Re: сіренький логан мсв "кросовер" (0.9 мех)
Олежа, TRW хороші колодки!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → сіренький логан мсв "кросовер" (0.9 мех)
Сторінки Назад 1 … 8 9 10 11 12 13 14 Далі
Мені Bosh дуже подобаються.
Заказал REMSA 171800 , посоветовали, нормальньіе? размером155мм (есть еще145)
REMSA
Теж колись брав, але мені здалися жорстковатими.
57000км
замена масло фильтр (через 10т км). с ходовкой всё ок, ну почти - сайлентбл 4 шт тыщ через 5 заменить.
купил бокс+поперечены на крышу терра 480л, 5000грн, свистит зараза , может потому что пустой и отверстия не закрыл еще? посмотрим...
Олежа, х.з. чого свістить, може криво поставили?
А взгалаі, для чого на 5-ти місному мсв зараз літом багажник? Хіба не вистачає штатного?
Якби 7-ми місне авто було, то багажника не вистачає, а так..
То поперечки свистять
А взгалаі, для чого на 5-ти місному мсв зараз літом багажник? Хіба не вистачає штатного?![]()
взросльій велик в полуразобраном виде(вчера проверял-влазит) , туристическо-кемпинговое снаряжение.
Олежа, ну якщо велосипед возити, то не спорю, багажник виручає!) А на палатку і спальники в багажнику місця вистачає!)
плюс : 3кресла,шезлонг,2палатки, 4каремата,намет кухня,балон5л, стол,гамак гигантский,термобокс 55*45*35, тьоща, запаска,бензопилка, вещи подушки хавка снасти зонт. 2 недели назад всьо не влезло)
58000 масло, канализация в обдув ног (муфта50/70 труба-колено 50)
62000свечи, чистка системы кондиционирования спреем-пенкой
63000 скука
По пробкам расход газа вырос -8,9л
тьоща,
баласт тре вдома залишати. чи може ви на той випадок, якщо заблукаєте та щоби з голоду не померти?
Красавец, багажник в тон
При заводе начал логан выёживаться, чем холоднее тем хуже. заводится легко "с полтыка" но через 5-7сек трясёт обороты скачут глохнет, второй раз также, третий педалькой газа уже недопустил. Прогретым почти норм, не глохнет просто сек 10 неровная работа хх. Что может быть?
Может совпало но я такое заметил после замены свечей , свечи орижинал, но я забыл 1 из 3 колпачёк надеть и двиг прработал так 2 минуты, могла катушка изза этого навернуться? Прошло правда почти полгода
Ещё косяк - за педалькой газа дует холодом , начиная со скорости 40км , а я то думал чего ноги мёрзнут
Что может быть?
бенз несвежий (или г..)
Вспомнил за гарантию ещё 1.5 года, записался на кийавто, посмотрим что за гарантия, бенз на кло шебель или шнобель95 лил. Кстати если покупал на армамоторс, на кийавто по гарантии починят? Понятно что могут сказать масла-свечи сам менял сам и ремонтируй с гарантии слетел. Проверю версию с бензом -выкатать бенз и новый залить
Ещё советуют снять клему с аккумулятора на 10мин, типа комп сам перенастроит обороты хх и остальное , но слетят ошибки записаные, пока начну с выкатывания бенза и с посещения сервисного сто
Олежа,
Ты ж газу ездишь .
Вероятно бенз форсунки засыряются.
Да ещё и зима застывает .
Три горшка тяжелее .....
Прогрев форсунки работают на холодную потом переключения на газу, это им мало...
Рекомендую заливать очищающий бензин.
На своей на ночь сразу не глушу как приеду на газу.......
Перевожу на бенз пару сотен метров до парковки.
Надо давать поработать на бензине когда прогрет двигатель!
Попробуйте поездить пару км на бензине, газуя ,
новый залить
залей простой 95 на Укравто. Он стабильно хорошего качества.
Из магических советов еще один, не сложный. Как только заведется переключи на бензин. Он и так будет на бензине, но переключи и посмотри как оно. Ничего не теряешь, даже времени.
Сеат пробег 260т из них 200 на газу, и я незнаю что такое форсунки , лямбды , и другая моторная начинка...
рено - гавно?
Олежа,
Если вопрос про форсунки то нет.
Хотя из нынешних бенз Рено лично для меня моторов нет!
На шкоде катаюсь на газу и тоже иногда может подёргивания при прогреве..
Если глушу на бензине то при заводе все отлично.
Хотя на 0.9 могут быть свои нюансы...
Тоесть " дать просраться" на качественном бензе и на больших оборотах теоретически может помочь ?
90% поездок двиг кручу 2-2.5 т об
Згенеровано за 3.950 секунд(и), виконано 99 запитів
