Re: Классный тошнот
Літр, це не 100гр...По любому має бути десь видно сліди антифризу...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Классный тошнот
Сторінки Назад 1 … 52 53 54 55 56 … 86 Далі
Тавроводы порадовали советом, что ГБО стоит на страже здоровья мотора при возможной утечке охлаждайки! В редукторе стоит датчик температуры, который, при падении уровня, просто переведёт машину на бензин, что и будет сигналом к тому, что "вправо, паркуемся, глушим"! Вобщем, дополнительный плюс от ГБО! ))
Aprox,
Спорный момент.
Гбо если плохо поставили то может быть утечка антифриза, такое бывает из патрубков.
Вот и минус
Я вообще не замечаю когда авто переходит с газа на бензин, бывает иной раз случайно коленом на кнопку перехода нажму и катаюсь на бензине.
Aprox,
Спорный момент.
Вот и минус
Ключевое слово "если"... ))
С сменой температуры очень часто начинают подтекать соеденения подключения редуктора
Сьогодні ранком теж виявив пляму під авто. Заглянув, в районі редуктора почало підтікати. Якось виберусь до авто, попідтягую хомути.
намного раньше из под капота пар пойдет.
Приехала приблуда... )))
Распутываю. Полез под капот, увидел пустой раширительный бачок. Куда делось - не понятно! Уже не в первый раз такая фигня... Долил антифриза... Надо еще заказать концентрата, бо остался последний литр разбавленной жижи...
у меня после замены антифриза тоже заметил спустя месяцев 6 куда-то улетучилось 1/3. пока не доливал. ровно половину держу.
Сделал малое ТО (105 тыщ) на официальном сервисе (пробег 106,5). Цена вопроса - 3к грн.
Попутно накатали диагнозов и пищи для размышлений:
- Критический износ передних тормозных дисков - 10,1 мм при минимальной допустимой толщине - 10,6 мм
- Треснул пыльник-отбойник левого переднего амортизатора
- Начали трескаться саленты задней балки (блин, им всего-то тыщ 40 от силы)
- Сопливит маслом из-под клапанной крышки практически по всему периметру
Ну и от себя:
- Уже год, как авто ездит с сорванной регулировочной резьбой на рокере (один клапан объявил автономию)
- Уходит охлаждайка примерно 0,5л в месяц (это не с ТО диагноз, это я просто в общий список)
Карочи, 3к грн ему мало... Корытце хочет гораздо больше денех...
Вот мой отбойник-пыльник...
Aprox, неприятно , но не самое страшное , если в городе ездите то пыльник трэба менять - там смеси разные от льда и стойке бистро писець будэ
Тоже было на 50 тыс, когда регулировал клапана сменил прокладку (брал здесь на форуме), уже 20 тыс ок. В ходовую и не заглядывал, знаю только, что левый пыльник-сальник потеет уже тыщ 20-30, пока не капает и ок
У меня тоже потеет уже давно - я это даже не писал... ))
Газовое ТО... Замена фильтров, и малость еще поколдовали с настройками газомозга... Температуру перехода подняли с 43 до 45 градусов, еще больше растянули время перехода на газ, поправили газовую кривую. Раньше, при переходе на газ, двигатель вздрагивал и чуток спотыкался, то теперь процесс происходит ровненько, только слышно, как клацает клапан открывая подачу газа... Я доволен. Цена вопроса - 200 грн. Сказали, на следующий раз готовиться к ремкомплекту в редуктор...
А где проходилось оно? Ибо у нас официалы дружно задвинули на ГБО по настройке мозгов, может в Днепре пройти.
В одном из гаражных сервисов...
Две печальки в один день...
1) Сгорела лампа ближнего света в левой фаре, но то фигня, спасибо машине, лампы у меня обычно перегорают по пятницам - завтра заеду на автобазар, чота прикуплю... Есть мысли запилить себе Осрам Оллсизон...
2) Мокрый след к машине на парковке, который не высох за 3 часа... Под капотом все уровни в норме... Чота переживаю за масло в КПП, ибо по пути домой передачки втыкались не так, как обычно...
Завтра еду на СТО менять передние тормозные диски, заодно надо посмотреть что и откуда текло...
Осрам Оллсизон..
Я поставив, задоволений світлом
за 110тис км стерлися диски?
скільки комплектів колодок міняли, 2?
ззаду барабани і колодки ще рідні?
Я так думаю, что уже не один комплект.
Себе менял родные уже на 40000. Уже тоньше допустимого размера были.
jasonua написав:за 110тис км стерлися диски?
Та ну...
диски ходять однозначно 150 тищ+
я на попередньому логані міняв тормозні колодки на 45 тисяч.
Продав на 117тисяч.. і ще було десь половину колодок.
Тобто колодки тисяч на 100 передні міняти потрібно
Navariec, якщо колодок на 100тис. км вистачає, то це означає, що тормоза на машині ніякі((
Я на передніх переважно 50-70тис. км наїзджаю, задні десь так само в нуль стриаються.
Колодки TRW. А дисків в середньому на 150-200 тис. км має вистачати.
Это вторые... Ходят ровно по 53 тысячи... Новый диск 12 мм, допустимый остаток 10,6 мм...
Это вторые..Ходят ровно по 53 тысячи.
Жах((
диски міняють зазвичай з кожними другими колодками. а на рахунок скільки проїхали, то ви не правий. може людина по трасі їздить і гальмує двигуном. це взагалі особливості водіння.
Згенеровано за 8.874 секунд(и), виконано 100 запитів
