151
Re: Логан 2019 1.5dci чек, спіраль, сажовий
Да мне трудно понять я ничего не клацаю чтоб разгоняться  moto
На роботе  частные авто  1.5  90л.с  не покупают.
Подавай минимум 110л.с.
90 лс и круглый год езжу с включенным климатом, но вот ни разу не было необходимости его отключать, даже, когда машина загружена и идет на обгон. Для сравнения есть атмо бензинка с таким же объемом, так там или охлаждаться, или ехать big_smile Здесь многое зависит еще от топлива, иногда можно таким шмурдяком на брендовых АЗС заправиться, что авто даже без кондера будет тупить. sad
Renault Sandero STEPWAY 1,5 dCi, 2019, azure blue, 50 000 - сейчас.
Daewoo Matiz, 0,8 АТ, 2007, sky blue, 70 000 -  был.
152 Відредаговано Александр007 (2019-12-28 22:27:15)
Toris,
Значит 1.5   тянет хорошо когда топливо нормальное... plus
Так груз для дизеля на разгон не влияет,...
153 Відредаговано sdj387jsd (2019-12-28 22:47:42)
Забули добавити! Дизель категорично не можна купувати розпіздяям! У яких навіть, солярка в баку може закінчуватись. А просто по їзді помісту, ще не факт що дизель менше проживе чим "Сучасні бензинки". Налякали всіх, по мірі необхідності, викидати лишні запчастини.
loganозалежний, наркоман.
ivan50 написав:
На 8тис. км. появилась спіраль жовтого кольору, згодом червоного, а за пару км і чек загорівся.
Дилер сказав все добре, пагано їздите. Типу треба їздити з обертами 2.5тис. часто і довго, що виглядає логічно але смішно у новій машині.
Сьогодні майже 14тис. км пробіг і загорілось знову чек і спіраль.
Диллер вперше не знав, що робити, фантазував на ходу. Таких випадків до 100тис ще не було.
Соляра хороша і постійно на одній і тійже заправці.
Хто які має думки?
У першому випадку зробили примусову регенерацію на 8тис км))
Иван ,Вам принудительно регенерацию делали как гарантийный случай ? И второй раз как?
155 Відредаговано alexx_4 (2020-01-06 23:14:53)
Выкладываю свои наблюдения по сажевому фильтру. smile  (Рено Логан 2 1.5 dci 2019, 1000 км пробега)
Машина проехала 1000 км. Начитался про сажевый и решил узнать что у меня творится. ELM у меня был, поставил пиды для Рено. Настроил приборы чтобы были видны обороты двигателя, температура двигателя, масса сажи в фильтре, температура на входе сажевого фильтра.
Утром посмотрел - 14.4 гр. Начал езду. Сплошные пробки, сажа растет на глазах. Особенно если тянешся на оборотах около 1100, а это для дизеля нормальные, приятные обороты. (к слову у меня машина даже в гору едет без педали газа, держит свои 800- 900 оборотов)
После 2 часов езды смотрю уже больше 20 гр сажи. И вот ровно на 24 гр и когда я ехал по прямой на 2000 оборотах (3 передача) начала расти температура на входе СФ (до этого в районе 200 болталась).
Выросла до 600 (!) и начала после этого сажа уменьшаться, но только если с газом ехать - на холостых сажа неизменна (но и не растет). При чем пока такая температура повышеная (600), то особенно быстро сажа выгорает если в гору едешь.
Когда масса сажи упала до 7 гр, температура вернулась в норму, но сажа всё равно продолжала выгорать до 1,5 гр.
Это я застал активную регенерацию, когда уже тянуть с забитым фильтром некуда и впрыскивается доп. топливо чтобы сажевик разогреть. А если ездить без сплошных пробок иногда хоть до 50 км разгоняться, то сажа падает сама и без разогрева. Это я понял когда на следующий день выехал изначально с этими 1.5 грамма. Без пробок в конце дня у меня было 2.5 грамма и о если бы я выехал на трассу то до 0 выгорело бы.
Я так понял главное не заглушить двигатель при активной регенерации, когда в СФ 600 гр, вот тогда и может соляра в масло попасть!
Хоть бы лампочку какуюто сигнальную прицепили на этот случай, не у всех же сканер есть, да и не всегда в него смотришь (это же бред в принципе следить за таким во время движения).
Но признак все таки есть. Обороты на ХХ! Если у вас температура двигателя рабочая (70-80), а обороты 900, а не 800, то это верный признак активной регенерации, мой вам совет кататься 2-3 км со скоростью не меньше 30, а потом смотреть или ХХ в норму вернулся.
А вообще весь этот сажевик гемор ещё тот sad Если моя машинка до 100 000 доедет, я его удалю конечно, когда гарантии уже не будет. Хорошо хоть эти К9К все знают как шить, это тебе не фолькс переходной 2009 года.
Ещё до купы можно и ЕГР выкинуть, но я бы не рисковал, да он и греться дизелю помогает зимой и мягче с ним работа, только чистить надо раз в год.
Хотел скрины с ЕЛМ приложить, но не понял как или запрещено.
Спасибо сказали: sdj387jsd, 3ton2
156 Відредаговано sdj387jsd (2020-01-06 23:25:41)
alexx_4 написав:
Солярка погана. На добрій солярці без регенерації, покатав сьогодні 370 км траса. грам добавився регенерації не було. А до того декілька днів по місту тільки пару грам добавилось. А раніше описував як залив просто дт окко, там взагалі жал був, можна сказати постійні регенерації, тому зверніть на це увагу. Грубо кажучи логан як лабораторія на колесах. Такий собі нежданий + від цих лишніх запчастин.
157 Відредаговано alexx_4 (2020-01-06 23:29:00)
sdj387jsd написав:
Солярка погана
похоже на то (ОККО), буду менять заправку
У нас в Черновцах на ОККО заправляться модно (именно модно), но я уже от многих слышал и обзоры на ютубе смотрел - испортилось ОККО конкретно. А сейчас скидки у них 3 грн (24.70 получается), вот я и повелся. В **** пусть они свои баллы засунут с такой солярой.
158 Відредаговано sdj387jsd (2020-01-06 23:28:30)
alexx_4 написав:
Але сам щас заливаю ОККО ДТ+. Мені здалось в просту солярку окко дт, забагато присадок дають того і сильно коптить! Все забуваю глянути в паспорт чия там солярка на дт+. ДТ+ окко все влаштовує.
alexx_4 написав:
А вообще весь этот сажевик гемор ещё тот  Если моя машинка до 100 000 доедет, я его удалю конечно, когда гарантии уже не будет... Ещё до купы можно и ЕГР выкинуть,
одне питання: Вам оцю машинку подарували чи Ви самі свідомо її вибрали та купили?
сам купил. Ездил на Сиде газ/бензин, забодал и газ и бензин - были невылечиваемые проблемы, решил на дизель уйти. Всем хорош, тяга, расход - если бы сажевика не было, но я его ликвидирую со временем.
Спасибо сказали: sdj387jsd1
161 Відредаговано _AlexSander_ (2020-01-07 00:09:41)
alexx_4 написав:
расстрою тебя, новіе блоки sid309 и 310 мало кто делает. а  толково, так еще меньше wink
162 Відредаговано sdj387jsd (2020-01-07 00:12:20)
alexx_4 написав:
З любого зла можна і добі речі отримувати. По показниках із сажового, можна дивитись як солярка коптить. Якщо вона мало коптить то і через клапан егр меньше засирає мотора, і в робочому режимі теж. Также теоретично чим більше солярка коптить тим вона гірша по якості, а значить те що менше коптить краще для паливної системи (форсункам насосу і тд). Отже по цьому індикатору можна подовжити експлуатацію мотора. Якось так.
А такби залив коптить дай коптить, їде дай їде, ну і хай собі коптить.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-07 00:13:57[/merge_posts_bbcode]
Ав 2017 го? там де бошики ще стоять?
ничего, я года 3 еще  подожду, когда спрос на удаление СФ будет большой, то и предложения появится и опыта наберуться
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-07 10:12:48[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd написав:
согласен, это наглядно и точно, лучше чем ориентироваться по слухам о заправках smile
alexx_4 написав:
Как знать, в альянсе Мицубиши-Ниссан-Рено через 3 года уже и дизелей то делать не будут - об этом ужде заявил Мицубиши. За ним отказывается Нисан, а там и Рено...
С другой стороны техосмотры у нас возобновят и контролировать сажевики и катализаторы будут.
Лично я бы ничего не вырезал.
165 Відредаговано sdj387jsd (2020-01-07 11:15:26)
Так там тоді і не залишиться що купувати. facepalm Дизеля будуть у нас коптіть до тих пір, до поки будуть запчастини та цілі корпуса.
Георгич,
Мицубиши от дизель отказывается частично  wink
Mitsubishi Motors откажется от создания новых дизельных
Моторов
существующие дизели Mitsubishi все же будут совершенствовать. В частности, турбодизель получит новый Mitsubishi Outlander 2021 года. Скорее всего, дизельные версии останутся у Mitsubishi Pajero Sport и L200
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-07 12:22:59[/merge_posts_bbcode]
alexx_4,
Какие проблемы были?
alexx_4,
с чем? (сид (газ.бензин) или логан (дизель))
Моторов
Об этом и говорю - это первый звоночем могущего альянса Мицубиши-Ниссан-Рено.
sdj387jsd написав:
3х цилиндровые и  малообъемные у нас никогда не приживуться - в салонах пыляться, а дизеля разбирают
170
sdj387jsd написав:
Так там тоді і не залишиться що купувати.  Дизеля будуть у нас коптіть до тих пір
В любому випадку легковушечним дизелям настає амба, не вже варто їх купувати, не перспективно. Обігнали їх бензинки.
171 Відредаговано sdj387jsd (2020-01-07 11:56:11)
В ламаності та недовговічності, згідний. А якщо почнуть забороняти, обмежувати Ви ж знаєте мене буду буянить (звичайно не фізично), просто терпіти не можу коли лізуть в особисте. Це як з авто-кріслом, уже зупиняли. Вони були мягко кажучи дуже здивовані моєю позицією. Але посміялись,  шкода що прийшлось 20 хв часу витратити.
alexx_4 написав:
Автомобили производит не только Дачия.
173 Відредаговано alexx_4 (2020-01-07 12:01:00)
смотря какие дизеля и какие бензинки. Пока что бензинки тянут за счет конъюктуры рынка (цена газа низкая), но если цена поднимется (а есть уже законопроекты по налогообложению газа, чтобы народ бензин покупал, продажи которого уже только 20% от общего топлива), то бензин просто невыгоден и малоресурсен. А про эксплуатацию бензина в чистом виде (без ГБО) я вообще молчу. А криво поставленное ГБО изничтожит вашу бензинку очень даже неплохо.
alexx_4,
С киа
175 Відредаговано sdj387jsd (2020-01-07 12:06:16)
alexx_4 написав:
Старі гбо 4 можна самому крутити. Взагалі підлаштувати гбо це така гра із собою. З одної сторони жаба давить газу більше бере з іншої сторони хочу довше, та динамічніше їхати. І Ось ці два демони в середині бадаються між собою. wink
