76 Відредаговано dli (2019-12-28 06:55:27)
Re: Диагностика Sandero Stepway 2. DCI К9ККС612. EDC17C42.
Читаю форум і дивуюся, як люди забиваютиь собі голову всякими регенераціями
Каждому свое, кто просто ездит, кто забивает голову - кому интересно, кто-то привык машину ремонтировать и обслуживать самостоятельно, как то так. В этой теме автолюбители просто делятся опытом диагностики авто, выносят на обсуждение возникающие признаки неисправностей, делятся впечатлениями от эксплуатации своих автомобилей, это же КЛУБ по интересам.
Це якийсь жестяк з цими дизелями
Дизель это нормально как и бензин и газ, у каждого свое топливо, кому что нравится, кто как привык, или кто как считает необходимым и достаточным для него.
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
Спасибо сказали: sdj387jsd, михаил582
77 Відредаговано михаил58 (2019-12-28 18:04:33)
Поддерживаю  точку зрения dli.
       ГУФ  jasonua,Лево. У меня есть  интерес. «забиваютиь собі голову всякими регенераціями .»Скажу это не то . Хочу  разобраться  в дизельном  авто в силу своего интеллекта. Вот и интересуют многие вещи. Не интересует деревообработка,совершенно.  А вот тут интерес. Возможно вы это знаете,подскажите или укажите на инфу. Я не знаю,хочю знать и применять . При эксплуатации авто.     «Це якийсь жестяк з цими дизелями.» Так не думаю.
78 Відредаговано Evgenий (2019-12-28 18:31:41)
михаил58 написав:
В свое время задумывался над выбором бензин/дизель. Сделал вывод. Идеальный режим дизеля- безостановочная работа (фуры, маршрутки и т.д.). Чем реже и короче пробеги- тем больше проблем. Как то так.
79
Evgenий. Выбор сделан, есть дизель к9к 612. У меня специфика езды по городу на короткие расстояния.Вот из этого и хочю построить правильную эксплуатацию дизеля.Как эффективно разбавить город с трассой. Используя при этом возможность контроля сажи в сажевом. И все возможные методы контроля прохождения регенерации сажевого фильтра.И ее рекомендуемый  вариант проведения,изготовителем, поездка в специальном режиме.Для достижения регенерации сажевого фильтра.
Машина купується для того щоб їздити і масло міняти по регламенту!))
А лити гелі в бензобак, щоб соляра не замерзла в морози, слідкувати за регенераціями, це особисто не для мене(((
dli написав:
sdj387jsd написав:
как солярка  на исправном двигателе может попасть в масло? Каким путем?
Вот ответы на вопросы принудительной и текущей регенерации сажевого фильтра, и ответ, как дизельное топливо может попадать в масло, правда в различных авто производителей есть свои маленькие отличия этого процесса, но принцип правильно описан. https://www.drive2.ru/b/1608185/
У них ещё есть и канал на ютубе СТО"Ковш", там теория работы системы показана на практике и вообще много интересного по поводу дизелей.
Спасибо сказали: dli, михаил582
82 Відредаговано михаил58 (2020-01-04 20:25:19)
Вчера делали регенарацию сажевого фильтра. АУДИ А4 2.0 DCI /2007г.в пробег 230000 км.Машину пригнал товарищ с Польши.На панели светился знак Сажевика. При попытке сделать принудительную регенерацию сканер  отказал .Регенерация не будет проведена .Забитость составляет 90 %. В связи с возможным возгоранием,и еще чтото. Замена сажевого фильтра.  После был демонтирован Сажевик и промыт. Остаток сажи был 8%. Сканер дал добро на проведение регенерации.
    Условия : в движении 30-60км.обороты 1500-2500 об\мин.
    ВКЛЮЧИЛИ регенерацию двигаясь на 2 передаче 1800 об\мин.Температура начала рости на турбине и на сажевом 250..400.Перешли на 3 передачу 2000 об\мин.Температура на несколько секунд подупала прим.на50 гр.и пошла вверх до 600 гр. и выше. Процент сажи начал уменшаться Вся прцедура заняла минут 10. Сканер показал 0% сажи.
    Выскочило окно: Процесс окончен. Ок. Проехали еще км. 5. Температура ОЖ упала.Была прим 95 гр.Остановились машина работала на холостых. Затем 5 км в гараж.Приехали выкл. Зажигание. Отработало главное реле..Включили зажигание на табло ОК. Вместо сажевика. Вот так проделали Принудительную регенерацию сажевика на ВАГ.
    Анализируя принудительную регенерацию на ВАГ,делаю выводы о протекании процесса. Возможности им управлять на К9К 612..
какого бы запустилась регенерация, если сажевик забит полностью. меньше 50 грамм должно быть  и тогда, при исправных датчиках, она бы запустилась.
михаил58 написав:
Добрый вечер ,Уважаемые форумчане. Подскажите где почитать информацию о регенирации сажевого фильтра.При каких условиях она прохдит,как и когда. В нете не нахожу такой инфы. Кто стыкался, прошу подскажите,ткните на инфу.
И мне подскажите , сам столкнулся с проблемой сажевого фильтра
85 Відредаговано михаил58 (2020-01-11 15:18:20)
Пока инфа та что в теме.Выше на 4 страницах. Конкретно по сажевому,DCI К9К С612. EDC17C42. Пока что ничего нет. Какая у вас проблемка.
михаил58 написав:
После принудительной регенерации у диллера я начал контролить уровень сажи с помощью elm 327 и заметил что у меня конкретно сажа растет постоянно во время езды и за 200 км у меня произошло 3 регенерации в режиме город и трасса .
Обратился в сервис и мне там сказали что мол регенерация проходит значит все хорошо а как часто она должна проходить они мне не сказали , якобы у них такой информации нету и это все происходит автоматически .
Я считаю что регенерация не должна так часто происходить . Вот и хочу найти ответ на вопрос почему у меня так наполняется сажевик. Регенерация начинается при 24 грамах .Солярка у меня сейчас с wog.
87 Відредаговано sdj387jsd (2020-01-11 17:14:08)
KZOT написав:
майже 1 к км не було жодної повної регенерації. Періодично подивлювався, змін не замітив + 2,5 грама. тільки 70-80 км було міського трафіку. Від солярки меса сильно все залежить.
loganозалежний, наркоман.
88 Відредаговано Александр007 (2020-01-11 18:19:54)
KZOT,
Больше 20г и сама очищается это хорошо.
На всех заправках два вида соляры и на Вог тоже.
KZOT,
Похоже. Было 22гр, ехал обычно, даже неспешно, глянул ещё раз - 0гр.
А что за параметр "МАССА САЖИ ПОСЛЕ РЕГЕНЕРАЦИИ" ?
В ScanDoc есть параметр :"Сажа посте регенерации" . Как я понимаю .Это количество сажи после осле очередной регенерации сажевого.ТОесть САЖА в граммах имеющаяся. Не знаю как скинуть скриншот.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-11 18:46:01[/merge_posts_bbcode]
KZOT,
Подскажите что за два вида соляры ?
91 Відредаговано Александр007 (2020-01-11 20:10:26)
михаил58,
Обычный мустанг
Мустанг плюс с добавлением присадок для смазки и очистки И само топливо чище.
Так и на других заправкаХ
На Кло обычный с беларуси а вентус с Латвии
Спасибо сказали: sdj387jsd1
92
Походу окко те саме, на віть по ціні коливання палива це замітно.
михаил58 написав:
В какой-то момент вижу:
САЖА - 0гр
САЖА ПОСЛЕ - 4гр
Т.е. после регенерации осталось 4гр, но потом просто дожглось без регенерации?
Ну и понятно, что никто не взвешивает эту несчастную сажу, вычисляют вес по каким-то косвенным значениям. Ну там по разности давления на входе/выходе или что-то типа того.
Сажа в гр.это чистой воды расчетный параметр. Как его расчитывает ЭБУ ДВС знают только разработчики, но ДВС на него ориентируется при расчетах основных показателей - доза впрыска, длительность впрыска, угол начала впрыска. Объективно состояние DPF определяется степенью его забитости - об этой величине мы и говорим и она расчитывается на основании данных перепада давлений на входе и выходе DPF фильтра. Это на ВАГ.
Уважаемые добрый вечер.Подскажите кто в курсе.На рено Логан 13 г.в.Дизель 1.5 К9К.Когда заводится автомобиль,при включении зажигания,на тахометре горит красная волнистая линия в прямоугольнике .По тахометру,над стрелкой с права.После заводки она гаснет. При движении загорается ,но оранжевым цветом. Подскажите кто в курсе,кто стыкался. Что конкретно означяет этот знак.Информацию имею : « надо обратится на станцию техобслуживания.» Интересует детальный перечень неисправностей при этой сигнализации. Инфа по данному вопросу.Спасибо.С уважением Михаил.
тему б отдельную создал. где данные по сканеру? хотя б ошибки? 13 год это делфи дцм 3.4
97 Відредаговано floyd47 (2020-03-14 18:06:56)
михаил58 написав:
здається, просто інтервал між ТО, якщо не помиляюся.
так, згадав: не помиляюся. помилок немає ніяких.
98 Відредаговано михаил58 (2020-03-14 23:28:50)
Как то не стыкуется два цвета .Красный при заводке и в работе оранжевый,как чек.????        В нете калькулятор: Имеющаяся ошибка DTC 160 C04 = U1TC = U — сбои в работе электронных модулей и проводки.
михаил58 написав:
пробачте, це Ви до мене?
100 Відредаговано михаил58 (2020-03-15 14:20:33)
floyd47 .Это я Вам.  У Вас достоверные сведения ?: "просто інтервал між ТО". В нете нарыл калькулятор: Имеющаяся в авто ошибка DTC 160 C04 = U1TC = U — сбои в работе электронных модулей и проводки. Сложно определить. НАдо попробовать сбросить сервис меж ТО.
