Re: Следующий автомобиль
Aprox,
Начинается тряски при старте.
В начале не сильно , позже уже трусит так что боишься на парковке,. Когда нужно плавно выворачивать между машинами.
Неправильно робот прихватывает сцепление ...прошивали но помогает не на долго.
После третьего раза сказали что если появится тряска то на замену сцепление.
Гарантия заканчивается вот и решили чтобы не менять потом за свой счёт а это 20 тыщ, проще поменять авто.
Ага, то есть таки всеобщая проблема со сцеплением, а не с роботом...
Я думал было что-то еще из того, о чём писал сдж387джсд.
Понятно, спасибо!
Гарантия заканчивалась при пробеге 16 тыщ км? Это за три года такой пробег?
