Тема: 1.0 SCe B4D Ресурс, проблеми, досвід.
Всім привіт, знаю на форумі є пару тем про обговорення двигуна 1.0 Sce, але всі обговорення зводяться до заміру динамічних показників і витрат пального.
Хотілось би запитати у людей які володіють авотмобілем, і проїхали більше 50 000 км.
питання всього 3:
1. Пробіг.
2. Поломки, нюанси.
3. Витрата мастила.
P.S. Сам хочу придбати авто з таким двигуном на механіці, але багато хто відмовляє.
буду вдячний вашим відгукам і досвіду!
Re: 1.0 SCe B4D Ресурс, проблеми, досвід.
Valerik, да вроде никаких случаев и не было на слуху.
P.S. Я же наоборот за малолитражки - европейский подход: маленький расход, удобство парковки и т.д. Много плюсов. Сам же рассматриваю 1.0.
Просто есть такая штука "Стереотипы". И если ты в чем-то глубоко не разбираешься, время тратить на разбирательство в теме не хочешь, то смотришь как делают другие. Это я про себя, как пример.
Valerik написав:
Ну а про технології, на бомбардувальниках і т.д.. Одна справа війна, а інша масове цивільне виробництво машин..
У мене є книга 1946 по мат. частині  танків, то там описана гідравлічна АКП
Ну от. Але технологія двигунобудування одна і та ж і для війни, і для авто, і для поршневої авіації.
Танкові двигуни будував Майбах. Майбах це робить і зараз.
103 Відредаговано Георгич (2020-05-07 00:12:30)
Valerik написав:
Авто, чи двигуні?
Сучасні німецькі авто перебачають і сучасні двигуни, і сучасну трансмісію, і сучасні привода, і сучасні технології обробки кузовів.
Мені подобаються німецькі авто - це сучасний технологічний інтелектуальний продукт у цілому.
Спасибо сказали: MaksTrout1
104 Відредаговано Valerik (2020-05-07 01:00:25)
MaksTrout написав:
Итак у моторов К7 1.4, 1.6 была болячка - откручивался масляный фильтр, или повреждалось его резиновое кольцо. Я 2 раза за 11 лет приезжал на эвакуаторе на СТО. Один раз в Одессе и там мне рассказали про белоруса, который потерял масло на въезде в Одессу. Он вместо ассистанса поехал по окружной километров 10..20 на Инглези (Чапаевской дивизии) без масла. Мотор здох - кольца, вкладыши.
У другого человека на К7 на Симболе прорвало прокладку ГБЦ и он ездил неделю..Охлаждающая жидкость мешалась с маслом, белый дым и т.д.
На VW дизелях в середине 2000-х от сернистой соляры из российской нефти трещали ГБЦ, лопались седла клапанов падал компрессия, варили в Киеве в Институте Патона.
Двигатели 1.2 на Логанах 2 на ГБО очень прихотливы к регулировке клапанов.
Год назад 5 мая 2019 я ехал по Италии в составе тургруппы на VW Мультиване. 490 тыс пробега. Лопнул палец, вылетел поршень, встретился с клапаном. Это старость и цикловая усталость стали
В 2003г на Опеле 1989 г.в. лопнул коленвал..Давно стучал во вкладышах. Пробег неизвестен машины.
и.т.д.
Теперь чего мы ждем?
1. Износа зазоров, усталости деталей..Как я говорил, химия физика металлов (DLC покрытие в т.ч.) в паре с оптимальной смазкой (форсунки в цилиндрах и т.д.) дают сво результат. Многие моторы после 500 тыс остаются в поле допусков по зазорам. Ну а усталость на больших пробегах около и более 500тыс? От нее никто не застрахован...
2. Острая аварийная ситуация (обрыв ремня, уход, масла, охлаждающей жидкости) читайте мануал следите..Течи через 8..10 лет после 200..250 тыс возможны, как и прорывы прокладок. Эти ситуации дают последствия. Надо не допускать, делать вовремя ТО. следить и не ехать, а вызвать эвакуатор, или садиться на буксир.
3. Специфические болячки. Например масляное голодание из-за конструктивного недостатка.Например на КИА 2000-х турбодизелях после 150 тыс могли шелестеть и выходить из строя турбины. тут могут быть проблемы прошивки, текущие сальники из-за звезды цепного привода масляного насоса на моторах К7 и т.д. Если есть статистика, производитель борется с этим отзывами и усовершенствованием (но на рестайлах и следующих поколениях, нам не легче от этого)))
А теперь чем малолитражный мотор ЕВРО 6 отличается от предшественников?
А ничем..От него добились оптимальной мощности, слабый вращающий момент компенсировали коробкой..Это только на ГАЗе могли на Волги ставить крайслеровский мотор с волговской коробкой и через 30 тыс коробки разлетались..Выше момент и усилие на зуб и подшипники выше расчетного..
Рено такой ерундой не страдает..
Потому по поводу ресурса 1.0sce, который ставят и на Ниссаны, я пришел к выводу беспокоиться не надо. Если 0.9турбо той же школы моторстроения прошли более 300 тыс, то можно не беспокоиться. Это поколение моторов разрабатывалось с 2007г со всеми испытаниями.
Пока не вижу поводов для беспокойства..А проблемы могут возникать на всех моторах.
Спасибо сказали: PGP, alex.cver2
105 Відредаговано Георгич (2020-05-07 10:51:46)
Valerik написав:
А ничем.
Вот-вот, и я о том же - те же шатуны, и те же пальцы. И если раньше пальцы закаляли 1 мм и больше, то сейчас только поверхностная закалка ТВЧ. Кстати, выше был вопрос о стали, так вот, поршневые пальцы изготавливали малоуглеродистых и легированных сталей 12Х2Н4А, 12ХНЗА, 15ХМА. Далее заготовки,, полученные прокатом закаляют ТВЧ, достигая твердости 55…65 HRC. Сердцевина остается мягкой.
НИЧЕГО за последние полвека НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ В ТЕХНОЛОГИИ двигателестроения В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ.
Valerik написав:
Малый вращающий момент двигателя, при той же мощности двигателя, можно скомпенсировать только оборотами двигателя.
Трансмиссия тут ни при чем smile.
И что такое оптимальная мощность для мегасовеменного ЕВРО-6 супер-пупер перспективного двигателя Рено 1.0?
Литровая мощность 73лысы? - это и есть вершина достижения технологий Рено???
Тот же всеми любимый на этом фруме 1.4ТСИ жмет 108 лысы с литра.... 2.0ТСИ отдает с литра 129лысы. И не выпендриваются smile Так кому из них нужнее крепкие пальцы и шатуны? smile
Valerik написав:
Пока не вижу поводов для беспокойства... той же школы моторстроения прошли более 300 тыс, то можно не беспокоиться.
Баспокоиться в любом случае не стоит smile Купил и катаяйся, надоело - скинул и купил мегасовременную поллитру Евро-7,8,9 smile
Вот только смысла не понимаю кататься 300 тыс км на литровом Логане sad. Один раз ведь живем.
ИМХО, конечно, никому не в обиду  coffee .
И добавлю дальше то, о чем думает обыватель:
1. 1 - литр, слабый мотор. У него низкий вращательный момент! Фу дерьмо по сравнению с дизелем! Его не хватает, он будет работать в надрыв, раньше износится и полетит
2. Машина будет слабо ехать, секунды иногда важны,  надо дать форсажа и уйти из-под мифической фуры
3. Автопроизводители в угоду экологии и массонского сговора делают дерьмовую технику. Все деградирует и портится, вот раньше были машины ООО! Вот то машины!!
На самом деле..
1. Годами работают специалисты, все пробуется стэндами и полигонами. Все описывается формулами, графиками, подбором передаточного числа зубьев коробки и момент вторичен уже. Это промежуточная характеристика.
2. Ну не хватает - покупайте БМВ, Ферарри..Если нет головы, или гормональный сбой в виде невхатки адреналина, то залетайте, под фуры, милости просим...Для режима скоросного 50/90/110, иногда 130 машины хватает..По немецкому автобану пролететь не в кайф..Для города и агломерации вполне приемлемо, тут выбор за потребителем, для каких нужд. И раньше были экономные малолитражки со слабосильными моторами 65 л.с. и выбор за потребителем.
3. Тут надо пройти курс психотерапии от невроза..О том, что машины стали хуже и слабее, я слышал в 2005..2007 гг.. Как результат, тестирование TUV в германии показало, что средний возраст авто в 2018г 9.2 года..На вопрос почему так, оказалось, что немцы не стали беднее, просто качественные кузова и долгоиграющие моторы, не требующие обслуживания и ремонтов как раньше, продлили срок эксплуатации машин. И это не только касается немецкого автопрома..
107 Відредаговано Valerik (2020-05-07 11:29:29)
Valerik написав:
А ничем.
Valerik написав:
Valerik написав:
Георгич, опять набор ерунды, простите..
1. Совковых сталей в ЕС нет..это Вы на уровне 1975 г пишите. Так же как и DLC напыления не было..И повышенная марка стали нужна для повышения сопротивления цикловой усталости, а проблема износа решается созданием поверхностной твердости...Усилий критических там нет. А вот как раз повышение рабочих оборотов, увеличение числа циклов и требует изменений в поршневой, иначе она будет изнашиваться скорее, как и думают люди, не принмающие современные тенденции малого объема.
2. Трансмиссия как раз работает.. Правило механики - выигрываем в силе, проигрываем в расстоянии..Т.е. выше обороты - больше ведомая шестерня, она крутится с такой же частотой, как и на другой машине с более мощным мотором, и при этом слабый момент компенсируется, работа выполняется та же пусть на более высоких оборотах и без надрыва..Силовые характеристики пальца, шатуна, рабочее давление находятся в штатном режиме и мотор не насилуется.
Нравится платить за большие моторы и ездить по выходным на дачу, то пожалуйста..
Valerik написав:
Кстати простите за офтопик вчера как раз ради интереса смотрел по чем фольксвагены поло на mobile.de. Так вот, до 7 тыс евро там в основном дрыгатель на 60л.с.! В Германии! Значит что? Людям хватает даже для Германии ездить из точки А в точку Б.
Спасибо сказали: Larsen, MaksTrout2
109
MaksTrout написав:
маленький расход
да не такой он и маленький.
Valerik написав:
не встречал такого...
Valerik написав:
А ничем..
Уменьшили вес=уменьшили размеры. Чугун заменили на алюминий. Мощность снимают ту, что до минимизации. А так , в общем, и ничем
eg150287 написав:
Скажіть, на Ваших логанах 1.0 з ГБО не brc (крім одного я так зрозумів) клапана регулювались?
Уже и на нем не стоит , были поменяны мозги , т.к. в настройки официалы не пускали , а сюжет в котором машина работая на газу , может заглохнуть от того что бензин закончился - не интересен . Клапана будут регулироваться на 150т. Км
Тобто, якщо я правильно розумію, всі ці літрові машинки катаються зараз зі звичайним гбо 4 ( типу стаг і тп) і клапана регулювати ви плануєте, коли пробіг буде у них 150 тисяч?
сіренький Logan ambiance 1.4, з кондгуром, ГБО, 2007 р.в. - був, сіренький Duster Ultramarine 1.6, 4x2, ГБО, 2020 р.в. - є.
Скоріш за все там щось близьке до БРЦ з підвпорском, але не закодоване). В принципі необхідність регулювання клапанів визначається діагностикою під час ТО, розрядженням.. Але чому саме 150 тис? Вже щось побачили на 130 тис? Чи є якісь регламенти? Чому саме 150 тис, а не 165 і не 135?
А вот это и есть фишки по съему мощности и повышению КПД. Другой вес, прогревная масса, форма блока такая, что гильзы плавают и омываются охлаждающей жидкостью по всей площади, низкое гидравлическое сопротивление рубашки, а значит и меньшие потери мощности на помпу, маслянный насос переменной продуктивности и т.д.
113 Відредаговано Георгич (2020-05-11 10:21:24)
Valerik написав:
это как раз недостаток конструкции - не смогли односекционным насосом обеспечить требуемое давление маловязкого масла на низах, чтоб аж 3 вкладыша не свернуть на горячем моторе. Вот и пришлось переразмерять секцию и придавливать ее на верхах чтоб масляный фильтр не улетел, как в вашем примере выше smile
ЗЫ. Прекращаю, катайтесь, мульйон верст на 1 литре под клиренсом smile
114 Відредаговано Valerik (2020-05-07 17:20:45)
Георгич!  like  like  like  like  fly  fly  fly
Только вот про трансмиссию я не пойму.. Ну поставьте двигатель с 98нм на коробку из-под двигателя 160нм..Как ездить будете? как трогаться, как повышать обороты? Хватит силенок?
Есть необходимый для езды расчетный момент, что бы давать ускорение колесам. Если мотор с сильным моментом и низкими оборотами, то колесам надо это все передать одним соотношением главной передачи, а если момент слабый и высокие обороты мотора. То что тогда? Тогда надо другое передаточное отношение.. И двигатель на машине работает только в паре с трансмиссией..
А если на 1.4 100км/ч было 2900 оборотов, а на 1.0 3200 то значит на 10% больше циклов.
По маркам сталей Вы ересь пишете тоже, еще и ссылаясь на ГОСТ РФ .. Кузова Логанов в РФ из Северстали, а Ланосы делали из Кошицкой словацкой стали.. А двигатели все собирают и делают в Румынии. Разберитесь хотя бы что производит Полтавский ГОК, прежде чем писать big_smile  big_smile  big_smile  big_smile
Георгич, я Вас и некоторых на форуме перестаю понимать.. Попользовались Рено, не понравилось, пересели на Ваг и немецкое.. Нафига приходить и пренебрежительно гадить? Я например вообще за мусор считаю китайцев и шевроле, но не лажу на их форум и не обсыраю... За 14 лет много было пользователей, они ездили на Логанах, пересаживались на что-то другое и тихо уходили, кто-то смог что-то более высокое по цене и классу купить, кто-то уходил на другие бренды такого-же класса.
Тут обсуждают этот мотор и все что связано, заманчивое соотношение цена-качество, едет сносно из пункта А в пункт Б, вызывает интерес и непонимание, навеянное стереотипами. Я уже говорил , что мой бюджет (как и многих тут) до 15000 у.е. и не Б/У, выше платить, тем более за типа крутое Б/у смысла нет, мне не надо никому показывать, что я хочу казаться круче чем я есть на самом деле. . А если б у меня было 40..50 тыс у.е лишних, я б Теслу брал, а не эти 2..3 литровые пожиратели бензина
  Зачем эти базары у кого какой орган длинее?
Спасибо сказали: svserj, alex.cver2
115
Valerik написав:
верю, и я еще раз поясню - для того, чтобы снять с канализационного люка именуемого у рено как маховик двигателя заявленные 73 лысы, при малом моменте нужно много оборотов. Мотоциклы снимают с того же литра вдвое больше сил, и у них еще меньше момент,но крутятся 15 тыс оборотов.
Так понятнее? Можно еще проще: (обороты двигателя) = (мощность) / (момент), или (момент) = (мощность) / (обороты двигателя).
А трансмиссия лишь трансформирует (момент*(обороты) двигателя к движетелю, которым у автомобилей являются колеса.
И трансформирует 2-х вальная трансмиссия переднеприводного автомобиля мощность на колеса с КПД 83%. Полноприводного 77%. А вот архаичная одновальная трансмиссия на заднем приводе отдает 93%. Вот зачем наши деды и отцы делали прямую передачу и кардан на крестовинах.
Но это уже другая история.
Еще вопросы есть?
Valerik написав:
Я привел ГОСТ на поршневые пальцы 2009г., который далеко уже не совдеповский, как Вы утверждаете. К тому же  япривел и марки сталей.
Вы по своему румыну не назвали НИЧЕГО, только стеб. Ну если Вы НИЧЕГО не знаете, то зачем ЭТО утверждать? (вопрос риторический)
Георгич, я это как бы и описывал тут....Я не понимал, чего вы говорили, что трансмиссия не при чем.. А она то снимает оказывается мощность с канализационного люка двигателя! То о чем я и писал, что если она неверно подобрана, то машина в рухлядь превращается нефункциональную! tbsenile
А вот чего ж это все отказались от архаичной одновальной трансмиссии? lol
118 Відредаговано Георгич (2020-05-07 19:17:31)
Valerik написав:
Развенчиваю мифы, и ничего более.
Например этот, который тоже считаю ересью:
Valerik написав:
Казалось бы в этом что-то есть, но по факту это не правда. Поясняю:
мое говноВАГ авто, классом выше и с двигателем 1.4, который ровно в 2 раза мощнее вашего мегасупер 1.0, потребляет топлива меньше, а еде куда лучше.
А еще я приводил расчет себестоимости поездки, так на Шкоде 1 км вышел 6,70, а на ДИЗЕЛЬНОМ, ЭКОНОМИЧНОМ Логане 7,40.
Так зачем платить больше, а ездить хуже??? Вот в чем вопрос.
И донеся Вам это я не ставил целью обгадить Ваш Логан и насрать в душу, я просто открыл свои карты, просто донес информацию.
И тот, кто собирается покупать следующее авто мной проинформирован и об этом задумается. Вот и вся педагогика.
А никто и не скажет про румына! Тут был намек на DLC покрытие, о котором пишут Рено..Ну считайте, что тупой лох, которого массоны обвели вокруг пальца купился на примитивный маркентинговый ход.. kapitulation
А ГОСТ ну смешно просто! и что по нему делают? Моторы буханок и бобиков? Одноразовые ремкомплекты на УАЗы, которые в Карпатах в Славском один сезон работают?
А найдите еще СССРовский ГОСТ на кузова, которые прописывали штамповать из говна 08кП, которое на подоконные отливы идет. Хватит СССРом крыть, это уже не смешно.. Я не думаю, что на пальцы и т.д. ISO или DIN есть в ЕС. Это разработки и ноухау производителей.
Valerik написав:
Повторяю еще раз - прочитайте, осмыслите потом отвечайте. Мощность на валу двигателя определяется его моментом и оборотами. Если чего то меньше, например момента, то для той же мощности нужны большие обороты. Трансмиссия тут не при чем.
Спасибо сказали: Larsen1
121
Это как? У меня 0.8..1 грн километр..Что за цыфры?
122 Відредаговано Георгич (2020-05-07 21:48:05)
Valerik написав:
Информация по румынской стали поршневых колец и шатунов, а также ее соответствие стандартам будет, или будет продолжаться флуд-СССР?
А если информации нет, то о чем мы говорим? Хотя мечтать не вредно.
Valerik написав:
Это из другой темы, там обсуждают у кого клиренс длиннее.
Млять! А как двигатель приспособить для его основной функции, двигать автомобиль? Как? Нарожна он нужен если нет подобранной под него трансмиссии? Я развечнивал стереотип, что низкий вращательный момент не значит полную непригодность мотора и отсутствие тяги у автомобиля!
вы мне напоминаете:
- А можно утром стулья, а вечером деньги?
- Можно. Но деньги вперед!!!
Valerik написав:
Ну так по работе Шкоду обязан продвигать. Как только прозрели. smile  Потому все шо не немец и не шкода то все гуано.  Просто игнорьте и все, как другие делают. Жаль Zevs убрал возможность бан листа. Хорошая такая возможность была. Кроме того он довольно некультурен в общении и часто срывается на ругань и оскорбления. Игнорируйте как делают Larsen, Aprox, я и другие.
