1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
▼доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
Игорь Петрович1 написав:
А я ж говорил.... Датчик умер из-за забитого катализатора скорее всего,надо выбрасывать или менять.
Игорь Петрович, а может кат забился из-за сдохшего датчика?
477 Відредаговано Лево (2019-11-24 18:51:27)
Игорь Петрович1, у меня катализатора нет. Вы о чем? Он выбит предыдущими хозяевами... Плюс я часто езжу с открытым торком. Он за неделю вышел из строя, сначало на прогреве долго не показывал синусоиду, потом синусоида просто стала практически прямой.
Лево написав:
две защиты
Это кудой?
479 Відредаговано Игорь Петрович1 (2019-11-25 00:28:04)
Лево написав:
Вчерась споймал ошибку DF394 при обгоне (тапка в пол была, с разгоном) - кажись надо готовится к замене ката  grater
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-24 23:22:36[/merge_posts_bbcode]
Лево написав:
az74, Это дело каждого, я решил что буду просто ставить новый катализатор
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-24 23:23:03[/merge_posts_bbcode]
Лево написав:
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-24 23:24:01[/merge_posts_bbcode]
Так кат был или его не было? Токсичный выхлоп первый признак умирания кислородного датчика .
Игорь Петрович1, Я же писал, что катализатор выбит (Обе лямды повторяют сигнал, только нижняя пропорционально меньше, кат холодный через 3-4 минуты после остановки авто)....
1. Что с ней творили "попередники" я хз (прошивка от 1.4 и т.п.).
2. Лямда работает определённый ресурс, который обычно минимум 160 т.,если брать за точку отсчёта пробег на приборке 211 т., то его давно пора поменять.
Наконец - то поставил вчера защиты + новые передние брызговики.... Наматерился с подкрылками, буду брать новые под оригинал (polcar) или оригинал
Наши руки не для скуки.... купил комплект электроники lpgtech 204 для машины отца, соответственно проверил на своей ))) и вот стало скучно - приобрёл блок stag q-box basic под ремонт (не видит одну газовую форсунку). Сегодня буду начинать ремонт блока  crazy_pilot
483 Відредаговано Migen (2020-01-29 16:54:03)
О, у меня тоже не видит. Но пока отправил по гарантии назад tbsenile
ИТОГ по газовым мозгам: Вчера сел чистить от защитного слоя лака, перестарался - пришлось заодно приводить в красивый вид.
▼Было
/upload/iblock/98a/IMG_20200130_210921.jpg
▼Стало
/upload/iblock/05e/P1099722.JPG
▼На мафынке
/upload/iblock/e0c/viber_image_2020_01_31_10_50_50.jpg
Сегодня проверил - работает, вечером покрою новым слоем лака  crazy_pilot
485 Відредаговано Migen (2020-01-31 13:40:27)
Так, а в чем проблема была, что не видело газ форсунку?
486 Відредаговано Лево (2020-01-31 14:01:45)
Migen написав:
Больше всего было "КЗ" на проводке форсунок, форсунках", пока срабатывала защита - ключи нагрелись. А на плате, сдругой стороны от ключей обвязка управления ими и она поплыла.
https://www.kit-e.ru/assets/images/0808/120_2.jpg
На картинке, резисторы которые.
Спасибо сказали: Migen1
487
storstark
220 т. км.
Замена масел и фильтров.
Замена переключателя дворников, на старом режим омывателя стал плохо работать.
Думаю на следующей неделе (или в этом месяце) подключить плафон заднего ряда, поставить подушку пассажира и подключить фаркоп.
489 Відредаговано Лево (2020-05-28 14:33:37)
222 т. Исправил проводку концевиков дверей, теперь задние двери подключены на свой разъем.
          Поставил плафон заднего ряда, сделал подготовку под задние динамики(в двери).
          Поставил подушку пассажира: проводка с OLX, Сама подушка и новый блок AIRBAG с rovian.ua.
Спасибо сказали: Evgenий1
490
Лево написав:
Интересно. А датчики удара для пассажира тоже доустанавливаются?
Nissan QASHQAI 2.0 2021
VVB, У нас нет датчика удара, за всё отвечает блок возле ручки КПП.
Спасибо сказали: VVB1
492
Т.е. добавить проводку и саму подушку и всё ОК?
Лево написав:
offtopic  Маньяк  facepalm  smile
Лево написав:
напоминает установку растяжки прямо в своей машине своими руками...
shok  kez_15
в процессе выбора авто, интересует Logan MCV + РКП-5 + (Stepway) ZEN
lktrgl, Если бы делал самодельную проводку - да, а так все соединения заводские  crazy_pilot  tbsenile
Лево написав:
и сама подушка ну просто фабричная граната  wink
lktrgl, Кумулятивного действия  lol
Спасибо сказали: lktrgl1
498
VVB написав:
Проводку, кнопку, подушку и если прийдётся - поменять сам блок(мне пришлось менять). Настроить с помощью клипа, ddt2000, renolink или pyren. Основной головняк, с первого взгляда, снять торпеду для вырезания отверстий под подушку
499
Наконец-то вчера добрался к актуаторам дверей, ещё в конце прошлого года купил китайсике "оригинальные". Стояли у меня универсальные, которые с завидной периодичностью выхрдили из строя.
Чудные "оригинальные" актуаторы ставятся с проставкой "гайка М6" 2 шт., иначе его перекашивает и не хватает усилия закрыть.
Спасибо сказали: _AlexSander_, Evgenий2
500
Пробег 229т.
Поменял задние барабаны в сборе. Брал на разборке у Виталик-а.  Оказалось дешевле взять от версии с ABS и заглушить отверстия под датчики.
Барабаны брал от LOGAN MCV 2 (всё в сборе, вместе с цапфами). Фото будут позже, как отемонтируют мою галерею
