1 Відредаговано urabus87 (2019-12-16 16:29:28)
Тема: обдув ног водителя
собственно для тех кто мерзнет в левую ногу smile , для перераспределения потока и более равномерного  обдува ног  водителя  , цена 320 грн но если что... smile
для тех кто хочет сделать сам ,вот мой  путь smile https://www.drive2.ru/l/5629266/
https://a-a.d-cd.net/26409ees-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/63809ees-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/91c09ees-480.jpg
https://d-a.d-cd.net/83a09ees-480.jpg
Re: обдув ног водителя
shurkis написав:
у пасажира гріє нормально а в мене взагалі не гріє.
Уже давно кусочком поролона отрегулировал поток воздуха у пассажира. Кроме того, если нет воздуховодов к ногам задних пассажиров, стоит убедится в наличии заглушек на печке.
а где эти заглушки смотреть? в какой части корпуса они?
27 Відредаговано gatuno (2016-12-06 16:48:28)
Mister написав:
Мусьйо, тема-то як називається, а? Вкл обдув в ноги, прикласти ручку (в ногах) і прислухатися звідки дме.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
28 Відредаговано Evgenий (2016-12-06 17:12:46)
Mister написав:
снизу печки со стороны ручки кпп.
Тут есть фото печки снизу http://www.logan.in.ua/forum/post264951.html#p264951
Спасибо сказали: RUNO, Mister3
29
Спасибо, помогло!  upp
RUNO написав:
Не могу сообразить как его запихнуть, чтобы не перекрыть полностью...
Поделитесь фоткой smile
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
sayrus написав:
Какая фотка? Включаете обдув ног. Находите рукой откуда дует у пассажира. Запихиваете туда кусочек паралона (размером не меньше спичечного коробка) и двигая его туда-сюда регулируете интенсивность обдува ног пассажира. smile
Если подойти к вопросу научно, то можно прикрутить шторку из пластика .
Спасибо сказали: Mister, sayrus3
32
Спасибо.
33 Відредаговано urabus87 (2016-12-07 00:17:27)
есть варианты smile)  было желание сделать насадку для пассажира с жалюзи smile https://b-a.d-cd.net/7e98a2s-960.jpg
Спасибо сказали: karakuda782
34
https://b-a.d-cd.net/6b78c7as-960.jpg Уф купил такую хрень, завтра попробую поставить, интересно какой результат будет. По факту: 150 грн выциганил, чел мотается с перевозками на фуре за бугор, говорит взял коробок случайно wink . Хорошо хоть химичить не нужно
35 Відредаговано ficus (2016-12-11 19:43:09)
http://i.piccy.info/i9/54eec792b6a77a6b78fea5c3ba46e445/1481473990/30235/1098773/IMG_20161211_135602_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-12-11-16-33/i9-10625302/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/67ccea6e93dc6802fd17684bcd06eb89/1481474171/28625/1098773/IMG_20161211_133256_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-12-11-16-36/i9-10625322/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/1994f44555da48fe65f5c64d41925923/1481474308/32619/1098773/IMG_20161211_135504_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-12-11-16-39/i9-10625334/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/1c39bc4a2085eb6064da2ae9a9c25336/1481474407/29112/1098773/IMG_20161211_133301_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-12-11-16-40/i9-10625343/472x354-r/i.gif
Я таке начудив буду пробувати може прийдеться змінювати кути напрямку повітря
сандеро 1,5дизель 2014
таврія пікап 1,2іhttp://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69474
котел http://krainamaystriv.com/useralbums/1263/view
https://www.drive2.ru/users/snigovic/
вопрос к админам, так как тема нашла отклик в массах то давайте ее перенесем в более подходящий раздел, тюнинг
ficus написав:
значит смотрите по существу:
1. как крепится данное изделие ?  это очень важно что бы не выпало под ноги
2.  если обратите внимание  то на моем переходнике есть  доп отверстие которое направляет поток на педалиь газа  попробуйте доработать свой переходник в  этом моменте
кстати  многие видели как это все начиналось в моем бж
https://a.d-cd.net/999b7cs-960.jpg
https://a.d-cd.net/8059b7cs-960.jpg
[img]ttps://a.d-cd.net/7259b7cs-960.jpg[/img]
https://a.d-cd.net/6359b7cs-960.jpg
на последнем фото как раз видно срезаный уголок
так как крепление производилось к панели , в штатные места то к печке я крепить не стал, а вот  последний, мини обдув уже крепися на скотчь и дополнительно на саморез
Спочатку хочу попробувати що вийшло,дує ловко в область педалі гальма.на таврії дує з під педалі газу ноги не мерзнуть.кріпеться ніяк вийшло що розперто алюмінієвими трубками,тримається цупко буду посмотреть
ну з кріпленням подумайте як закріпити на майбутне, трубки гріются до 70-80 гра, а в літку і більше врахуйте при виборі матеріалів,  там наче в залізі поруч е отвір, може його використати,
я ще робив ось такий варіант , щоб вже геть без труб але трохи не вгадав  з напрямком sad хоча і трохи краще рідного smile ща хотів демонтувати рідне сопло і зробити інше, але це складно, треба щось простіше ,
https://i-a.d-cd.net/bd4e6aes-960.jpg
https://i-a.d-cd.net/ba766aes-960.jpg
Подсмотрел вот по этой ссылке (не реклама, просто сразу все видно и понятно, как, с помощью чего и что делать) https://www.drive2.ru/l/464909251425337 … 0#comments способ улучшения обдува ног водителя (это не единственная, есть и другие ссылки).
Распечатал на двух листах А4, вырезал, склеил половинки, перенес на картон (половины картонной папки для бумаг как раз хватает), согнул по линиям, склеил обычным клеем ПВА, после высыхания кое-где обклеил скотчем, поставил... - не плотно входила в свое место, болталась, поэтому изнутри по периметру проклеил два слоя изоленты - встала замечательно.
Вот такая "штуковина" получилась у меня:
/upload/iblock/414/foto3548.jpg /upload/iblock/c5f/foto3549.jpg /upload/iblock/eb7/foto3550.jpg
Что поменялось - БЕЗ этой "штуковины" напор воздуха в ногах водителя был никакой, хотя пластиковая перегородка около правой ноги нагревалась достаточно ощутимо (поток теплого воздуха как раз в нее и дул изнутри, а не на ноги), СО "штуковиной" - все ок, поток воздуха идет на ноги (в район педали тормоза - на видео из ссылки как раз все видно).
Как вариант "дешевого, но сердитого" колхоза - думаю, сгодится - функцию свою выполняет в достаточной степени.
Sandero-II, XII.2013, 1,5dCi (AUT15НЕ4, HNK, FL + On-Board Computer & Cruise Control).
Sandero-I, IX.2011, 1,4 (sold out)
Спасибо сказали: Хохол, KorteS, Георгич4
40 Відредаговано urabus87 (2017-02-16 01:23:10)
европа тоже мерзнет smile
Спасибо сказали: NevAN1
41
А в Україні  ще можна таке придбати, не підкажете контакти?
artemkiller написав:
Свяжитесь с urabus87...
По ходу проскакивают запросы на такую конструкцию на первое поколение smile
на машині 19-го року будуть такі проблеми?
sergiosem написав:
что мешает проверить?
коли тепло, то не перевіриш. Зараз трошки холодніше стало, але треба великий температурний контраст, щоб відчути...
sergiosem написав:
от не повірите, сидів тиждень тому в новому сандеро, дивився що змінили, а туди і не глянув
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-09-30 22:50:33[/merge_posts_bbcode]
sergiosem написав:
я відчув з першим  морозом, після старенького субару  склалось відчуття, що машини для комфортного пересування, закінчили робити в 90-х, хоча це можливо пов'язане з маркою авто
urabus87 написав:
буду мерзнути у ноги або дружина - обов'язково звернуся  smile . чекаємо морозів...
Ну от  на пасажирьському місці якрас все гаразд,  я навідь заклеїв пів отвору, томущо мені в літку жарко, а пассажири іноді мерзли в ноги, від кондішену, а так то багато що залежить від людини, одні мерзнуть інші ні, все індівідуально
И я у переднего пассажира заклеил половину. Ещё у кого нету обдува ног задних пассажиров, тоже не забудьте заглушить те отверстия, они внизу за кожухом спрятаны.
Кстати, проверить насколько лучше стало с доработкой можно было летом едучи в шлепанцах при включенном кондиционере направленном обдуве на ноги.
