Re: Renault Logan 1.5dci 2017 5МКПП сірий
Тоже ТЭНы должны стоять?
Это легко проверить. Да и мануал почитать можно)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Logan 1.5dci 2017 5МКПП сірий
Сторінки Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 26 Далі
2-х дн.
При, більш швидшому старті, почав капот, там де защелка вібрувати, та створювати неприємний звук, воно прогресує - як найкраще вилікувати?
Уплотнитель от ГАЗели/ВАЗ2108 на переднюю кромку?
Поставити не помішає, менше пилі мотор збирати буде, не впевнений що поможе.
Если не поможет, попытаться прикинуть точку касания, и там прилепить кусок пенопараллона (или как там его).
По маслу теж, вроді підібрав
ELF EVOLUTION FULL-TECH LSX 5W-40Сподобалось! Хз що вони за присадки туди, напакували. Але на росжареном моторі, відчувається легкість. Якись приріст. Так само уже 3.5к накатано, відчувається до сих пір ефект свіжості масла. І заводиться норм. На 10к планую використовувати. Далі буде по км видно.
ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30А це як мінеральна водичка, гази швидко виходять.
вообще-то нужно фуллтеч фе...
Описував (правда своїми словами, не розумів суті), після траси, воно все стікає. І поки масло подасть є постороні звуки (легесенькі човгання). Також на пробігах біля 4-5-6к км уже відчутна тугість мотора. Масло на трасі швидко втрачає свої властивості.
Тому після фе, просте нф, показалось чудом
Але зольність, + густина температура і тд...Але нф не багато використовував.. (4.8+4.. чи то до 6 ) якось так, треба поритись детально старався описати. Цього вистачило, щоб перевірити результат.
В порівняні з нф, це скоріше в дзюрочку стікає
і на росжареном моторі, на трасі відчув ефект. Звук став чуть гостріший якщо вже геть дотошно. А може це із-за окко дт+ тут хз це все тонкості
та відчуття.
Ось дані в розходу палива в зимній період, з прогрівами. Температурами +10 - 5 , кілометраж весь, загальний, змішаний. Мотор можна сказати уже обкатаний.
Добавлю на трасі тримати 110 4.2-4.3 розхід. + чи - (0.1-0.3) вітер робить.
Пришов час показати і свій колхоз, утеплення.
Як оказалось закривки для нових чогось дорогі, було куплено, щось що хоч якось та підходить. Та лишки вирізані. Прямо по углу, тоді гарно лягає, ну а з верху звичайний колхоз, на дротіках. Який при потребі можна швидко зняти чи добавити.
Бюджет 116 грн.
Бюджет 116 грн.
стильненько
sdj387jsd написав:Бюджет 116 грн.
стильненько
Прозевал от чего заглушка.
Від старого, сандерно, чи щось в такому дусі, уже декілька років перекидалось з місця на місце у продавця + було трохи тріснуте. За 110 грн виклянчив. Краї обрізав, там як в авто іде ізгиб. А воно той і добре вийшло, по краях буде якась та циркуляція повітря. Можна просто так щось вирізати прямокутної форми, з якось ящика і тд. А на верх, уже після думка, прийшла можна короб в який вкладають кабелі використати буде, гарніше білі полоски вони меньші будуть в середині.. Треба буде в загашнику поритись десь валялися.
- Доречі помогло!
sdj387jsd, а шо він Вам такого поганого зробив? Шо Ви йому так пику зганьбили?
sdj387jsd, з тими сірими паролонками в решітці виглядає наче Ви своєму Логану брекети поставили
Думаю пару раз сам глянет, устыдится и переделает
То он его уже к Новому году готовит. Между брекетами хорошо впишется елочная гирлянда
З віку коли, зовнішній вигляд стісняє давно вийшов. А за що його так? Так за те, що нема, продуманих та дешевих рішень! За 200 грн що важно зробити штамповки? З відкривними отворами? Та при покупці авто дарити? 200 грн - до собівартості це мега великі гроші!
Так ні все навпаки нате Вам авто, а за всі, 5 двокопієчні плюшки буде доїти гроші!
Подивися, методом проб та помилок, має придуматись якесь дешеве та естетичне рішення. А поки так. А гірлянда, має гарно стати! ДЯКУЮ за думку!
гадаю, ялинка теж. ну, така невеличка, метрів п*ять! дякувати не треба...
Супротив великий дуже буде.
Блін, яж писав як робив я і до мене теж (можеш сьоршнути по форуму) - Береш 2 обкладинки для бліндера А3, або 2 настінніх календаря. Відкриваєш капот і пихаєш їх в щілину перед радіатором. Потім роздвигаєш закриваючи бажану площу радіатора. Н атрасі все не закривай, і контролюй темературу, задавши алярм на Торку. А по місту я закривав повністю.
Але... ще ж ні морозів, ні зими немає...
Та уже, писав. По місту взагалі швидко остигає. Біля самого радіатору не хочу, пхати, Щоб місце було, для вільної циркуляції повітря.
Оце теж появилась думка, мусорі пакети, чорні
П.С сам процес створення велосипеда цікавий.
Дай по трасі -5-7 коли температура коливається мотор уже, до кінця не прогрівається. Коли -3 стало, прогрівся. (вроді пару градусів різниці але відчутно)
Ось з цим я і боровся.
Інтеркулер залишається холодним.
Згенеровано за 4.408 секунд(и), виконано 100 запитів
