9,751 Відредаговано Александр007 (2020-04-02 15:42:02)
Re: Следующий автомобиль
autofraht,
Чушь про ман . тут не к чему.
Сказано было только то что
Логан 1.5 на 90 л.с   там всего 5 передач ,
То держать такую же скорость как на 1.5  110 л.с на шестой то тупо на больших оборотах.
На 110 мощнее и тяга больше ,  вы же сами говорили выше!
На бензиновых логанах тяги Бобик здох
Тут как 2+2 для школьников
Александр007,
Сколько у вас максималка по паспорту?
autofraht,
Улыбноло....))))
Все упирается в мощность и тягу мотора, а не в количество передач..)))
Улыбаетесь никто не мешает  lol1
1.5 на логане меньше лошадок  и меньше тяги,
Шестая на 110  л.с  держать на трассе намного меньше оборотов, что лучше  для двигателя
Navariec написав:
От якби на Логан ставили бензин 2,0 з розходом до 8 літрів тоді...
Так ставлять... Правда менше 8 літрів  там буде тільки на трасі. Замовляйте з Бразилії.
autofraht написав:
Дело не в максималке, глупо ездить на таких скоростях
А вот на каких оборотах будет ехать пятая передача 100-150 км.ч.
Намного больше чем едет на шестой  empathy
И все таки какова максималка и время разгона до сотни по паспорту?
А про низкие обороты и что это лучше для двигателя абсолютно не факт!! Смотря какие усилия, нагрузку испытывает в этот момент двигатель...))) Если он работает при больших или максимальных значениях крутящего момента в этом режиме - ничего хорошего.
autofraht написав:
Степвей 1.5dci  90  5мкпп  167км/год  11,8с до 100
Дастер  1.5dci 110  6мкпп  158км/год  11,8с до 100
Спасибо сказали: autofraht1
9,758
autofraht,
Я и на шкоде до максималки  не катался и не собираюсь.
Вполне комфортно без напряга при 150 км. Всего 3000 об.
Да и обычно на трассе никуда не лечу и 100км.ч везде успеваешь  moto
На шестой тупо меньше оборотов и тише двигатель работает
Да и расход топлива тоже меньше  dumbom
9,759 Відредаговано autofraht (2020-04-02 16:17:35)
Задам еще вопрос с "другой стороны" про количество передач и скорость:
Например автомобили семейства ВАЗ с пятиступенчатыми коробками передач (пятая с повышающим коофициентом). Исходя из этого, на какой передаче достигается максимальная скорость заявленная в тех. паспорте? На четвертой или на пятой? )))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-04-02 16:12:37[/merge_posts_bbcode]
SanychGT написав:
Спасибо огромное! А то это игра в несознанку начинает раздражать!
Я спрашиваю про тех данные, а мне в ответ - не езжу на макималке!
Александр007,
Итак... имеем данные по ТТХ!!
И что получается как вы говорили 2+2 для школьников?
Т.е
разгон 11.8 сек меньше чем 10.2 сек ?
максималка 158 больше чем 185 ??
Как на мой взгляд что то или со школой у вас не так... или об вас школа "сломалась".... smile
А для технически грамотного человека будет понятно, что едет он как вы говорите шустро, именно за счет передаточного числа главной пары!! Естественно в ущерб максималки!! Знаете такие вещи законы физики называются.  empathy
autofraht написав:
У Степвей на 4, у Дастера на 5 ибо у Дастера первая типа понижайка. Дальше по сути те же логановские пять передач.
Но на роботе у Дастера чуток другие передаточные.
9,761
SanychGT написав:
autofraht написав:
Во! Золотые слова!
9,762 Відредаговано Александр007 (2020-04-02 16:27:01)
SanychGT написав:
autofraht написав:
Пользуйся достоверными источниками
1.5 Дастер  EDC 6  максималка  170. Ограничение электроникой.
Да и разгон быстрее чем  степвей.  lol1
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-04-02 17:26:19[/merge_posts_bbcode]
SanychGT написав:
autofraht написав:
Перед выступлением сначала погугли а то очень смешно  empathy
Понижайка только на Дастер 4х4  шесть передач  на механике.
Дастер   EDC 6   нет понижайки , тут полностью есть шесть передач.
Шестая по оборотам очень похоже на  акпп айсин 6 на шкоде
Эхх, жаль тот форум помер.
так никто не хотел финансировать , вот и помер. да и оформлен он был на васю пупкина, а не верта. ну то другая история. а проблем было много т.к.  спецов не было, не было оборудования для ремонта форс (а делфи прекрасно ремонтируются), не было норм саляры, немногие тачки с неизвестными пробегами не неменяными вкладышами, "дороговизна" топливных фильтров (сейчас оригинал можно купить за 450-600) и так далее.
alex.cver написав:
Так наоборот, отдрачил же уже. Не встает больше на реношный дизель, наверное на любой дизель, дрочится хорошо первые года 3 пока оно ездит хорошо.
это к любой тачке годится. даже с бензинкам. заводское гбо тоже расходилось как горячие пирожки и ..
Navariec написав:
у меня тут под боком есть лагуна 3 GT 2л с расходом по городу 10 саляры... не ннада? а то хотят в такси отдать smile
а вкинуть в логан мотор от мегана 2 - да нефиг делать..
Не..не.. Все стратили! Надо было отвечать сразу конкретно на конкретно поставленный вопрос!
а то вы счас тут напишите.. после 170 если отключить электронику выдвигаются крылья.. 300 на бреющем потом..  fly
autofraht,
Повторюсь пофиг на твою максимальную.
150 км 3000 об
100 км.  Меньше 2000 об  очень комфортно.
На Логане ка дизель так и бензиновых выше обороты как ни крути. Хоть до опупения
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-04-02 17:37:15[/merge_posts_bbcode]
autofraht написав:
SanychGT написав:
Александр007,
Т.е
Браво все ошибки передрал.  empathy
По данным
Александр007,
Хм... против весомого аргумента ПОФИГ.. !!! мои аргументы закончились...   dash1
9,767 Відредаговано Александр007 (2020-04-02 16:44:19)
autofraht,
Главный аргумент какие обороты при 100 км. Ч?
Против   , EDC 6  1900 - 2000 об
С комфортной ездой
Какие обороты
На 1.4
1.6
1.5. Логан
9,768 Відредаговано gal-0 (2020-04-02 16:57:41)
autofraht,
С комфортной ездой
Какие обороты
На 1.4
1.6
1.5. Логан
На Логан 1,5DCI, 100 км в час примерно 1900 обороты. 140 км примерно 2700, точнее не помню.
На 170 срабатывает электронный ограничитель
На Логан фаза 1, 1,6 100 км примерно 3000 обороты. Максимально разгонял по спидометру до 185-187, ограничителя нет.
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
9,769 Відредаговано autofraht (2020-04-02 17:09:38)
Абсолютно комфортные до тошнилова.. smile  Поэтому на трассе комфортной для меня является скорость 110-120 до 130...  big_smile
Только мне кажется, равнять дизельные обороты с бензиновыми - патология?
Я вас могу покатать на авто где 1700 об это уже предел почти.. а 1850 желтая зона и зона отсечки..)))) При том что комфортные 1550 об.....  smile
9,770 Відредаговано Александр007 (2020-04-02 17:02:57)
autofraht написав:
Только мне кажется равнять дизельные обороты с бензиновыми - патология?
Так на 1.5 легко 100 - 150
Только мне кажется, что этот ответ ничем не отличается от "абырвалг".. ?!
Спасибо сказали: SanychGT1
9,772
Да какая разница на кого он оформлен smile Я считал его форум более мощным, более информативным, более посещаемым, более рукастым, и магазин Гумица был не только онлайн, но и физически, на территории автопарка, на Волынской.
В общем по всем поазателям ресуры Верта были мощнее, чем наш. Наш форум - флудилка на свободные темы.
Но тем не менее ресурс Верта помер, а Зевс этот бизнес вытащил. За что ему уважуха.
а проблем было много т.к.  спецов не было, не было оборудования для ремонта форс (а делфи прекрасно ремонтируются), не было норм соляры, немногие тачки с неизвестными пробегами не неменяными вкладышами, "дороговизна" топливных фильтров (сейчас оригинал можно купить за 450-600) и так далее.
Да, дизельсервис от них не вылазил.
Делфи научились чинить, где то в 2015-16 годах. Чинились только форсы, переборкой обратных клапанов, привезенных с Китая. Но самое главное перебранные форсы научились калибровать, а это было самое главное. Что касается погнавших стружку ТНВД, то они ремонту не подлежали, хотя может сейчас китайцы и научились.
В общем, реношное дизелестроение баян еще тот, есть о чем вспомнить.
Ну и бог с ним.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-04-02 18:50:55[/merge_posts_bbcode]
autofraht написав:
Нууууу... и в чем я не прав?
Какая то заколдованная секта отрицалова......))))
Если даже взять 400 грн. только за топливный фильтр!! это для меня 2 (два) комплекта маслянного и воздушного фильтра еще и на один газовый останется!
Если 600 !! То это канистра масла недешевого бренда Арал + фильтр!
Т.е. дизелист же к топливному фильтру все равно надо добавить цену масла и масляного и воздушного фильтра еще!!
И сумма за обычную замену масла с фильтрами как не крути в два раза дороже!
В чем я не прав?
Только в одном - топливный фильтр меняется через ТО, т.е. через 20 тыс. Хотя в ойропе через 30. Т.о. образом каждое ТО обходится в пол стоимости топливного фильтра. Другой вопрос заменить его под грязным крылом, при этом соблюсти дизельную стерильность задача неразрешимая и трудоемкая.
Кроме всего раньше или позже клапана регулировать придется и в дизеле, там это геморрой еще тот.
Но пока новый можно и покататься...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-04-02 18:57:10[/merge_posts_bbcode]
autofraht написав:
Например: сталкивался с доселе не виданной техникой, старенькой к тому же.. МАН с 16 литровой V образной восьмеркой мощностью 600 л.с. !! Выхлопная размером с ведро!  ВСЕГО с пятью передачами!!
Ну ВАГ есть ВАГ smile У меня на легковушке (тоже ВАГ) 7 передач. На другой (тоже немец) 8. Обе автоматические.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-04-02 19:03:53[/merge_posts_bbcode]
150 км 3000 об
Стоп, а тут я не согласен! - Дизельный логан-2, дорестайловый 150 как раз 3000об.
Максималка по паспорту у него 168, но ради экспромэнту оп одесской разгонял его до 195 спидометрических (т.е. фактических почти 190). Видео я тогда выкладывал.
Обороты были около 4000.
У тебя на Дастере 6-ая передача, где то как 5-ая у Логана. Это и понятно, твоя машина больше и тяжелее.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-04-02 19:06:46[/merge_posts_bbcode]
У Логана 1.5 проблема не в недостатке мощи, у него проблема недостатка автомобиля. 90 лысы ему с головой.
Георгич,
Логан 1.5 фактических почти 190
Ты камикадзе на логане столько ехать  dash1
9,774 Відредаговано alex.cver (2020-04-02 19:18:06)
Согласен, значит у меня вторая любовь к бензиновой 7-ми летней тачке Спортяге проснулась снова. Тут как то все стабильно. Как ездило 7 лет назад так и ездит сейчас. Согасен, что пробег не большой (49+), но на Рыно с таким пробегом уже вставать перестало, а если бы 7 лет подержал его, вообще импотентом стал бы, думаю. Так что тут как то по разному все. У Бензина как то все стабильнее в сексуальном плане. upp
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
Саш, ну тут всё просто. простату нужно стимулировать.  Вот ты пожил с двумя, теперь решил снова с одной smile как говорится вот он завтрак, обед, ужин, вечерний секс smile всё стабильно smile
