301
Re: Замена охлаждающей жидкости (антифриза).
Слил антифриз с помощью насоса за 5мин.
Решил добить снятием нижнего патрубка, откачать клизмой из радиатора. Максимум 200- 300 грм вышло. Зря только время потратил.
Залил зеленый концентрат рено тип д 2 бутылки и немного с третьей бутылки грам 300. Третью бутылку можно было не покупать.
https://i.ibb.co/1Xggk0f/IMG-20190407-120506.jpg
LOGAN 1.6 MPI SilverLine
enigma8 написав:
OZZY написав:
а что с дистиллированной есть проблемы?
дистиллированная вода - вроде-бы агрессивно влияет на элементы двигателя, приводя их к износу
Бред
smila.ucoz.ua - інформаційний сайт міста Сміла
Остановите Землю, я сойду.
Дистилированная вода - агрессивная, именно она приводит к износу двигателя.
Я и бу
Ничего личного
а представь, что будет , когда курс химии в школе отменят  smile
305 Відредаговано Rothmanz (2019-08-05 20:26:28)
Сань, ЭТО уже началось. Я просто порой фигею от "познаний" нынешней молодежи.
У меня порой бывает такое ощущение, что мы последнее адекватное поколение.
Rothmanz написав:
Ха, ха! Кожне покоління так думає дивлячись на молодь. wink Не все так страшно. Пару поколінь тому освічені люди знали в кілька разів більше мов ніж наше покоління, і більше заглиблювались в літературу і всілякі гуманітарно-мистецькі речі. Для них вони були останнім адекватним поколінням. Те саме і з нами. Не слід думати що наступні покоління гірші за нас, вони просто розвиваються в інших напрямках, більш адекватних для них. А ми ідемо на звалку історії разом з поліглотами епохи відродження.  big_smile
Larsen написав:
Ну может быть. ))) Я ж раньше небыл таким старым)))
308 Відредаговано Don Kortes (2019-09-02 20:08:38)
Grim написав:
в расширительном бачке он имеет желтый цвет с зеленоватым оттенком
пробег 170к и после всех доливок и замент антифриза всегда в бачке был порядок и зеленый оттенок. Но месяц назад переделывали патрубки на ГБО и пришлось доливать антифриз. На постоянном СТО. Долили в  концентрат типа правильную воду и вот сейчас в бачке красный позор с мутными отложениями на стенках. Как лучше поступить? Само собой замена но такой осадок простой промывкой можно убрать?
Don Kortes ух вам и услужили, есть промывки для системы(куча разных, я как то больше доверяю ликвимоли). а после промывки желательно хоть раз просто дистилятом промыть и потом уж лить новый.
Спасибо сказали: Don Kortes1
310 Відредаговано Георгич (2019-09-03 18:37:20)
Я промываю водой. В конце промываю осмотической водой, поезжу на ней некоторое время, потом сливаю в емкость, чтобы понимать сколько слилось. Это для того, чтобы зная полную емкость системы вычесть сколько в ней осталось воды.После чего концентрат развожу с учетом оставшейся воды.
Например, емкость системы 8 л, слилось 6 л воды. Значит я покупаю 4 л концентрата, это чтоб получить 8 л разведенного 1:1 антифриза.
Эти 4 л развожу 2 литрами воды. 2 л потому, что 8/2-2=2л. Заливаю это в систему, после размешивания помпой концентрация выровняется и станет 1:1.
Плюс этого метода в том, что не нужно снимать кучу шлангов и сливать жижу с каждой дырки.
311
Don Kortes написав:
imho2 лучше прежде всего промыть проточной водой во все возможные отверстия(снять пару патрубков). Отдельно промыть печку. Продуть систему воздухом. Затем залить дистилат (немного поездить). Слить, и тогда уже залить что душа пожелает.
312
Сьогодні спробував перевірити антифриз. Ареометра немає - розбився. Набрав у шприц кілька кубиків з розширювального бачка і поклав у морозилку з температурою -18. Через кілька годин заглянув - не замерз, але став трохи густіший, десь такий як соняшникова олія. Це нормально? Чи варто замінити на зиму? Що порадите?
Если есть возможность - заменить однозначно. Ну и не плохо бы знать срок работы антифриза. Если больше 5 лет - менять. Кто и что там последний раз менял и заливал - тоже вопрос
Спасибо сказали: Sivil1
314
Sivil написав:
Антифриз кроме охлаждающей функции обладает еще защитной и смазывающей, которые со временем теряются. Меняю раз в 2-3 года и Вам рекомендую. Система охлаждения чистая, как на новой машине.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
315 Відредаговано VVB (2020-05-18 19:21:58)
Всем здоровья! Начал крошиться пластик на расширительном бачке. Может кто сталкивался с такой проблемой и посоветует производителя. Спасибо заранее.
VVB написав:
все сталкивались smile Нужно менять поскорее, пока радиатор не забился ошметками.
Вот такой, например, https://www.logan.in.ua/shop/catalog/si … _223_0000/
Zevs написав:
VVB написав:
Спасибо. Надеюсь производитель норм. Сейчас закажу.
Здравствуйте!Ребята подскажите пожалуйста,купил у соседа дачу логан 2007г седан 1.4,пробег 34000 тыс.все,что сосед поменял на ней так это тормозуху и ремень ГРМ помпу не менял.Охлаждающая жидкость не менялась,уровень чуть выше мини,по цвету желтая, запаха резкого нет.При езде в жару греется не больше чем на четыре прямоугольничка.Сосед рыбак но только летом ездит и ездит мало-старенький уже.Был на СТО не фирменном,посмотрели,понюхали и сказали что можно еще на ней ездить сказали,что охлаждайку не надо менять так как всю ее можно слить только при замене помпы.Помпу при замене ремня в прошлом году не стали менять сказали,что родная, еще походит.Что делать?Менять помпу и охлаждайку или частично сменить жидкость,не всю?Буду очень благодарен за советы!
Якщо не мінялась з 2007 - однозначно міняти і на той сервіс більше незаїзджати.
Злити, помити систему, залити нову. Якщо є яма все зробите самі.
Спасибо сказали: Сергей211
320 Відредаговано сяся (2020-08-28 19:28:11)
Жидкость менять ,
Завести на форуме бортжурнал
Заполнить правильно и полностью   профиль
Ездить дальше
Поздравляю с приобретением авто !
Ни гвоздя ни жезла !!!
321
Спасибо за ответы!Еще вопрос,можно ли при замене охлаждайки снять родную помпу и после этого поставить ее на место или же надо будет ставить новую?
Достатньо зняти патрубок з низу радіатора, і злити охл.рідину. А потім промити. Якщо помпа не тече і немає сторонніх звуків( люфту), я б її нечіпав.
323
Для замены жидкости помпу снимать не надо совершенно. Если не течет - не трогать, 34000 для родной помпы не пробег. Родная бегает за 200 ткм,  сколько проходит другая - хз
324
Менял антифриз не так давно, сливать можно в тазик, даже без ямы smile. Можно даже защиту не снимать, хотя желательно, если неохота полоскать её антифризом.
Самым сложным было пружинный хомут обратно на патрубок радиатора надеть, он слишком большой и захвата у плоскогубцев не хватает чтобы нормально его сжать. В следующий раз решил что поставлю простой чем так мучаться. Никаких особых вибронагрузок там нет, а шланг на патрубок даже без хомута достаточно плотно садиться, так что наличие там такого мощного хомута - избыточно, по-моему.
Причиной смены был очень плохой запах из бачка. Как-то открыл понюхал - ужаснулся. При том что цвет был вполне нормальным, ну немного пожелтевшим но не критично. Думаю когда меняли на сервисе в 17 году, никто там не заморачивался не продувал и не промывал ничего естественно, так что остатки более старого антифриза могло в итоге в бачек выдавить. Потому-что когда слил полностью то такого отвратного запаха уже не было, да и цвет был более насыщенно-зелёный, как у того что в бутылке на доливку лежал.
Заморочился с подбором нового, кстати. Выбрал G12+ так как непонятно что было залито. Почему-то считал что там G12 залит, хотя по цветомаркировке зелёный всегда G11 да и гугление не дало однозначного ответа. А этот может со всеми типами смешиваться. Специально смешивал его со старым, кипятил, замораживал - никаких хлопьев или осадка не было.
На всякий случай промыл два раза водой, второй раз со слабым раствором нового концентрата. Дал поработать до открытия термостата и слил, никаким выдуванием и снятием других патрубков не заморачивался, да и нечем естественно это делать, да и думаю ненужно, верхний патрубок что на радиаторе как резиновая груша работает, хорошо им воздух выталкивать. Думаю что концентрата даже перелил немного в итоге ибо жидкость по плотности в бачке кажется гуще чем вода.
Кстати, рекомендую запастись тряпками и рукавицами какими-нибудь резиновыми по-толще. Ибо штуцер для спуска воздуха, как и всё у рено, очень "удобно" расположен. Будете откручивать - заляпает подкапотку, аккурат на коробку и шланги потечет, если тряпками всё не заложить и палец я таки обжог, хоть и старался максимально аккуратно всё сделать. А плоскогубцами этот пластмассовый колпачек крутить стрёмно, мало ли, еще сломаешь, кто его знает в каком там состоянии эта пластмасса или упадёт куда-нибудь.
Logan 1.4 (база) 2011 г.в. зав. ГБО
Спасибо сказали: сяся1
325 Відредаговано az74 (2020-08-31 08:15:12)
Vanyaoptidriver написав:
У меня при стравливании воздуха упал этот колпачок. Дотянулся другой рукой до колпачка на колесе, снял, накрутил на клапан, вполне подошел.
