76
Re: Летняя жара и температура ОЖ.
Sniff
Андрей, ты когда нибудь видел перегретый мотор? Если видел, то должен знать как это происходит. При 115 градусах из под пробки уже может вырываться пар и вода. Или по крайней мере видно как в бачке идёт активное образование пузырьков. Я ни разу не видел, чтобы такое происходило при заглушенном моторе с ещё работающим вентилятором.
А если следовать твоей теории, то эксплуатация двигателей оборудованных вентилятором на муфте вообще противопоказана. Не надо сеять панику. 100-110 градусов нормальная темепература для мотора. И не нужно углубляться в такие дебри физики, чтобы доказывать то, чего нет. Никакого перегрева мотора (ни локального, ни глобального) после глушения не будет, если только перегрев уже не случился во время работы.
imho2 Хлопцы развели вы тут полемику.... Лично свое авто глушил всегда не давая работать (остывать) на холостом ходу. Никаких проблем в связи с этим не испытывал, т.к. даже на разогретом, но заглушенном движке через некоторое время после выключения зажигания автоматом включался вентилятор - работал от 5 до 10 мин и выключался
Tank написав:
Нормальная температура двигателя  - это до 100 градусов ("4 палки").
105-115 - это переход в ненормальную область ("6 палок"), о чём, кстати, говорит документация.
После 115 - суши вёсла ("9 палок").
И совсем непонятно почему народ волнуется, когда "6 палок" светятся на ходу, и не задумывается, что те же "6 палок" вполне могут образоваться в заглушенном моторе.
Вот из своей практики, например, после тошнения в тянучке в горку по Е.Телиги (летом частенько).
Минуты через полторы после глушения (в момент глушения карлсон молотит) температура доскакивает до 106 градусов (по БК).
Tank написав:
Это при полноценном перегреве, о чём сейчас речь не идёт.
Tank написав:
И не нужно углубляться в такие дебри физики, .
А разве неинтересно, что там происходит?
Мне вот интересно.
Tank написав:
Судя по твоему тону, тебе безусловно виднее.
А я останусь при своём и не буду сокращать жизнь прокладкам, сальникам и прочим потрохам.
coffee
Сейчас у нас жарко, 34-36 в тени. Движку душновато. Иногда глушишь и через несколько сек начинает работать карлсон. Я тогда завожу двиг и включаю на 3-ю скорость печку, через минуту или меньше карлсон останавливается. Думаю, работа на холостых при критической температуре ОЖ полезна движку, так как гоняет ОЖ по кругу. Конечно, не закипит, но даст более благоприятный температурный режим блоку и головке - уверен.
mekena написав:
Я пока своего не слышал, температура в норме.
Тише едешь - дальше будешь!
Мой бортовик - http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?f=233
[img]http://nick-name.ru/forum/ivi64.gif[/img]
у кого то еще появлялась такая проблема 6 палок на приборке, и как решали проблему. у меня появляется 6 палок (сканер подключен) и при температуре 98 градусов включается вентилятор и  6 палок пропадает через время.  6 палок бывает по разному, при резком торможении, или когда в пробке и включается вентилятор. бывает что один раз пригнуло 6 палок и больше не появляется. датчик новый, почистил и заново закрутил массу. результату нету пока... грешу еще на термостат (менялся 4 года назад, проехал где то 34 тыс.)
Dacia Logan 1.4   2007  Base  бенз+ГБО+ БК+ ЭСП
vofka, при показании 6 палок что показывает ELM? Вроде как есть проблема в массе на приборку, попробуйте  как будет себя вести с включенными габаритами (подсветкой приборки) и  т.д..
83 Відредаговано sdj387jsd (2019-06-05 10:46:53)
Дивився за температурой у себе, чогось такого не замітив.
Едине момент ціеї регенерації,  дуже все гріється.
Прям зупинився в відчувається що все пашить, (воняє жарким) руку на капот капот нагрівся! В цей момент при собі не було, нічого щоб зайти да подивитись данні.
loganозалежний, наркоман.
Лево написав:
Сегодня также 6 делений, включил все что есть в машине - ничего не пропало. Глюк в приборе? Найду старый датчик попробую его (причина замены была, в том что машина была в такси и состояние датчика не понравилось)
vofka написав:
єто как? визуально?
vofka написав:
єто как? визуально?
да, визуально. он, как будто весь ржавый, покрытый налетом. все патрубки тоже менял (были ржавые внутри) . НАВЕРНО ЕЗДИЛИ НА ВОДЕ!!!
шукаю хто підключав у гніздо КАН покажчик температури де купували дайте адресу Будь ласка,
звик дивитись на градуси постійно
wiktor, Для початку - який MCV у вас? )) Якого року?
логан МСВ 2019 жовтень
wiktor,
wiktor написав:
https://letyshops.com/r/aliexpress-166t3cs23reoso
всі заявлені функції фунциклірують. upp
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
подивився штука не погана зроблено цивільно фабрично. Но на російських сайтах  і ютубі показують менші і простіші.
