301 Відредаговано Bob3000 (2019-08-09 17:09:12)
sdj387jsd,
Сужу по Степвей у жены на 15 едет намного приятнее чем на 16 тяжелее и стыки сильнее чувствуешь.
Лучше 195.65.15  чем 205.60.16  imho2
На Стёпе 2019 штатная 205/55 R16, скорее всего буду смотреть потом 215/60 R16. Запаса хватает, нужно чуток приподняться smile
А может и 195/65 R15 попробую, нужно по калькулятору глянуть. Тогда будет дополнительный бонус - взаимозаменяемость между стёпой и MCV.
Уточнил про периодичность ТО - говорят как пожелаете хоть раз в 5000 [Сингл-Днепропетровск].
Висоти мені вистачає, головне якось помякше їхать на на латано перелатаних та недолатаних дорогах.
loganозалежний, наркоман.
303 Відредаговано Александр007 (2019-08-09 21:16:15)
Bob3000,
Знаю что штатная.
195.65.15  по калькулятору размер
На заметку первый степей был Обут в такой размер.
Легче катки
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-09 22:18:34[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd,
Размер высоты тот же.
Но мягче потому как легче и выше профиль шины
Второй вариант меньше качать шины
Спасибо сказали: sdj387jsd1
304
sdj387jsd,
Но рульожка то зовсім інша.
Ну как вариант перекинуть с MCV 195/65R15 и сравнить. Может заморочусь.
Но можно согласиться что на штатной 205/55R16 даже мелкие неровности ощущаются резковато, приходится сбрасывать до 3 км/ч. Но крупные складки пересечённой местности (это я про наши дороги) проходятся легче. (IMHO)
С точки зрения логистики заманчиво перейти на одинаковый размер для двух машин - 195/65R15.
Но у меня все диски R15 со штатным для MCV вылетом - 50.
И как это будет для Стёпы, у которого штатный вылет 37?
Нужно внимательно на калькуляторе поглядеть...
В продолжение темы...
Выхожу из Стёпы, а одно колёсико приуныло.
Ладно. Полез за запаской. А тут вам не здесь.
Это в MCV, ослабил болт с самого края багажника, и колесо упало тебе под ноги...
А тут будь добёр вытряхивай всё барахло на дорогу, и не долбёт снег и дождь crazy  dumbom
Ну правда в этот раз свезло - погода ясная, а багажник пустой. reta
Полез под коврик... а там Брилиантис на R15 диске ещё и вылет ET40... Ясно понятно. dumbom
И почему-то пугает ограничением 80 км/ч.
/upload/iblock/6e4/IMG_20190812_122056.jpg
Ставлю.
/upload/iblock/b7f/IMG_20190812_122549.jpg
Сравниваем.
/upload/iblock/b4a/IMG_20190812_123143.jpg
/upload/iblock/42f/IMG_20190812_123200.jpg
И да... штатные колпаки на дисках не требуется снимать для замены колеса... smoke
Общий вид снять не смог - стояли другие машинки. Может вечером.
Спасибо сказали: сяся1
307 Відредаговано Bob3000 (2019-08-12 17:14:19)
Для сравнения диски Стёпы 2019 и МСВ 2007. Для меня актуальна именно эта пара smile
Нигде не ошибся с параметрами?
Вылет 37 vs 50... Интересно на сколько это критично?
Профиль на R15 будет на 14мм выше. И такая разница в ощущениях?
/upload/iblock/dba/Stepway_MCV_Whhels.jpg
308 Відредаговано Александр007 (2019-08-13 07:25:50)
Bob3000,
По вашему рисунку 3мм выше,
Откуда 14мм?
15 размер легче? Для подвески лучше и мягче едет
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-13 08:22:03[/merge_posts_bbcode]
Bob3000,
Ограничения 80 это правильно.
Вес колес разный и шина совершенно другая.
На одной оси нужно одинаковые 2шины с одинаковым протектором.
В противном случае как докатка.
309 Відредаговано Bob3000 (2019-08-13 10:26:01)
Bob3000,
Откуда 14мм?
Bob3000,
Профиль на 14 мм выше, диаметр на 3.
Про запаску - да, согласен.
Впереди 205/55R16 сзади 185/65R15:
/upload/iblock/129/IMG_20190813_082444.jpg
Три рулона агроволокна по 1.6 метра:
/upload/iblock/2a2/IMG_20190813_093618.jpg
Bob3000 написав:
Если бы не мой чахлый моторчик - перешёл бы на степвеевские диски... Насколько же с ними прикольнее!
Bob3000 написав:
Диск прикольнее и удобно колодки контролировать, только нужно чуток профиль увеличить.
Народ ставит 215/60 R16 и говорит что помещается.
Bob3000 написав:
Я себе даже специально в БЖ сохранил фотку, чтоб не потерять! ))
Вечно теряю этот пост и эту фотку - приходится долго искать. Сохраню тут...))
Jeffrey написав:
205/60 R16 встает на новый логан идеально, ничего не затирает
единственный минус показания спидометра на 5 км/ч меньше
http://s009.radikal.ru/i309/1607/5b/2d2ee1f2bd75.jpg
313 Відредаговано Bob3000 (2019-08-13 16:42:24)
Если на 5 км/ч то это 215/60 R16 вместо 205/55 R16, не 205/60 R16.
Bob3000 написав:
Jeffrey написав:
Красота! Кстати, сравнивал скорость с GPS. На моей до 100 км/ч спидометр на 5-6 завышает.
Bob3000, виходячи з профілю і розміру шин між Степаном і МЦВ припускаю, що на МЦВ давно не мінялися амортизатори.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-08-13 22:23:24[/merge_posts_bbcode]
В цьому і є причина комфорту.
Обломчик с дисками smile
На MCV вылет ET50 против ET37 на Стёпе.
Разве что в случае крайней нужды на задок поставить....
Bob3000 написав:
т.е. хетч. ширее ?
318 Відредаговано Bob3000 (2019-08-16 16:33:22)
Bob3000 написав:
т.е. хетч. ширее ?
Вот пока не понял почему у MCV такой вылет...
Передняя часть кузова вроде бы вылитый седан smile
Возможно что-то с подвеской напридумывали...  dntknw
Bob3000 написав:
на перших седанах вылет був 50 , потом расширили колею за счет вылета
Bob3000 написав:
вот это самому интересно - мо шось поженить и колея ширее станэ - одним вылетом неохота бо на подшипники тяжко
Вот размеры https://www.cdn.renault.com/content/dam … ochure.pdf стр.15 и https://www.cdn.renault.com/content/dam … ochure.pdf стр.11 размер Е. Одинаковый. Правда MCV новый.
сяся, виліт до ширини колії має не пряме відношення. Може бути ширша може ні. Наприклад на мою думку на МЦВ гальмівні диски вентильовані а значить товщі. Рисаги і підрамник однакові,наконечники теж тому колеса замість 43 мають 50 виліт.
Це припущення...
А на седане 1496
сяся,
Не шире.
Просто колеса дальше от кузова.
Для лучшей устойчивости....база ведь короче  wink
сяся,
Не шире.
тогда кузов уже
Кто уже определил сколько литров топлива символизирует каждый кубик из 8 ?:)
