1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
Шикарные фары!  upp     Чем полировал?
402 Відредаговано Лево (2019-08-15 14:23:29)
Migen,  Полировал мой знакомый, сначало 1000 круг, потом 2000 и только потом полиролька силиконовая.
После этого вымыты фары и поклеена полиуретановая пленка для фар.
UPD. Пленку походу буду переклеивать, так как  в области поворотов получилось много складок... благо пленку брал с запасом.
Спасибо сказали: Migen1
403
Лево написав:
Pashtet, вот тут фото с трещинами между клапанами https://www.logan.in.ua/forum/post707388.html#p707388
Визуальная трещина не всегда факт пробоя..
сяся, Если и будет уезжать, то явно не дешево.. так как домазывать тупо нечем..(  А в логана я таки влюбился.. и дальше только лоджи или докер
Pashtet, в моём случае реальная, вся голова была мокрая от трещин. смотрелось эндоскопом
Pashtet написав:
Pashtet,гну вообщем когда надумаешь свистни , всё ж рядом это не в дрогобыч на смотрелки ездить  coffee
была вторая серия пробы китайского Renault Can Clip, в основных функциях я ничего нового не нашел, ДДТ2000 имеет больше функционала для logan ф1. Reprog не работает на китайском клипе ((( пишет что напряжение сети 18.1, хотя по факту 12.1
Поставте версию до 170 и делай себе репрог при 11.6
А китайський клип пропаяй. Видать гавно достал у друзей своих ))
Спасибо сказали: Лево1
408
_AlexSander_, Уже пропаян  lol , до этого отваливался при попытке диагностики...
но вот нашел очередной момент, будем приводить в порядок ))
из печального:После мойки авто в воскресенье закоротило концевик заднего хода, так же узнал что в домкрате масло вытекло ((( пришлось просить у знакомого домкрат.
из хорошего: Заменил наконец - то  газовые форсунки, взял stag W03
/upload/iblock/685/IMG_20190827_184553.jpg
примерно вот так стали
/upload/iblock/e38/IMG_20190827_194142.jpg
по вечеру сделал калибровку, после приезда на работу - почти совпали. Сегодня опять сделал калибровку для запоминания опорной температуры газа и буду подправлять всё остальное.
первые впечатления:
1. пропал звук, как будто двигателю не хватает топлива.
2. чувствительность  на газу стала повеселее
Лево написав:
Так он же хрен знает где, снизу на КПП. Как?
Лево написав:
Маньяк ))
Дирки? Коеф на ХХ?
412 Відредаговано Лево (2019-08-28 18:54:32)
rk03, 2.2 дюзы, ХХ получился 1.15 примерно
UPD. ошибся ХХ 1,25, давление 1,16, дюзы 2,2
Начал помирать датчик температуры  hmm , при подъезде додому датчик салоне показал 6 делений, хотя по ELM и программе ГБО температура выше 95 не поднялась. (как раз же настраиваю газ после замены форс)... так что завтра за новым датчиком, что лучше взять?
оригинал
415
Бодаюсь с ГБО, никак не получается отстроить на малых нагрузках, PR140 - 168, PR139 -110  dash1 , пробовал подкидывать другой газовый МАП - мой занижает уровень на  2-6 сотых.
Появились мысли поменять нафиг stag4plus на КМЕ, так как стоимость нового МАПа - пол цены нового комплекта
Лево написав:
кто то перепаивал сам датчик.
Лево написав:
Отстрой не по цифрам, а по ощущениям smile
Evgenий, Ощущения потом прекрасные  lol , когда ГБЦ из-за обеднённой смеси меняешь
Наконец-то сегодня установил консоль от фазы2.
/upload/iblock/769/IMG_20190914_180109.jpg
по умолчанию не страновится, пришлось подрезать. в остальном всё стандартно
Ну точно маньяк smile
Лёня, а где продолжение тоннеля? подлокотник?
421 Відредаговано Лево (2019-09-16 09:06:34)
_AlexSander_, фото во время монтажа, только подогнал по размеру. Как ездить без подлокотника я уже не представляю
UPD. Специально для тебя )))
/upload/iblock/4ee/IMG_20190916_085002.jpg
Вчерась споймал ошибку DF394 при обгоне (тапка в пол была, с разгоном) - кажись надо готовится к замене ката  grater
Веселее поедет машинка ))
Migen, вполне возможно... надо попробовать выкрутить лямду и камерой глянуть, что там творится
Это, кстати, очень хорошая мысль
