401
Bob3000 написав:
Стёпин свет норм, пока возражений нет.
Норм, когда едешь один... А когда на встречу едет сварка...
Bob3000 написав:
Сиденье макс вверх и вроде не беспокоят.
ибо ледерасты и говноксенонщики уже задолбали просто мочи нет...
а я таких дальнім мочу, доки не розминемося.
404 Відредаговано Aprox (2019-09-25 07:49:31)
Я тоже, если сварщик один на встречке... А если в потоке - то нет, остальных слепить не хочу... Есть еще мысль назад поставить чё-нить поярче, чтоб можно было наказывать и тех,кто сзади глаза выжигает! ))
П.С. Кстати, смешно, когда они пытаются в ответ дальний включать - а ничего не меняется... )) И таких дебилов 99,9%... За всю практику только один или два человека догадались выключить своё говнецо... Остальные врубают в ответ дальний...
Bob3000 написав:
Никто не заморачивался чем-то подобным?
Помнится где то в 2008-м, либо здесь или на кладовском форуме люди себе подобную приблуду ставили, но в массы не пошло. Давно это было, поэтому подробностей не помню, увы  big_smile . Хотел себе поставить, но такая фишка уже реализована в моём модуле ДХО, т.е. плавное включение после запуска двигателя  и так же плавно отключаются.  С момента установки лампы ещё не менял.
Спасибо сказали: Bob30001
406
alexei74 написав:
Bob3000 написав:
А можно подробнее про ДХО? Наверное заморочусь.
Кстати, а блымать дальним с розжигом в 5 сек... Как-то...
Bob3000, давайте по телефону, с подробностями и картинками )))
0.3 сек вроде.
Подробнее, если можно smile
А блин, то ж ближний... Ну да... ))
Ну да... ))
Вот интрига smile Серьезно, о чем речь? smile
Две темы про свет на разных форумах... Тут прочитал и посмотрел видео про приблуду с задержкой накала, а в другой теме почитал срачик про лампы дальнего света... В голове это всё сошлось на вопросе " А как блымать дальним с задержкой в 5 сек?"... Потом понял, что тут речь шла про ближний свет, которым блымать не надо... ))
Спасибо сказали: Evgenий1
414
Я так понял, что про ксенон речь шла (блоки розжига) smile
415 Відредаговано alexei74 (2019-09-25 17:23:31)
Прошу прощения, я тоже запутался и неправильно понял ситуацию.
Итак, модуль ДХО использует нить накала Дальнего света и не на полную мощность. И все дополнительные плюшки тоже работают на Дальнем свете. Bob3000 показал устройство для плавного розжига Ближнего света, чего модуль ДХО сделать не может, ибо работает с Дальним светом. Извините, ошибся, признаюсь и каюсь -- сильно не ругайте. like
Не.
Розжиг галогена, но плавный smile
417
alexei74 написав:
1) Переговорили с камрадом alexei74, и выдвинули гипотезу, ДХО на базе дальнего света создают тёплую дружественную атмосферу в колбе галогенной лампы, и устраняют большой перепад температуры и для спирали ближнего света, что повышает её долговечность.
2) Ребята с фишек ответили что на данный момент плавного розжига ближнего света у них нет, но в качестве пилота могут подумать и что-то соорудить. Во какие молодцы. Я бы пожалуй поучаствовал в испытаниях. Может и ещё народ подтянется в случае чего.
Bob3000 написав:
Там, если хоть немного перебрать с напряжением - сразу будет слепить... Не раз видел такие ДХО, которые в начинающихся сумерках достаточно неприятно действовали на глаза...
419 Відредаговано Bob3000 (2019-09-27 10:48:32)
Если не переходить на R15, вроде неплохой размерчик 195/65 R16.
Уже - чтобы не сильно перебирать вес,  +700гр на колесо.
Зато профиль +14мм - вполне для доведения комфорта до приемлемого уровня.
Показания скорости на спидометре как раз будут правдивыми.
По геометрии всё вроде в пределах разумного.
Не порадовала цена - типичная 2500 ГРН (среди ханкуков смотрел),
а я на MCV ещё катаю покрышки купленные за 400 ГРН.  dash1
Разобрался со штатными поперечинами на рейлинги.
Продавец положил две передних поперечины, т.е. вперёд становится, а назад - 20мм не попадает. Либо одно отверстие пересверливать на 20мм, либо оба на 10.
Но поскольку брал не у официалов и давно, поезд скорее всего ушёл.
Или могу за недорого отдать тому кто с дрелью на перевес передвинет крепления одной поперечины.
Или у кого-то есть две задних?
Bob3000 написав:
Перекинь з МЦВ і просто спробуй різницю.
195/65/15 напевно сама оптимальна ціна/розмір
422 Відредаговано Bob3000 (2019-09-30 10:37:52)
Сіренький написав:
Bob3000 написав:
Диаметр практически штатный, профиль отличный, правда калькулятор пугает что диск приблизится к деталям подвески на 8 мм.  dntknw
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=205 … amp;sr=0mm
Bob3000 написав:
В 16 диаметре диск шириной 6 дюймов?
Bob3000 написав:
Да, 6 дюймов.
На MCV похоже фары расклеились от удара. Не треснули, а просто разошлись по шву. dash1
Bob3000, Имеешь ввиду стекло от корпуса? Если да - снимаешь стёкла полностью, убираешь старый герметик. Покупаешь прозрачный термостойкий герметик, садишь на него и даёшь им высохнуть пару дней
