Re: Следующий автомобиль
Ну дык если каждому отдать по 62Квт за 3 часа, то поламается кровать
Если помножить на то что например 80% машин уже элекрички, то выходит нехваткс и удорожание электроэнергии.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → Следующий автомобиль
Сторінки Назад 1 … 335 336 337 338 339 … 740 Далі
Якщо кожному дати в один момент кредит, під 35% чи більше річних, то не під одну кровать цінні метали, треба пхати.
тенденция наоборот. А вот когда по кошельку ударят, что зарядка в сети стоит будет дороже чем задуть в бак водорода, тогда полностью электрички перестанут покупать и процесс только начинается, 0.79 цента за киловат только первая ласточка. Энергия ниоткуда не берется и никуда не исчезает Читал теорию, если все массово начнут переходить на элекрички то у человечества резко станет не хватать генераций электроэнергии, плюс процесс закрытия атомных стал модным в мире. Возможно спасет зеленая энергетика, но если к 2050 все на элекрички, не факт что заправиться бензином будет дороже даже 50ом году
Алекс, абсолютно в дырочку, и не в 50-ом году а уже
Зарядить электромобиль стало дороже, чем залить полный бак бензина
https://auto.24tv.ua/ru/zaryadit_jelekt … ina_n18437
Журналюги конечно перемутили, но сама суть и тенденции соблюдаются.
а шо там з супер АКБ конденсаторного напрямку?
У суперконденсаторів дуже мала питома ємність порівняно з акумами. Але вони теж розвиваються.
бахнув 5000А за пів секунди
5000А? Це ж який кабель має бути?
І це, щоб за пів-секунди зарядити конденсатор ємність аналогічною батареї Ліфа, зі струмом 5000А, напруга повинна становити близько 60 тисяч вольт.
і поїхав ще 500км
А якщо 500км, то це десь 2 батареї Ліфа, так що 120 тисяч вольт.
А якщо серйозно, конденсатор можна швидко зарядити, але крім нього таку зарядку повинні витримати провідники, по яким він заряджатиметься. Так що це все ж таки займе більше часу.
Да если бы человечество руководствовалось только целесообразностью, тогда дизель с кпд 40% победил бензин с кпд 25% но тенденция наоборот.
Ну і яка може бути перевага водню над акумуляторами?
Яким чином водень може бути дешевше за електрику, якщо його екологічне добування електролізом води, споживає ще більше електрики ніж треба електрокару? А неекологічні методі, сам розумієш, підуть дорогою дизеля.
Ключове слово "резко". А якщо так само "резко" почне збільшуватись генерація електроенергії?
На даний момент, всі електрокари в світі споживають меньше електроенергії ніж генерується існуючими екологічними електростанціями (вітровими, сонячними, гідро і т.д.).
заїхав на станцію, бахнув 5000А за пів секунди і поїхав ще 500км
Не реально.
Ионистор - конденсатор большой емкости имеет массогабаритные показатели на порядок (в 10 раз) меньше совремнных аккумуляторов.
Конденсатор по своей сути характеризуется тремя основными параметрами - рабочим напряжением, емкостью и реактивной мощностью.
Первое и последнее у ионисторов мизерные, большая у них только удельная емкость. О реактивной мощности конденсатора не слыхивали ни радиолюбтели, ни пр. физики. Этот параметр конденсатора определяющий в электроэнергетике. Если сформированная конденсаторная батарея имеет недостаточную реактивную мощность, то она нагревается и взрывается.
Так что не вариант никак. Лучше ездить на АКБ.
Don Kortes я же предлагал тебе Лиф с новой оригинальной батареей, и старой 80% в придачу, за разумные деньги. Зачем еще чтото искать?
Все вірно! розказуєте! Тому всі спочатку кинулись, на водень навіть заправки скроїти почали. Куча проектів. І по телеку, і в новинах Уже було майже ну ось ось воно. І що? і нічого..
Передати, пів біди. А ось вірно прийняти.
Нужно получать на трассе удовльствие от ручки и езды.
А какая на трассе разница ручка или АКПП? Тем более на дизеле! Воткнул пятую и пилишь... Разница ощущается только в городе!
Как часто ты ездил Днепр- Киев через Решетиловку-Кобыляки когда 160 км одноколейки с сотнями фур на трассе?
Я бы сказал так отож
Сразу понимается зачем ручка. Да вообще на трассе понимается зачем ручка особенно на наших трассах
alex.cver,
На трассе АКПП тоже лучше.
Надо обгон , включаешь спорт режим и ускорение всегда на максимум и при обгоне не надо думать что передачу выше переключать пора, на ручке потеря при переключении минимум 1 сек.
В формуле 1 сцепление не выжимается это потеря времени.
Переключатель на руле, а передачу включает робот быстро доли секунды.
Ручка это прошлый век
Александр007, твой автомат при кикдауне тоже секунду тупит.
Если ты едешь на драйве неспешно а потом тупо тапок в пол, тогда да мозги АКПП сек потому что гидроблок не готов .
Это от прокладки водителя зависит...
Для этого есть специально режим спорт и ничего не тупит
И передачу максимально долго держит на высоких оборотах, в зависимости как давить на педаль газа
Техникой надо уметь пользоваться...
Да, но я бы это назвал не неготовностью гидроблока, а мозг ЭБУ+АКПП думает что им делать.
Собственно моя версия верна, потому как на чиповых пошивках затуп у этой АКПП пропадает.
Абсолютно верно, особенно с этими мотором+коробкой. Тут педаль газа не только газа, сколько переключатель передач
На 2.0ТФСИ всё делает мотор, там ДСГ не дергается.
Я бы сказал приспосабливаться
ЗЫ. Спорт режимом не пользуюсь, потому что он не выходит на 6 передачу. Тошню на драйве
Может проще просто передачу с 5 на 4ю переключить иначе чем этот АКПП лучше ?
Георгич,
Так на драйве прошивка на максимум экономно ехать.
Да можно перепрошить, лучшая слышал от ауди тт.
Но передумал, путь экономит
в городе.
Когда надо например крутая Горка как Старонаводницкая... Включаешь спорт или ручной режим.
На обгонах ручной режим только отвлекает ....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-21 11:55:37[/merge_posts_bbcode]
alex.cver,
Когда лучше и с третьей
Дело не в лучше а проще..
Современные АКПП на всех спорт режим для обгона не хуже чем на мкпп
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-21 12:03:27[/merge_posts_bbcode]
alex.cver,
Хуже только старт с первой если хочешь тупо на светофоре тапок в пол.
И то только на первой некоторые обходят,
Потому что сначала на АКПП легко тронуть а потом можно и больше газку, при переключении на механике и отстают
alex.cver,
Я ж не спорю что АКПП удобнее особенно в городе. Но пока не мой вариант ибо даже если я захочу ( а я не особо ) то жена против
Так что пробую АКПП только в забугорье на арендованых авто. Ну могу сказать что не сильно в восторге, правда там и авты обычно довольно хиленькие и небольшие берешь в аренду с учетом цены и расхода и паркуемости, потому там робот или акпп только зло в этих малютках.
alex.cver,
Так с малым литражом и на механике не шустро..
Если нет турбо
Это еще в большей мере критично сухому ДСГ. Их стартами тапок в пол на 1 передаче и убивают.
Пару дней назад катался по песчанникам. Нашел горку - не заехал, раз, другой.. потом перешел в ручной режим, на второй не едет, на первой едет. Второй, третий раз, забирается по песку стабильно. Даже стравливаться не пришлось. Переключаюсь обратно в драйв и становлюсь посреди подъема..
Надо заново переучиваться
Электричка теперь для тех у кого свой дом или гараж с розеткой.
Электричка (городская) классная штука
Минут 35-40 и ты на другом конце города
Вне зависимости от пробок
я ее ненавижу всей своей душой! за составами никто не смотрить, не ремонтируют, даже лампочки не меняют сгоревшие, каждый вечер еду с работы такое впечатление что снимаюсь в фильме Хищник 2 (там эпизод с метро был). Вот точно так же 1-2 лампочки на вагон, попадал на вагоны без освещения, в некоторых вагонах поручни не закреплены и ремонтировать судя по всему киевпастранс не хочет. Это по мимо того что часть маршрутов отменено из за того что сломаны составы и ремонтировать они их не хотят + постоянные опаздывания того что есть. Супер транспорт....
Обычные электрички тоже не фонтан. В пятницу вечером на Яготин пять вагонов вместо семи.Все без отопления. Это так, например.
Лучше МЕТРО, хотя сам за 1.5 года обитания в Куеве ездил раз 5 в центр для погулять. На работу - машиной (метры нет у меня тут к сожалению или счастью).
Кстати да часто приезжает так сказать кастрированная электричка 4 вагона вместо 6 и умники стают на входе фиг зайдешь нормально
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-21 22:16:29[/merge_posts_bbcode]
ага мне на работу электричка едет 1 остановку где-то 5-7 минут(правда идти 20 минут до станции) пешком 1ч 20минут, метро+трамвай где-то столько же))) машина утром 15 минут (с прогревом) вечером от 35 минут до ... бесконечности)))
Кастрированные поезда это следствие того, что люди не покупают билеты в кассах, а суют на лапу контролёрам... Получается, что по проданным билетам поезда ездят пустые и им отцепляют вагоны...
Яркий приклад, коли на керівні посади, беруть. Дураків та хапуг. Інші туди попасти не можуть! а не "что люди не покупают билеты". Люди винуваті - це гарний спосіб, заговорити проблему без відповідальності!
Згенеровано за 0.953 секунд(и), виконано 73 запитів
