1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
Приехали цяцьки для отпуска  tbsenile
/upload/iblock/935/P90709_191103.jpg
/upload/iblock/191/P90710_194827.jpg
Отпуск не будет томным  smoke
Лёньчик, а чего такие черные коромысла?
_AlexSander_, какой то хренью отмывали... самому интересно, но находил фото отмытых двигателей с таким же эффектом
Лево написав:
А шо за цяцки? Для чего?
Migen, Металлоискатель  и гбц  lol
Лево написав:
Попробуй помыть "Велвана" очиститель двигателя". Намазать, кисточкой потереть, смыть водой. Жигулевский  и волговский двигатели отмывал до состояния нового smile
Evgenий, Да тут вопрос был, чем отмыта ГБЦ, которая мне приехала.
Лево написав:
чем отмыта
дык не до блеска отмыта то smile
Evgenий,  коромысла отмыты, но от вещества которым их мыли, они окислились до черного цвета...  вот интересно, что это за вещество
Поменял вчерась ГБЦ, спасибо Az74 за предоставленный динамометрический ключ на сие мероприятие.
Вот оно, проблема моей старой ГБЦ
/upload/iblock/859/P90716_173546.jpg
Спасибо сказали: Migen, rk032
386 Відредаговано Лево (2019-07-18 14:58:30)
Появилось время - распишу чуть больше.
в продаже по Украине много ГБЦ для двигателей k7m, в основном они с меганов, кенгу или клио.
Сразу столкнулся с вопросом: косой масляный канал или прямой, у нас идёт прямой.
Вопрос второй: отверстия под датчик температуры нет, решается сверлением и нарезанием резьбы M12 шаг 1,5.
Вопрос третий: как писалось выше, головы в основном с меганов и т.д., есть отличие по впускному коллектору…. 1 отверстие под крепление лишнее, глушим болтом. Так же нет 2 направляющий отверстий под наш коллектор, одно сверлится сверлом 8, глубина 7 мм, второе сверлится примерно 14 сверлом,глубина та же.
впускной крепится снизу на 3 шпильки, сверху 4 болта, в коллекторе есть металлические вставки, что бы не лопнул от переусердия))
/upload/iblock/5cb/Inkedkolletor_LI.jpg
Спасибо сказали: сяся, az74, Migen3
387
Маньяк, в хорошем смысле слова smile
Вспомнилось, наверно многих интересовало, какая прокладка между ГБЦ и корпусом термостата )))
Её там нет, там просто отпролированные в ноль плоскостя, прокладок нет
Спасибо сказали: rk03, Migen, Evgenий3
389 Відредаговано Лево (2019-08-01 13:55:09)
Приехали вчера электроприводы для зеркал, поставил в корпуса.
/upload/iblock/51b/IMG_20190731_210614.jpg
Сегодня должна приехать джойстик и ещё пару вкусняшек, если всё получится - на выходных поставлю
UPD. по поводу фланца термостата (предыдущий пост) пришлось перебрать и промазать герметиком, начало по чуть чуть подтекать
Примерял электрокорректоры от Рено Кенгу, стало как будто там и было.
/upload/iblock/6ff/IMG_20190803_211748.jpg
Завтра буду проводку пробрасывать для них
391
Дали побегать Renault Can Clip, буду на выходных развлекаться  tease  crazy_pilot
Лево написав:
И как?
Migen, завтра буду ставить, в приоритете оказался вольер для собаки dntknw
Спасибо сказали: сяся1
394
Собака - это член семьи!   plus
Лево написав:
Если не секрет, сколько гбц вышла?
У меня кстати тоже была проблема с тосолом и тоже в 3 цилиндре ) Шлифовка дала результат. Пока все сухо, но распред торохтит.... Думаю о замене..
Pashtet написав:
Лево написав:
Голова 3800 обошлась + все прокладки и ремень с натяжным 1300.   у тебя разбита постель распредвала ? что думаешь голову менять?
Лево написав:
Pashtet написав:
Лево написав:
Я уже 50 тыс с этим грохотом пробежал... все думаю ))) Может и дальше уедет к другому владельцу думать... еще не знаю.)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-14 10:58:18[/merge_posts_bbcode]
Так а с твоей гбц что? Опрессовывал?
Pashtet написав:
за скоко еузжать будет ?
Pashtet, вот тут фото с трещинами между клапанами https://www.logan.in.ua/forum/post707388.html#p707388
400 Відредаговано Лево (2019-08-15 10:03:33)
Отполировал фары и поставил электро корректоры.
Корректоры и регулятор от Рено кенгу. Схема подключения тоже взята от родного авто:  корректоры запитаны от ближнего света, регулятор в салоне от  левой фары, на предохранителях.
Ньюнас по регулятору: в рено "0" уровень - максимально выдвинутый корретор, а у нас наоборот.
По впечатлениям от одного вечера - веселее, 4 фиксированных позиции корректора и он не заедает  lol
/upload/iblock/975/IMG_20190814_182907.jpg
Фото до
/upload/iblock/26f/IMG_20190814_180725.jpg
Фото после
/upload/iblock/940/IMG_20190815_081709.jpg
Спасибо сказали: Lavrik, Bob3000, _AlexSander_3
