76
Re: Tcont Fluence 1.5 дизель
прошел очередное ТО на Флюшке. на спидометре 107000
Первая замена не расходника - стойка стабилизатора.  я считаю, как для на ших дорог это не плохо.
Первый раз заменил передние колодки.
А вот взади на следующем ТО надо менять колодки с дисками.  Причем говорят, что диски идут в сборе со ступичном подшипником   censored
Fluence 1.5 Disel   2013
Tcont написав:
на спидометре 107000.......Первый раз заменил передние колодки
upp  привильний водій  rock
[merge_posts_bbcode]Added: 21-03-2018 12:43:38[/merge_posts_bbcode]
Tcont написав:
Це супер  plus
78 Відредаговано Yeka (2018-03-21 15:08:37)
Tcont написав:
Диски,не оригинал,идут без мишени АБС.Подшипник можно купить отдельно и перепрессовать.А вот снять мишень и ее не покорежить не всегда.
https://a.d-cd.net/92efebu-960.jpg
https://a.d-cd.net/52efebu-960.jpg
Yeka написав:
наверное, нет смысла заморачиваться?
Tcont написав:
Думаю все зависит от цены.Оригинал за 2 диска около 4300.Сейчас началась акция по ходовой,могут быть дешевле.
Tcont, тут понимаешь, в чём дело.. если б со ступичным была проблема, то есть вариант его выпрессовать и установить замену. а в случае тормозного диска, тут нет гарантии, что ступичный без каких-либо повреждений выпрессуется/впрессуется, которые не проявятся потом.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-21 21:14:48[/merge_posts_bbcode]
кстати, могу привезти пару SNR до 3800 smile
Прошел на 120 тысяч очередное ТО в Streets Motors Garage.
Заменены задние тормозные диски и колодки.
также заменены 2 шаровые  - 120 тысяч родные отбегали, вроди бы и не плохо, для наших дорог.
Tcont написав:
это отлично! мои шары загремели при 40т км sad
Logan 1.5dci , Ravon R2
Tcont, щоб не перечитувати весь бортовик...
Який номер двигуна і скільки коней?
Також цікавить розхід, місто, траса.
85 Відредаговано Tcont (2018-09-28 14:36:47)
OKurylyshyn написав:
номер по пам`яті не скажу,  1.5,  110.
витрати палива 5.0 траса(110-130 км/год)
місто 5.3
86 Відредаговано Tcont (2019-05-21 13:48:02)
Пересел по весне опять на Логан - решил чуть поберечь ресурс флюшки и с учетом ремонта шулявского моста часто оставляю машину возле первого метро.  с логаном это делать безопаснее...
Сейчас пробег Логана 170 000.
Сегодня заправил кондей в Генстаре- похоже есть утечка.  но визуально ничего не нашли. заправили с красителем. сказали показатся через неделю.
В апреле прошел ТО.   заменили радиатор - была течь.   Аморты(еще родные) - сказали надо менять, но пока не готов. Да и машина ведет вполне себя прилично. На трассе 130 км/час старичек нормально держится.
Поставил весной Росаву Интегро - очень доволен.
Интересно на форуме остался у кого то такой же раритет(ноябрь 2005 года), при одном хозяине?
https://i109.fastpic.ru/big/2019/0521/18/a7f28597e415393318dd6af99d8f9418.jpg
Спасибо сказали: сяся, Лево, Engineer3
87
Tcont написав:
На скільки памятаю, напевно ні. Знаю людину, але там авто 2006
Спасибо сказали: сяся1
88
Прошел ТО с заменой ремней на Флюенсе.    Кроме необходимых расходников - ничего дополнительного менять не пришлось - даже помпа еще заводская в норме.  Что тьху-тьху радует.
Первый раз за 2 месяца проехал на Флюенсе.  понял что отвык и даже был дискомфорт.  Единственное, понял, что надо менять аморты на Логане.
89
Tcont написав:
plus  app  app  app  upp  upp  upp  alc  alc  alc  coffee
Менял лампочку на ФЛюшке.
Нужно открутить и немного вынуть фару - дальше почти как в Логане.  Неудомно, но уже 3-й раз меняюю и думал за 10 минут спарвлюсь.
Фиг там - фары вынялась и заклинила. не туда и не сюда.  Фишка лампочки закисла - сниматься ни в какую. Подлезть невозможно. Все пластмассовое - чуть силу применишь и пиши пропало.
Итого минут 40 ковырялся - слава богу ничего не поломал.   Чудеса инжинерии...
Спасибо сказали: sdj387jsd1
91
Tcont написав:
Рекомендую таку штуку і ніякого більше закисання.
https://avtozvuk.ua/liqui-moly-batterie … 3IQAvD_BwE
Спасибо сказали: Tcont1
92
на Логане гул появился при кручении руля на холодную, в момент когда прикладывается усилие. причем машина стоит, передача не включена.    куда смотреть?   Гур?  или может ролики доп оборудования?
Tcont, гур скорее всего. Масло меняли когда нибуть?
shok  а шо надоо ? при каком пробеге ? в мурзилке ничё про это не сказано  dash1
при каком пробеге ?
для жидкостей вроде бы 3 года или 100 тык
96
та в том то и дело, что менял вместе с Гуром.  но ставил бу-шный - другого выбора тогда не было.     2 года он уже отпахал
Посмотрел - жидкость ГУР чистая, розового цвета,   но ниже минимума. В районе дачика ГУР  все в масле, включая генератор:(
98 Відредаговано floyd47 (2020-01-27 00:13:08)
а чим від вазеліну або літолу відрізняєтся, якщо воно--діелектрик? мабуть, тільки ціною у разів 150...
Tcont написав:
а хто ж кермо круте, коли автівка стоїть? хіба шо білявки. тож "гідро", здається, і надривається, бо йому тяжко крутити колеса. коли небуть намагалися крутити кермо, коли двигун не у роботі? спробуйте, будете здивовані.
Tcont написав:
imho2 міняти насос ГУРа, і чим щвидше тим краще, бо згодом і генератор будете ремонтувати.
100 Відредаговано Александр007 (2020-01-27 10:08:44)
Tcont, Рено экономит на электроруль...
Третий гур ставить надо...  dash1
