1,426
Re: Масло в двигатель
то бери оригінал бельгія\франція, а не польшу\румунію smile
я помітив що більше негатива йде про Польща/Румунія/Росія.
Таке відчуття, що оригінальним Ельфом там і близько не пахне.
sdj387jsd написав:
5-30 еф в офів бралось (каністри)...доречі
ніколи не стикався з каністрами у офів. а Вам не підозріло це?
1,428 Відредаговано sdj387jsd (2020-02-15 13:00:27)
Хочете сказати, офіційний магазин, торгує підробками smile. То таке масло, гадаю і справді від місця виробництва багато що залежить.
п.с. подивився на Aral HighTronic SAE 5W-40 а воно уже, по-густіше. Так стало цікаво, багато виробників масел, навпаки роблять масла, внизу стандарту, щоб масла були рідші а тут все навпаки.
loganозалежний, наркоман.
sdj387jsd написав:
Цим досягаєть мета паливної економії.
Про Арал непогано писали на Оілклабі, але про яке конкретно масло я не пам'ятаю.
Спасибо сказали: sdj387jsd1
1,430 Відредаговано sdj387jsd (2020-02-15 13:53:04)
Угу і відразу зрозуміло, які виробники в "партії екології". Також дивує, -0,4-0,5% зольності - і це все безпечне масло для сажового. А інше не безпечне smile
Он і таке надибав. Poly Tech 5W-30
можливо помилка..
Вязкость при 40 °C, мм²/с 61,30
Вязкость при 100 °C, мм²/с 11,40
Индекс вязкости 183
1,431 Відредаговано Георгич (2020-02-17 14:30:40)
sdj387jsd написав:
Нічого не скажу по суті, але прийшов до однозначного (як опелевод), що все, що стосується dexos 2 - не є гуд. Нам воно не треба, як  і лонг лайф.
Арал мені більше сподобається. Ще загугли лінійку масел Несте, та почитай про них на оілклабі. Воно (Сіті Про) мені дуже сподобалось
1,432 Відредаговано sdj387jsd (2020-02-15 16:22:03)
0W-40 але  але по характеристикам це це 5-40, внизу...
Kinematische Viskosität @ 100°C ASTM D445 mm²/s 12.8
Kinematische Viskosität @ 40°C ASTM D445 mm²/s 75.7
Viskositätsindex ASTM D2270 None 171
Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 244
Та+ тертя.
▼Spoiler
Aral SuperTronic 0W-40 геть на нулевку не похоже, це 5-40, ех маркетинг. Але масло від того поганим не стало smile і по ціні норм..
Також добавлю, про "elf 5w30 full tech ee" те коробочне, воно дуже рідким стікало, особисто сам би його оцінив би на індекс в'язкості 150....
1,433 Відредаговано Александр007 (2020-02-16 12:49:15)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-16 13:48:37[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd,
Aral High Tronic 5W-40  очень слабые моющее свойства.
Даже на противоизносных присадках урезано
https://www.oil-club.ru/forum/topic/917 … 0-svezhee/
Мобил 3000 недорогой и тот в два раза лучше.
Мобил 1   почти в три раза жирнее присадки
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-16 13:51:21[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd,
Эльф и тот лучше чем Арал
Спасибо сказали: floyd471
1,434
якраз це мене і насторожує. Він занадто дешевий. При багатьох своїх високих показниках у нього майже найменша ціна у порівнянні з конкурентами.
Особливо категорія 0W40.
[merge_posts_bbcode]Added: 2020-02-16 12:14:21[/merge_posts_bbcode]
якщо хтось і лиє 5w40 в наші двигуни то сенсу переходити на щось інше не бачу.
Головне брати оригінал.
Чудові миючі властивості.
В угар не йде.
Скоротити інтервали до 7-8тис і саме то.
Хіба на зиму щось рідкіше.
Сіренький написав:
plus
1,436 Відредаговано sdj387jsd (2020-02-16 14:28:34)
Сіренький написав:
tongue тіпа не можна сажовий...
Але і більші чим в 5-30ее smile
На перший погляд 0-40 араловське сподобалось, хоче зовсім не розумію чому це 0-ка ще 5-30 по верху чи 5-40 по самому низу.
їхне 5-40 то уже десь 5-50 та више, гадаю то уже перебор.
1,437 Відредаговано Александр007 (2020-02-16 14:36:51)
Сіренький,
Мобил 3000 ходовой товар.
Масло по допускам многим подходит,
Вот и цена доступная потому что оборот хороший.
лабораторные анализы хорошие все по рецептуре.
Например шины часто 195.65.15 даже дешевле чем 185.65 . 15
Или в такую же цену.
На первый взгляд не логично ведь шина больше и больше материала ушло на изготовление.
Но размер 195 ходовой и больше берут на рынке, вот и выгодно.
Мобил 3000 на работе многие не одну сотню откатали и не меняют производителя.
Да это не самое супер масло, но стабильно по качеству.
Рабочие шкоды только его и берут.
Я менял его 7-8 тыщ, на рабочих тупо раз в 15т
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-16 15:39:19[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd,
5w30 лучше по допускам для дизеля.
И Рено рекомендации.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-16 15:43:02[/merge_posts_bbcode]
Сіренький,
Всегда можно купить то что дороже
Например мобил 1 , 0w40
1,438 Відредаговано sdj387jsd (2020-02-16 14:47:30)
Так кожен виробник що хоче те і чудить, та називає. Сам почав орієнтуватись на індекс в'язкості. А рекомендації допуски то взагалі цирк. Ніхто ні за що не несе відповідальності. Напевно одного виробника, ще якось можливо і то це треба, довести що його продукція неякісна і тд.
1,439 Відредаговано Александр007 (2020-02-16 15:05:53)
sdj387jsd,
Рекомендации в рено по маслу ещё не кому не сделали плохого.
Допуск это гарантия что конкретный двигатель будет без проблем работать на данном масле.
Кроме двигателя масло ещё влияет и на сажевый фильтр и катализатор!
Неправильное масло может привести к выходу из строя данных агрегатов
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-16 16:09:24[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd,
Моторные масла, пригодные для применения в дизельных двигателях оснащенных сажевым фильтром, производятся по технологии Low SAPS, что означает низкую зольность таких масел.
Зола представляет опасность для сажевого фильтра именно потому, что она несгораема, в отличие от сажи — то есть при регенерации сажевого фильтра сажа теоретически может вся выгореть, а зола останется и от нее уже никак не избавиться.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-16 16:13:28[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd,
Для дизеля все немножко сложнее чем для бензиновых
А як порахувати?
Скільки?
Вона у всьому маслі є там тільки різниця 0,4-0,5%
Через скільки? а може і ні?
sdj387jsd,
Эльф тот что дороже 5w30 заливают на работе.
Дизеля пробег 200 и 300тыщ.
И никто не экспериментировал.
Мол гуще лучше..... Не-а
1,442 Відредаговано sdj387jsd (2020-02-16 19:40:54)
Так і по індексу в'язкості і суджу. Те що на коробці пише 5-30 5-40 0-40 майже ні про не говорить, так рекламна стрічка. Це просто виробник, собі вважає, що воно відповідає. Індекс в'язкості, ось уже щось конкретне. Та інші показники.
sdj387jsd написав:
Сочувствую... like
Чисто случайно купил и залил тотал классик 5 w 40. Типа на лето гуще надо,до этого лил всегда эльф 5 w 30 sxr 900. Масло дороже  кварцев тотал. Но  на разлив в АТЛ магазинах цена на 30 и 40 144 и 146 грн/л.. Почитал на сайте тотал характеристики ,зашибись. 5  w 30 особо рекомендуют оказывается для авто на автогазе,в след. раз попробуем. 5 w 40 особо защищает механизм ГРМ. Чисто субъективно мотор очень тихо на холостых работает. Мягкий холодный пуск. 1.6  8 кл,бенз
где ты на сайте тоталя увидел, что это масло рекомендовано для наших моторов?
    :    Quartz 9000 Future NFC 5W-30
    :    Quartz 9000 5W-40
    :    Quartz 9000 Energy 5W-40
    :    Quartz 9000 Energy 0W-40
    :    Quartz 9000 Energy 0W-30
1,446 Відредаговано Игорь Петрович1 (2020-03-30 11:13:44)
Допуски Рено на классик тотал есть,на кварц не смотрел.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-03-30 10:12:31[/merge_posts_bbcode]
На украинском сайте тотал)) В 8 клапаннике главное чаще масло менять))) имхо
дополнение. в техописании допуски рено есть:
http://www.lubs-products-database.total … 6500/26689
теперь буду взвешивать и замерять литраж.
Logan 1.5dci , Ravon R2
А не проще покупать в проверенньіх местах? )))
проще проверить проверенные места, чем искать проверенных мотористов)))
