А у Степвея металл не тоньше?
Грубший! Маса авто на разоміри. Релігія в рено така...
loganозалежний, наркоман.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Logan MCV 2007 Laureate + Stepway 1.5dci 5МКПП 2019 Дзен [Bob3000]
Сторінки Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 35 Далі
Двери MCV по сравнению со Стёпой закрываются как в сейфе.
За капот вообще молчу... у Стёпы капот падает с натуральным звуком консервной банки.
Пришлось во время ремонте тащить руками капот MCV - мамадорогая...
Научный подход требует всё-таки измерить... микрометром например.
Диски отбегали более 10 зимних сезонов, заржавели, облезли чуток...
Отдал в пескоструй+порошковая покраска, побыли серебристыми - будут чёрными.
скільки за фарбування давав?
Страшно достает открытая по умолчанию заслонка притока воздуха в салон.
Вспоминаешь этих ... реношников последними словами когда салон наполняется выхлопом от КамАЗа...
Кто-нибудь озадачивался как порешать?
нічого за краще не придумав у таких ситуаціях, як швидко вмикати "клімат" та тиснути на "рециркуляцію"...
Взял домкратик с запасом... еле влезла коробка в багажник, теперь можно менять колёса с удовольствием
грузоподъёмность не увидел на фото
Bob3000 написав:Взял домкратик с запасом...
3т 130-410 мм.
3т 130-410 мм.
а ну правильно у Вас же
2007 Logan MCV 7 мест 1.6 8v серокометный Laureate 104 тк
я такой же для логана брал на 2 тонны . тендитни воны , раз з 50 сработал и пришлось резинки поменять
Предыдущий похожий, но помельче когда стояли 195/65 R15 - еле отрывал от земли, не хватало высоты.
Можно конечно придумывать всякие проставки, но не то...
если с собою возить , согласен не то , для гаража самое то - шоб с земли груз брал , я когда пришёл в магазин так там чем больше тоннаж тем выша минимальная высота захвата груза .
я даже не знаю 130 минималки хватит шоб спущенное колесо подцепить ?
Начал LEDизацию Стёпы. Поставил такие. Свет нейтральный, света много,лампы не греются.
В тёмное время ещё не проверял.
Если света будет слишком много, либо оставлю 1, либо поставлю менее мощные.
Доставались родные лампы ооооочень не охотно, как знали, что на выброс.
Одну вообще пришлось микро плоскогубцами извлекать. (обезопасив изолентой)
Bob3000, я не пойму - шо дает ЛЭДизация , на свещение не слишком то много и расходуеться
- свет слишком желтушный
- даже "стекло" плафона раскаляется, не говоря за патроны
В MCV пришлось плафон менять - штатная лампа расплавила патрон.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-10-31 15:34:34[/merge_posts_bbcode]
Есть линейка заниженных
Выбирать из них
Вечерний тест LED показал, что света слишком много...
Толи менять лампы, то ли наклеить прямо под лампами какие-то экранчики...
Удалось сегодня прокатиться на MCV 2007. Теперь я спокоен
1.6 8v бенз реально не едет по сравнению с 1.5 dci и исполнение бочки тут не при чём...
Оказалось, что у жирного домкрата подхват где-то на 5см. ниже, так что всё норм.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-02 19:10:59[/merge_posts_bbcode]
Bob3000, главное понимать под что его подставить.
Все мечтаю вырезать в его чашку вкладыщ с прорезью, чтоб подставлять как штатный
Не совсем понял в чём трудность определить середину чашки, на ней же есть шипы.
Правда если использовать домкрат без подкладухи - будет обдираться покрытие и ржаветь кузов.
А вариантов с подкладухой много...
- шайба для хоккея на льду (а её подогнать и болгаркой сделать прорезь);
- вырезать вкладыш из верхней части покрышки, а там скорее всего уже есть канавка;
- вырезать просто из какого-то куска резины подходящей толщины и плотности...
- etc
Там на фото ещё есть синий домкрат
Скорее всего пойдёт вместо убогого штатного.
Он на порядок удобнее. Приводится в действие либо шуруповертом и ключом, либо просто ключом, с трещёткой конечно, но можно и без. В любом случае удобнее чем штатный.
К старому домкрату даже ремкомплект есть не использованный.
Сделал маленький подарок Стёпе - силиконовый пальто для ключа
В нашей деревеньке это 180 UAH.
- etc
у мене etc таке: звичайна бавовняна робоча рукавиця (вона товста, ше й наладоннік брезентовий). одна -- під кузов, інша -- під домкрат. раніше користувався звичайною листовою гумою (3--5мм), продавлює; забракував. рукавичка руліт!
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-11-04 15:35:00[/merge_posts_bbcode]
дві сторони медалі. коли непомітно випаде, то буде чутно (не загубиш); якщо в сіліконі випаде, то не поб*ється, але ж мона загубити.
Вопрос не в чашке домкрата, а куда ее подставить - в какое место авто упереть.
Если у логана снзу все пусто., то в других авто весь низ закрыт щитками, пластиковыми накладками и пр. У них днище вааще не видно
Я это имел в виду.
Такие домкраты можно подставлять под балку/рычаг? Или нет?
Домкрат подкатный годится только для бетона.
Подарили так и валяется в гараже.
На кривом асфальте а тем более на грунтовке не подкатывает!
После как подогнул уголок на логане, забросил эту фигню..
Не совсем понял что не так, у меня как раз остатки асфальта и грунтовка, за много лет проблем не было.
И в грязь и в снег использовал, колёса как раз уходили в грунт и фиксировали домкрат.
Что может пойти не так?
Для универсальности, хоть на снег - из России советуют:
Продолжаем MCV мы Стёпа
- фиксатор промежуточного положения открывания двери или как его там) в Стёпе абсолютно ни о чём...
Интересно, можно ли поставить нормальный со старого Логана?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-05 13:07:08[/merge_posts_bbcode]
А что может пойти не так?
Згенеровано за 6.619 секунд(и), виконано 100 запитів
