1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
▼доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
Лево написав:
Вчерась споймал ошибку DF394 при обгоне (тапка в пол была, с разгоном) - кажись надо готовится к замене ката  grater
Вырезай. Я долго мучался совестью, перед тем как сделать Евро 0. Но посмотрел на КамАЗы, Газели и прочие маршуртки.... И отказался от пластиковых пакетов.
Спасибо сказали: Sivil1
427
az74, Это дело каждого, я решил что буду просто ставить новый катализатор
ты уверен, что там е0? ибо я нет smile
_AlexSander_, Как минимум Е2  tongue , а то и Е3 с отключенной второй лямдой
430 Відредаговано Лево (2019-09-19 09:21:20)
Надоело поцарапанное лобовое (сильные блики, световые пятна от встречки и практически не вымываемое стекло внутри саллона ) - еду менять... tbsenile
UPD:
/upload/iblock/905/IMG_20190918_154425.jpg
Посмотрим как ходить будет, так же сегодня заказал новые дворники "Вальку"
Лево написав:
Вечером ездил? Встречные фары не двоятся?
Лево написав:
Нет, не двоится... а по сравнению с старым - я стал видеть, пропали большие ореолы от встречных фар
Спасибо сказали: Evgenий1
433 Відредаговано Lavrik (2019-09-21 11:18:40)
Лево написав:
Нормально буде ходити. На попередньому авто, таке саме ставив, тільки атермальне і з напиленою синьою полоскою зверху.
Скільки загалом вийшло по грошам і де ставив?
434 Відредаговано Лево (2019-09-21 11:50:14)
Lavrik, тоже с полоской, на счёт атермального - не знаю. Ставил у знакомого на ул.Стеценко. Мне обошлось 1400 (взаимозачёт с знакомым). Так. Вроде 700 работа + стекло
Спасибо сказали: Lavrik1
435
Гарні умови.
В середу наберу, даси координати, мені зручно територіально.
Бо там де ставив собі, не сподобалось(((
Lavrik, скинув в вайбер контакт.
Лево написав:
У меня тут вылезла ошибка по катализатору (P0420). Вот присматриваюсь к новому катализатору. Пока нашел только универсальный катализатор. А Вы какой присмотрели?
drinkins, BOSAL 090159 - в районе 6т  грн
Спасибо сказали: drinkins1
439
в пятницу, по дороге на дачу, маякнул мужик  что не работают стопы...  За что ему большое спасибо.  Забарахлил концевик на педали sad За минут 25-40 разобрал на коленке, почистил контакты и собрал... Оказалась интересная вещь, один контакт сместился на миллиметра 1,5-2,5 и не замыкала контакты. Сегодня заказал новый концевик.
440
реле сразу поставь.
_AlexSander_, на выходных буду тянуть проводку для зеркал, заодно буду ставить реле на обогрев, ближний-дальний и вот на СТОПЫ поставлю
И фоток наделать не забудь  smile
Вчера отшил вторую лямду  empathy , после сравнения работы (графиков) с машиной сотрудника - понял что у меня просто он выбит  censored ...
Залил EURO2 - автомобиль ожил, резко упал расход.... Теперь:"Зберігаю терпіння, та збираю кулемет, ой маю на увазі гроші на новий КАТ"
Лево написав:
а якщо кататись на газу воно таки треба? і так викиди не такі страшні як на бензині наче
Kap1toshka, запах выхлопа, если попадает в салон - ппц(на бензине)
Верхний датчик кислорода живой?
Игорь Петрович1, Живой и нижний живой, а вот катализатора просто нет  rtfm
На выходных я наконец то добрался до установки электропакета зеркал, замены шлейфа подушки безопасности.
Начало веселоё, разборка торпеды:
/upload/iblock/39c/IMG_20191019_115239.jpg
После снятие торпеды, я понял что надо привести для начала проводку в порядок.:
/upload/iblock/e94/IMG_20191019_121103.jpg
Всю субботу я приводил всё в порядок, заодно решил демонтировать промышленный трекер (я им просто не пользуюсь и часто забываю на нём пополнять счёт).
1. Установка реле на обогрев: Так как у меня стоял блок ЦКБЭС от максималки, решил подключить обогрев через него(автоматическое отключение и работа обогрева только на заведённом двигателе).
  - Изучив схемы, протянул от запитал реле от предохранителя F1, перебрал разъем кнопки на приборке для обогрева (у меня был 5 контактный).
  - Протянул управляющие провода к блоку ЦКБЭС, установил клеммы для обогрева зеркал и заодно предохранитель для управления зеркалами.
2. Установка электропакета в зеркала: Был куплен джойстик без ответного разъема, в интернете была найдена статейка... где ответный разъем делали с ISO-шнура для магнитолы, так и поступил.
  - Прокинул все провода, очередной раз увязав это всё в жгуты и спаял.
После того как всё было собрано - оказалось что реле на работает  dash1, запасные были только в Киеве, перепутал контакты на моторчиках зеркал (полярность по вертикали).
Спасибо сказали: az74, Migen, _AlexSander_, Evgenий, сяся, Lavrik6
449
Лево написав:
После того как всё было собрано - оказалось что реле на работает  , запасные были только в Киеве, перепутал контакты на моторчиках зеркал (полярность по вертикали).
empathy  это ж не горе - неприятность coffee
сяся, Да никто ж не говорит, что горе 0)) просто пришлось снимать облицовку лишний раз, для замены реле...
PS> Так же задумался прокинуть 2.5 квадрата в багажник для установки реле для фаркопа, заднего хода и установка доп. прикуривателя
