7,926
Re: Следующий автомобиль
Робот едет не хуже механики.
И переключает быстрее чем ты на ручке с 1.5
Згоден! Виробник так і написав механіка 11,8, робот 11,9. 11.9 явно швидше ніж 11.8! Тут не поспориш!  vissla  alc
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-01 22:03:08[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd написав:
Все вище описане, не потрібне. Ну хіба-що двигун коробка, тут ще можна щось комбінувати.
Згоден... береш мсв степвея і це все не потрібно. Все рівно буде не гірше, ніж у Дастера тільки явно дешевше.
7,927 Відредаговано Александр007 (2020-01-01 22:40:20)
SanychGT,
Нет список другой.
Для тебя пусть этот  big_smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-01 23:35:27[/merge_posts_bbcode]
SanychGT написав:
Разница мега крутая 0.1сек
Ты юморист так ездить не сможешь .......
Я вообще-то писал про скорость переключения.
Если ты не в курсе то переключать быстрее не сможешь физически.
Схему с двух дисковым уже бросал.
Для инфы 0.9 разгон 11 сек.
Но на трассе при обгонах 1.5 будет быстрее даже на 90л.с.
Сказать почему или ты в курсе?
7,928 Відредаговано sdj387jsd (2020-01-01 22:55:54)
Можна менше, з 2 на 4 перепригувати. big_smile Головне крутити:) і буде раз і два:). А по місту, при звичайній їзді, дійстно 2роботна коробка буде швидша механіки, це тільки на розгін з механіки можна вичавити такі результати. За те великий плюс механіки, ти завжди знаєш що буде далі. Мене той йобот, просто до сказу доводив! Аж пищав! тому тут теж треба врахувати момент. Так тут інколи можуть бути такі ситуації. Але це хоч комфортно їде, і голова не шатається, тай взагалі, не варто до того гівна рівняти.
Мого трактора врятувала шумка, багато напхалось, хід педалі газу на половину зменшився, підлога мішає  big_smile
loganозалежний, наркоман.
7,929 Відредаговано Александр007 (2020-01-01 22:59:45)
При обгоне большое значение имеет тяга.
И тут важно разгон и после 100 км.ч.
На 0.9 Бобик сдох после ста.
Разгон до сотни замеряют на пустом авто .
В жизни наоборот авто загружено.
7,930 Відредаговано sdj387jsd (2020-01-01 23:01:30)
Після 120 друге дихання бобік ожив big_smile А ні то на 4-ту, та 3к+ оборотів і до 5к.
Хоча якщо чесно, 0,9 це не ті мотори які треба брати, ну хіба-що якщо вже геть вибору нема. Чи по грошах, для домашнього користування, та стирання пилинок.
7,931 Відредаговано SanychGT (2020-01-01 23:50:45)
Так я і не можу так їздити... це вище моїх сил.
Цирк на дроті. Я на потрібно передачу зарання вийду. Мені не потрібно буде для цього продавлювати педальку газа, враховувати 1-1,5 секунди тупняк робота. Переключення робота, особливо у русі це де факто запізнення, тільки в деяких випадках воно мінімальне, а в деяких більш помітне.
І тому я по замовчуванню буду швидше.
Якраз це діло перевіряв на Хтрейлі 1.6(130 к.с) і Каджарі 1.5(110к.с). Обгін на трассі під невелику горку на 60-80км/год це просто катастрофа в порівнянні з моїми дохлими атмосферними 1.6(десь біля 110коней).
Мені казали, що воно потім буде трохи краще.
Правда і 2.0 дизельний Кодіяк там виглядав не ахті з своїма 340 нютонами...
Але вам вірю. Дастер просто ракета, особливо на трасі.  rock  fly
7,932 Відредаговано Георгич (2020-01-02 03:54:36)
sdj387jsd написав:
І отримаєш більше 11 с.
Зрозумій нарешті одну просту річ - якщо дизель тарахтитть, реве, дрожить, вібрує, і сидіти в такому авто срашно, то це не дає йому перевагу перед іншими, більш досконалими авто. Хоча сприймається він субєктивно як щосб круте, як на самокаті їхати 30.
Ти в своїх постах порівнюєш еластичність, а вона не вимірюється в 0-100.
Тому твої репліки про бензин 11с гірше, ніж дизель 14с, це є деструктивний нонсенс.
7,933 Відредаговано Sniff (2020-01-02 03:14:49)
SanychGT написав:
Это Х-Трейл с 320 Нм или Каджар с 250 Нм не разгоняются?
А ничего, что дизелю загрузка побоку и он тянет одинакового и пустым, и с полной загрузкой, а загруженная бензинка сдыхает при загрузке?
Просто следует помнить, что у Х-Трейл более 1600 кг, у Каджара более 1300 кг, а у Логана около 1000 кг. Поэтому кажется, что Логан прямо летит, но это пока пустой с горки и с попутным ветром.
А вообще под озвученные требования к динамике нужно обратить внимание на RS, GTI или WRX.
7,934
Sniff написав:
Чушь.
7,935 Відредаговано sdj387jsd (2020-01-02 09:31:33)
Це я про 0,9 писав, що його можна менше 11 вкласти. Гадаю 9,5-10.
В комфортному режимі, десь 20 сек. І так тих 20 секунд швидше чим 11 tongue
Коли їдеш та плавно тарахтиш, 110-120 з розходом 4,2-4,3 - це так душу гріє:) В очах, кожний км, гривні щолкають, зі звуком старого касового апарата, дзинь заробив, ще один км дзинь заробив like  like  like
Георгич,
Бензин 11сек это на пустой машине.
После 100 Бобик уже здох.
Включил кондиционер еще минус.
Загрузка и разгон туже.
Если еще Горка то уже чушь
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-02 10:35:21[/merge_posts_bbcode]
Георгич,
На логанах и степвеях после 100 едет но сопротивление сильно ощущается в отличии от шкоды только начинается разгон.
7,937 Відредаговано SanychGT (2020-01-02 12:20:05)
Sniff написав:
"Нравиться" мне такой "конструктивный" разговор.
Кагбэ изначально хотелось бы, чтобы новое авто было хотя бы не медленнее того на котором уже езжу ибо брать новое авто которое будет ехать хуже это уже не весело. И естественно расходом ниже обычного старого атмосферника. Иначе будет вообще не смешно.
Разговор был о том, что на маленьких дизелях очень узкий рабочий диапазон и для движения кроме пенсионного ритма нужно очень активно мешать ручкой, что достаточно дискомфортно в городе, особенно при динамичной езде.
Нужен автомат, но ввиду того, что вместо автоматов ставят вариаторы или роботы с прошивками заточенными на экологию и экономию, то на них на быстром старте или резком ускорении с ходу всегда происходит заминка на 1-1,5секунды(иногда и до 2 секунд). Что сводит на нет все плюсы от увеличенной мошности и(или) большого крутящего. Собственно  и большого объема мотора.
Вот например Кодияк 2tdi 150л.с. с ДСГ 7ст при заявленных 10 секундах едет 12,1(а 10,7 только с двух педалей, с отключеной есп и климатом). Пустой, Это очень медленно
Таких показателей достигает практически любой самый дохдый автомобиль, в любом бюджете(даже в три-четыре раза дешевле). Но при этом Кодияк еще и жрет под 10-ку дизеля в городе.
А так как я не очень богатый человек, то выкладывая деньги за что-то хотелось бы получать адекватную отдачу в виде результата. А не сплошной лохотрон, чем абсолютно большинство автомобилей и является на данный момент, к сожалению.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-02 11:43:29[/merge_posts_bbcode]
Sniff написав:
Для реальных 10-11секунд нужные такие автомобили?  crazy  fly
SanychGT написав:
Плюс не забываем за мочевину,которая тоже денеХ стоит 10л-540грн.
Спасибо сказали: SanychGT1
7,939 Відредаговано Александр007 (2020-01-02 12:49:45)
Yeka,
200грн 10л.
Кто ее заливает?
Это для Европы идут Blue dCi 115
Загон до сотни 10.5сек
Кто ее заливает?
В каком смысле кто заливает?
Кто ее заливает?
дык если машина расчитана под мочевину и ее нет в бачке, то могзи переводят машину в аварийный режим и недают ехать выше 40км/ч, если правилно помню.
Kap1toshka,
Если рассчитана.
Blue dCi 115 Заливают.
У вас есть?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-02 14:10:31[/merge_posts_bbcode]
Yeka написав:
Кто ее заливает?
Только для двигателя с SCR
А что из дизельных новых Шкод сейчас продается в Украине без этой системы?
Yeka написав:
При чем здесь шкода?
Обсуждаем 1.5 рено дизель
Ну кагбэ ваш комментарий почему-то шел к посту о Кодияке...  vissla
SanychGT,
Я про Кидиак ничего и не говорю если не заметил  crazy_pilot
7,947 Відредаговано Yeka (2020-01-02 13:58:18)
Кадьяк уже не  Шкода? Мочевина и вспоминалась как доп фактор в эксплуатации дизельных Шкод.
Новая Навара от Ниссан в Украине уже с баком для мочевины. Думаю скоро и Рено начнет ее пихать.
Yeka написав:
Рено уже выпустили для Европы Blue dCi,
Заправляют прямо на заправке
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWzKKQ-p2skvpi0ROtfRpz0kvw3YocjanwTuaNvL19pKTQcQlX&s
SanychGT написав:
В общем-то нет! Это приблизительно одного поля ягоды. Поэтому и странно платить больше за, по сути, тоже самое.
http://serega.icnet.ru/cars-reliabil-actual.html
Kia Sportage 3  место тож ничо.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-02 14:13:55[/merge_posts_bbcode]
SanychGT написав:
Рейтинг новых автомобилей в первые три месяца эксплуатации (IQS) 2019. По результатам опроса 76 тыс. автовладельцев второй год подряд первые три места самых надёжных автомобилей заняли корейские марки. Лучшие показатели у нового корейского премиум бренда Genesis. В первые 3 месяца эксплуатации на каждые 100 машин Genesis в среднем приходится всего 63 проблем. Для сравнения, у занявшего последнее место Land Rover, этот показатель равен 123. Немного улучшили свои позиции японские бренды. Nissan поднялся с 10 места до 7_го, Toyota с 18_го до 10_го. Средний же балл по всем маркам как и в прошлом году составил 93 поломки. Как показали исследования, большинство покупателей, как и раньше, сталкиваются со сбоями мультимедиа и электроники.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
alex.cver написав:
Дивлячись яку табличку вибирати. Там є табличка рейтингу TUV по віковим категоріям, то в категорії 4-5 років, Спортедж на третьому місці ззаду, або 117 спереду. wink
