276 Відредаговано Lavrik (2019-10-03 15:36:40)
Re: Ездить днем придется с включенным ближним светом фар
karakuda78 написав:
Единственное неудобство - это летом, нестабильная работа.
Що мається на увазі? Світить/не світить?
Аккумулятор в жару не хочет заряжаться, напряжение падает до 13 вольт, в добавок включаете кондиционер, еще уходит, и тут эта приблуда перестает работать. При увеличении оборотов загорается. Вообщем все зависит от аккума. Сейчас похолодало, вроде работает стабильно. Летом стараюсь надальняк включать ближний. Сейчас проблем нет.
Спасибо сказали: Lavrik1
278
а в чем преимущество этой приблуды перед ближним светом?  экономия лампочек ближнего света?
я меняю их раз в 3-4 года.   беру всегда только стоковые по 100 гривен
Fluence 1.5 Disel   2013
279 Відредаговано sdj387jsd (2019-10-03 18:46:16)
Tcont написав:
Зовсім не сліпить, та чітко зрозуміло що це дневникі! А 5 відростками тільки за, щоб ставили! Гроші не великі але гадаю користі в загальному багато буде! Згадайте як спочатку спори що за бред їздить з фарами...але на практиці це вірне рішення.
loganозалежний, наркоман.
Tcont, я так зрозумів, що люди економлять на лампочках в панелі та лампочках габаритів)))))
Горить тільки дальнє в пів накалу! smile
Спасибо сказали: sdj387jsd1
281 Відредаговано karakuda78 (2019-10-03 21:05:25)
jasonua, не дописали. что включается еще автоматически, генератор меньше выробатывает электроэнергии, а значит меньше расход топлива.  А так все правильно.  smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-10-03 21:03:57[/merge_posts_bbcode]
Tcont написав:
Понимаете, в основном мы используем спираль ближнего света, а спираль дальнего не применяем (хотя она толще и долговечней чем ближнего). Тут и заключается весь прикол, чтобы саму лампочку использовать по максиму (не долбить постоянно одну спираль ближнего. так сказать распределить.) Использовать саму лампочку по максиму.
karakuda78 написав:
Tcont написав:
Не только. Дальний в полнакала светит пучком дальше, чем ближний. Т.е. такую машину можно заметить раньше.
Renault Logan MCV 1.6MPI AMBIANCE + ЭСП + ПТФ + контроллер ДХО  + реле-регулятор паузы дворников(sergok) + чиповка от blistograd + БК от _AlexSander_ + ГБО
karakuda78 написав:
  Вопрос спорный. Ведь почему галогенка светит ярче (сильнее раскалена спираль) и служит дольше обычной лампы накаливания. Потому что, в среде галогена испаряющийся вольфрам нити лампы оседает обратно на спираль, а не на стенки стеклянной колбы. А в случае "недогретой" лампы вольфрам будет оседать на стекле, т.е затемнять его, и лампа быстрее потеряет свои качества.
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS, Вы немного не так меня поняли. Я имел ввиду, что если нам приходится постоянно ездить со включенным светом, почему эту нагрузку не распределить на две нити, а не на одну. Это приблизительно так. Купили вы комплект колес, но не менять их местами (зад, перед). И когда сотрется передняя пара, взять и выбросить вместе с хорошей задней парой.
