Re: Масло в двигатель
то бери оригінал бельгія\франція, а не польшу\румунію smile
я помітив що більше негатива йде про Польща/Румунія/Росія.
Таке відчуття, що оригінальним Ельфом там і близько не пахне.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Масло в двигатель
Сторінки Назад 1 … 56 57 58 59 60 … 75 Далі
5-30 еф в офів бралось (каністри)...доречі
ніколи не стикався з каністрами у офів. а Вам не підозріло це?
Хочете сказати, офіційний магазин, торгує підробками
. То таке масло, гадаю і справді від місця виробництва багато що залежить.
п.с. подивився на Aral HighTronic SAE 5W-40 а воно уже, по-густіше. Так стало цікаво, багато виробників масел, навпаки роблять масла, внизу стандарту, щоб масла були рідші а тут все навпаки.
Цим досягаєть мета паливної економії.
Про Арал непогано писали на Оілклабі, але про яке конкретно масло я не пам'ятаю.
Угу і відразу зрозуміло, які виробники в "партії екології". Також дивує, -0,4-0,5% зольності - і це все безпечне масло для сажового. А інше не безпечне
Он і таке надибав. Poly Tech 5W-30
можливо помилка..
Вязкость при 40 °C, мм²/с 61,30
Вязкость при 100 °C, мм²/с 11,40
Индекс вязкости 183
Нічого не скажу по суті, але прийшов до однозначного (як опелевод), що все, що стосується dexos 2 - не є гуд. Нам воно не треба, як і лонг лайф.
Арал мені більше сподобається. Ще загугли лінійку масел Несте, та почитай про них на оілклабі. Воно (Сіті Про) мені дуже сподобалось
0W-40 але але по характеристикам це це 5-40, внизу...
Kinematische Viskosität @ 100°C ASTM D445 mm²/s 12.8
Kinematische Viskosität @ 40°C ASTM D445 mm²/s 75.7
Viskositätsindex ASTM D2270 None 171
Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 244
Та+ тертя.
Aral SuperTronic 0W-40 геть на нулевку не похоже, це 5-40, ех маркетинг. Але масло від того поганим не стало
і по ціні норм..
Також добавлю, про "elf 5w30 full tech ee" те коробочне, воно дуже рідким стікало, особисто сам би його оцінив би на індекс в'язкості 150....
sdj387jsd,
Aral High Tronic 5W-40 очень слабые моющее свойства.
Даже на противоизносных присадках урезано
https://www.oil-club.ru/forum/topic/917 … 0-svezhee/
Мобил 3000 недорогой и тот в два раза лучше.
Мобил 1 почти в три раза жирнее присадки
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-16 13:51:21[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd,
Эльф и тот лучше чем Арал
якраз це мене і насторожує. Він занадто дешевий. При багатьох своїх високих показниках у нього майже найменша ціна у порівнянні з конкурентами.
Особливо категорія 0W40.
[merge_posts_bbcode]Added: 2020-02-16 12:14:21[/merge_posts_bbcode]
якщо хтось і лиє 5w40 в наші двигуни то сенсу переходити на щось інше не бачу.
Головне брати оригінал.
Чудові миючі властивості.
В угар не йде.
Скоротити інтервали до 7-8тис і саме то.
Хіба на зиму щось рідкіше.
тіпа не можна сажовий...
Але і більші чим в 5-30ее
На перший погляд 0-40 араловське сподобалось, хоче зовсім не розумію чому це 0-ка ще 5-30 по верху чи 5-40 по самому низу.
їхне 5-40 то уже десь 5-50 та више, гадаю то уже перебор.
Сіренький,
Мобил 3000 ходовой товар.
Масло по допускам многим подходит,
Вот и цена доступная потому что оборот хороший.
лабораторные анализы хорошие все по рецептуре.
Например шины часто 195.65.15 даже дешевле чем 185.65 . 15
Или в такую же цену.
На первый взгляд не логично ведь шина больше и больше материала ушло на изготовление.
Но размер 195 ходовой и больше берут на рынке, вот и выгодно.
Мобил 3000 на работе многие не одну сотню откатали и не меняют производителя.
Да это не самое супер масло, но стабильно по качеству.
Рабочие шкоды только его и берут.
Я менял его 7-8 тыщ, на рабочих тупо раз в 15т
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-16 15:39:19[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd,
5w30 лучше по допускам для дизеля.
И Рено рекомендации.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-16 15:43:02[/merge_posts_bbcode]
Сіренький,
Всегда можно купить то что дороже
Например мобил 1 , 0w40
Так кожен виробник що хоче те і чудить, та називає. Сам почав орієнтуватись на індекс в'язкості. А рекомендації допуски то взагалі цирк. Ніхто ні за що не несе відповідальності. Напевно одного виробника, ще якось можливо і то це треба, довести що його продукція неякісна і тд.
sdj387jsd,
Рекомендации в рено по маслу ещё не кому не сделали плохого.
Допуск это гарантия что конкретный двигатель будет без проблем работать на данном масле.
Кроме двигателя масло ещё влияет и на сажевый фильтр и катализатор!
Неправильное масло может привести к выходу из строя данных агрегатов
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-16 16:09:24[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd,
Моторные масла, пригодные для применения в дизельных двигателях оснащенных сажевым фильтром, производятся по технологии Low SAPS, что означает низкую зольность таких масел.
Зола представляет опасность для сажевого фильтра именно потому, что она несгораема, в отличие от сажи — то есть при регенерации сажевого фильтра сажа теоретически может вся выгореть, а зола останется и от нее уже никак не избавиться.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-16 16:13:28[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd,
Для дизеля все немножко сложнее чем для бензиновых
А як порахувати?
Скільки?
Вона у всьому маслі є там тільки різниця 0,4-0,5%
Через скільки? а може і ні?
sdj387jsd,
Эльф тот что дороже 5w30 заливают на работе.
Дизеля пробег 200 и 300тыщ.
И никто не экспериментировал.
Мол гуще лучше..... Не-а
Так і по індексу в'язкості і суджу. Те що на коробці пише 5-30 5-40 0-40 майже ні про не говорить, так рекламна стрічка. Це просто виробник, собі вважає, що воно відповідає. Індекс в'язкості, ось уже щось конкретне. Та інші показники.
Сочувствую...
Чисто случайно купил и залил тотал классик 5 w 40. Типа на лето гуще надо,до этого лил всегда эльф 5 w 30 sxr 900. Масло дороже кварцев тотал. Но на разлив в АТЛ магазинах цена на 30 и 40 144 и 146 грн/л.. Почитал на сайте тотал характеристики ,зашибись. 5 w 30 особо рекомендуют оказывается для авто на автогазе,в след. раз попробуем. 5 w 40 особо защищает механизм ГРМ. Чисто субъективно мотор очень тихо на холостых работает. Мягкий холодный пуск. 1.6 8 кл,бенз
где ты на сайте тоталя увидел, что это масло рекомендовано для наших моторов?
: Quartz 9000 Future NFC 5W-30
: Quartz 9000 5W-40
: Quartz 9000 Energy 5W-40
: Quartz 9000 Energy 0W-40
: Quartz 9000 Energy 0W-30
Допуски Рено на классик тотал есть,на кварц не смотрел.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-03-30 10:12:31[/merge_posts_bbcode]
На украинском сайте тотал)) В 8 клапаннике главное чаще масло менять))) имхо
дополнение. в техописании допуски рено есть:
http://www.lubs-products-database.total … 6500/26689
А не проще покупать в проверенньіх местах? )))
проще проверить проверенные места, чем искать проверенных мотористов)))
Згенеровано за 9.310 секунд(и), виконано 100 запитів
