126 Відредаговано Andrey123 (2020-02-19 09:38:14)
Re: Не запускается с первого раза на холодную, дабл-старт
Хохол написав:
КолясикДнепр пишет:
Такая же хрень была. С осени началась. Сейчас внезапно заводится с полтыка. Причину так и не понял. Сделал обычное ТО, и всё...
Фильтр воздушный менял? Может влага...
Интересно. Но влага мне кажется может быть в любом случае, по крайней мере я у себя находил её там. Может сбросили настройки ЭБУ или что-то подобное.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-19 09:35:49[/merge_posts_bbcode]
Хохол написав:
Даже если причина в топливе то почему проблемы проявляются именно когда холодно? Ведь летом я иногда и ANP 95energy заливал и на БРСМ 95евро и траблов с запуском небыло...
На форуме, ссылку на который я ранее бросал, заметил такую тенденцию - у тех, кто заправлял 92-м и 98-м, проблема появлялась намного реже. Поэтому интересен вопрос связи с бензином.
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Andrey123 написав:
У кого нет проблем с холодным запуском, напишите какой бензин заливаете - 92/95/98?
Бензин обычно выкатываете под ноль или, например, разбавляете наполовину?
Я так понял,что проблема не ушла? Вы бензин не заменили?
Лично  я бы выкатал "старый" бензин под ноль и тут же залил заведомо нормальный.Другой вопрос ,где его взять,тут уже вам решать.
Я заливаю 92-й в основном,под ноль не выкатываю.Но у меня авто с газом.
ВАЗ-2103 1973->>Ланос-1.4 2007->> Рено Сандеро-1.2 2013.
128 Відредаговано Andrey123 (2020-02-19 09:52:28)
sergey100675 написав:
Выкатать под ноль пока не получается, т.к. нормальная заправка далековато.
Я заливал свежий путём смешения полбака уже 3 раза и проблема остаётся. Сейчас докатал до 2-х палочек из 8 по показаниям бортового компьютера и поеду на выходных заливать новый, но это по сути тоже самое. Хочу сменить заправку WOG на ОККО, попробую там.
Andrey123 написав:
В мене не було проблем з холодним запуском. Заправляв завжди 95 Пульс на Окко.
130 Відредаговано Andrey123 (2020-02-19 10:04:32)
Larsen написав:
Выкатывали полностью бензин и заливали свежий или разбавляли каждый раз наполовину? У меня так получается что я практически никогда ниже половины бака не держал.
131 Відредаговано sergey100675 (2020-02-19 10:11:58)
Andrey123,что вы задаете один и тот же вопрос? Взяли с собой какую нибудь емкость с бензином,закончился бензин в баке,долили заготовленный заранее.Все.
132 Відредаговано Andrey123 (2020-02-19 10:16:24)
Нет такой, покупать надо)
А еще можно угробить бензонасос такими экспериментами...
Andrey123 написав:
Повністю не викатав жодного разу. В більшості випадків заправлявся відразу після загоряння лампочки.
135 Відредаговано Migen (2020-02-19 11:05:34)
И сгорел, нахер, бензонасос - шикарный совет!  dumbom facepalm
Migen написав:
А просветите, пжлст, профана, если авто на дизеле так тоже может статься?  И ли ещё хуже последствия? dntknw
svserj написав:
Значительно дороже!  lol
Я только не помню, есть груша для прокачки у дизельных логанов или нет...
Но завоздушить дизель - это просто билет в страну приключений и финансовых попандосов!  lol
138 Відредаговано Migen (2020-02-19 11:25:54)
На дизеле, не знаю, не сталкивался.
На бензинке охлаждение насоса происходит бензином. Если его нет - плавится бензонасос с колбой. Знаю, т.к. любители экономить, не следят за наличием бензина в баке, когда ездят на газе.
139 Відредаговано Andrey123 (2020-02-19 12:48:27)
Насколько я понял sergey100675 имел ввиду, что следует откатать весь бензин до мигающей лампочки (мигающей палочки на БК) и залить новый. С лампочкой км 40 проехать можно еще, поэтому ничего бензонасосу не будет.
Andrey123 написав:
Тут надо понять о чём именно мы говорим.
Создается впечатление, что вы ответы на свои вопросы не читаете. Либо ждете пока вам напишут то, что вы хотите услышать.
шесть страниц одно и то же по кругу.
141 Відредаговано sergey100675 (2020-02-19 13:06:29)
Migen написав:
Не нужно буквально понимать.
Andrey123 правильно все понял.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-19 13:05:54[/merge_posts_bbcode]
Andrey123 написав:
"Закончился бензин в баке" - это нифига не "Загорелась лампа аварийного остатка"... Закончился - это когда закончился!
Спасибо сказали: Migen1
143 Відредаговано Migen (2020-02-19 14:16:21)
Но уж слишком много тех, кто спалил бензонасос, по глупости или по незнанию, или по "полезному" совету
Если я кого то ввел в заблуждение,прошу прощения   roll
Но если вы знаете как не надо делать,то дайте свой совет,как надо. hmm
svserj написав:
На нашем дизеле, я про логан 2013г, нет бензонасоса. Там другие последствия.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-19 20:04:36[/merge_posts_bbcode]
Andrey123 написав:
Если зеленый зверек задавил на канистру, то ПЭТ бутылки для этого рулят.
Еще удобнее чем канистра емкости от стеклоомывайки, они даже со съемным горлышком.
146 Відредаговано jasonua (2020-02-20 00:08:06)
Andrey123, пошукайте у себе по місцю 98 і залийте його.
Я щось думаю, що проблема з запуском зникне...
п.с. Не рекомендую їздити до лампочки...Спалите бензонасос....Загорілася одна поділка і заливайте...
Я хоч їзджу на газу, на бензині тільки запускаю авто, але меньше 2 поділок не допскаю, а це по бортовому 14-15л...
Ну хорошо. Я вот выкатывал почти до 2х литров остатка в баке (30-40км после загорания лампочки) бензонасос живой. Заливал крутой бензин 98й или 100й - "проблема" уходила.  Предположим это были не совпадения, а реальное решение "проблемы".
И что дальше?!?! Всю зиму (а по факту и осень и весну) ездить на еучерявом бензине??? та ну, нафиг нужно!!!
Нужно искать реальную причину этой "проблемы"!!!
Я вижу пока только такие векторы: конденсат, влага, грязный дроссель, плохая искра, прошивка...
Блин, но опять же! Летом этой "проблемы" нет от слова вообще!!!
п.с. слово проблема взял в кавычки " " потому как меня оно не особо парит. Машину особенно по утрам завожу внимательно прислушиваясь, с выжатым сцеплением и если нужно то со второго раза с нажатой педалью газа. Тут на форуме раздули, что теперь народ будет считать 1.2 проблемным двигателем. Потом фиг продашь машину  big_smile  big_smile  big_smile
Всем сладких снов!!!
Конденсат из бака убирается заливом спирта...
Спасибо сказали: svserj1
149
Хохол написав:
Ставить ГБО smile
Ставить ГБО
Запуск всё равно на бензине...
