массы smile Спасибо
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
203 Відредаговано Олежа (2019-07-23 19:42:46)
60-90 збс , 130-150 на бензе уже не, на газу вообще печаль. 98бенз так и не попробовал, должно веселее. И да, если сандеро то он вроде на 100+кг легче , должен бьіть веселее. Раньше бьіла турбояма и турбо рьівок, четкий звук шипящей турбинки, сейчас нет, стало както плавно предсказуемо без ям . по польскому автобану 150-160 ехал не долго, очень стремно , ветер сдувает, машину ловить нужно, и полосьі у них уже чем у нас
сейчас
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-23 19:38:57[/merge_posts_bbcode]
Олежа написав:
Расход на газу.
К газовикам нужно. Арма чем поможет?
много признаков регулировки клапанов, если  сканер покажет всьо ок, то конечно попрошу газовиков уменьшить обогащение в пределах разумного, такое уже бьіло в прошлом году. Короче 01.09  будет известно по мотору и по целесообразности гбо
логан 0.9 ГБО мсв Stepway. Citroen C5 aircros 2.0 HDI
Спасибо сказали: alex.cver1
204
Олежа написав:
сейчас
Спасибо за детальный ответ. Если разгоняли в принципе до 160, то значит обгон до 130 должен быть не сильно в тягость. Хотя пугает, что до 90 только збс, а не до 110-120 хотя бы.
205 Відредаговано sdj387jsd (2019-07-23 20:45:02)
про обороти варто спистать!  big_smile а хотя від коробки залежить!
loganозалежний, наркоман.
sdj387jsd написав:
5 передача 80км=2000
90км=2250
Logan MCV stepway cross 0.9 мех 2017 (Grey Island)
Logan 1.4 Ambience 2006 - проданий.
Бортовик - https://www.logan.in.ua/forum/topic1851 … orsar.html
Спасибо сказали: sdj387jsd, alex.cver2
207
Олежа написав:
А на 0,9 моторе регулировать клапана - это больно...
Олежа написав:
ну и к чему ето, кто когда уже регулировал? ..аеще газ сушит двигатель...
За 24 тысячи на газу второй раз нужно регулировать клапана?   shok
Полистал назад бортовик - не нашёл первой регулировки... Во сколько вышло по деньгам и по времени?
01.09 узнаем нужно ли и ето будет первьій раз, и вообще по теории если на газу пришлось  через 25 т , то на бензе через 50, вот ето будет номер. А пока всьо флуд
Олежа написав:
Олежа написав:
Чота я заблудился... Ну ладно...
KorSar написав:
sdj387jsd написав:
90км=2250
102км=2500
Спасибо сказали: sdj387jsd1
213 Відредаговано Олежа (2019-08-01 23:46:32)
Олежа написав:
ошипка, сегодня 01.08 прошел диагностику, на сто сказали : ошибок двигателя нет, разрежение в впускном коллекторе 0.37 идеально для етого двигла , клапана регулировать ненадо вообще ну по крайней мере за 2 года продаж еще никому не делали. Супер приемистость и звук свистящей турбиньі (гдето до15ткм бьіло) ето всьо ушло с обкаткой и притиркой, свистеть ничего не должно, поетому у меня всьо норм. Таксистьі берут аж ну с 0.9 , а на мсв степвей очередь так как вьіпускают мало и почти всю серию вьібирает  европа (ето уже мой продавец рассказал). Кароче машину снова люблю. Расход средний с тянучками в последнюю жару с климатом 8.2 газа. Сегодня заправился со скидкой на КЛО по 9.7 , пока дешево можна на морько или в европьі у подорож. Пробег 36800
Спасибо сказали: lukis, diletant2
214 Відредаговано Олежа (2019-09-20 16:19:44)
40000 всьо хорошо. Холодно, буду обдув ног с канализационной трубьі колхозить. поменял заправку вместо азс кло на азс юпж, динамика стала как на бензе, теперь на кло ни ногой.  Зашел на сайт где гбо ставили, они мою установку  образцом поставили, мелочь а приятно! https://kuzma.com.ua/foto/renault/ustan … ult-logan/
Спасибо сказали: PGP1
215
52000км, чуть раньше сделано ТО: масло, фильтрьі примерно 1000грн, ТО ГБО 500грн . требуется замена сайлентблоков передних рьічагов, тормозньіх колодок, чтоб смазать пружинки в задних барабанах, нужно подшипник ступицьі под рукой , сказали при снятии кожуха барабана родной может развалится, есть такое в логанах? Разрежение во впускном колекторе 0.37 , то есть такое же как 15 т назад , что означает КЛАПАНА РЕГУЛИРОВАТЬ НА 50000 НЕ НУЖНО. Но я все таки попросил сделать довпрьіск бензина, постоянньій не получился какая то несовместимость гбо с мозгами или двиглом, сделали довпрьіск 5% после 2500об , или при нагрузке на двиг больше 80%. Стала резвее, посмотрим. Напомню наборчик гбо Zenit blu. Расход бенза при таком раскладе не увеличится так как я на горках переключался на бенз, и часто забьівал переключить назад, так и проезжал 1-5 иногда и 50км на бензе, теперь переключатся не буду.
216
Олежа написав:
Ну-ну...
Пожалуйста, или по делу или ругательство с пляжа, спасибо
Олежа написав:
Не знаю за підшипник (на попередніх Логанах такого не наблюдалось), а от тормозний циліндр в наявності не завадить. Можуть підтікати.
Хоча на такому пробігу має бути все в нормі.
219 Відредаговано Migen (2020-03-19 14:41:46)
Олежа написав:
Вместо меня, на твое хамство ответят клапана.  Удачи!  lol
Пожалуйста.
Олежа написав:
А на каком пробеге в логанах меняется задние колодки, ступичн подшипник?
Олежа, даже если подшипник разберется, то ничего страшного. Он собирается обратно и защелкивается при затяжке ступичной гайки. Задние тормозные колодки ходят очень долго. И смазывать в барабанах нужно не пружинки, а места прилегания колодок к тормозному щиту.
222
Олежа написав:
А на каком пробеге
На своєму попередньому Логані, заміна правого переднього та лівого заднього при 117тис.км.
Заміна ЗТК при 298тис.км.
223
Ого, короче надо ехать чтоб смазали, может в Вьішгород к форумному мастеру мотнуться, он писал 20мин работьі , раз у того где бьіл рассьіпается. Спреем в 4 отверстия, после снятия колеса брьізгалось, не помогло.
У меня 110 тыщ, задние колодки еще родные, но требуют замены (скорее всего вместе с барабанами)...
Подскажите пожалуйста какие передние тормоз колодки взять, чтоб максимально идеально стали, вьіработка в тормоз диске примерно 2мм. Или не имеет значения и любого производителя прийдется обкатьівать?
