Re: круиз контроль logan 2013
с29го буду неделю в Железном порту, заезжайте, включу. кнопу купите
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → круиз контроль logan 2013
Здравствуйте форумчане! Вот решил написать несколько строк о возникшей проблеме при активации панели приборов. И, так я решил активировать у себя в машине Рено Логан-2 2013 года круиз-контроль, все делал согласно инструкции. При первом этапе активации панели приборов у меня засветилась "пила". Как и предупреждал автор, но лампочка так и не погасла, а на мониторе бортового компьютера так и не появилось активация КК при включенном выключателе. Я решил, что она погаснет после второго пункта активации, но при успешной активации она так и осталась светить жолтым цветом. Вопрос:в чем причина кто знает? Мне пришлось отменить все операции и восстановить так как было ранее, но желание активировать КК осталось актуальным, помогите с проблемой! Кнопки, датчики, шлейф все установлено и подсоедененно к Эл. Цепи машины, провода штатные, были установленные заводом, кроме кнопок и датчиков.
скорее всего неверная конфигурация панели приборов.
если не понимаете, что делаете, то лучше не трогать.
на этой неделе , например, завёл дастер, которому человек решил масло поменять и " сбросил ошибки елмкой". в результате авто пол года не могло завестись и стояло на различных сервисах.
Спасибо за ответ. Но у меня возник вопрос: неужели неправильная конфигурация панели может быть с заводским программым обеспечением? Я ведь ничего не изменял в конфигурациях, кроме четких инструкций описаных в этой теме. Да и боюсь что-то самостоятельно менять, чтобы не превратить машину в "кирпич". Однако же хочется реализовать данную функцию, а в дилерских центрах такую процедуру отказываются официально делать, что, честно говоря, мне совсем не понятно. Владелец готов заплатить, а они не хотят этим заниматься. Тем более что персонал проходит спец. Подготовку по обслуживанию ПО. Как же выйти из создавшейся ситуации. может подскажите информацию или где об этом найти инфу на просторах интернета или человека который этим занимается?!
вы бы город свой указали в профиле..
да, очень часто пила возникает при неверной конфигурации. из последнего случая - когда ЭГУР отвалился. постоянно висела. так же банально из-за ТО может быть.. вы же сбрасывали панель..
Город Харьков, пока что так для быстрого ответа а потом профиль изменю.
Вы имеете в виду, что я после неудачной попытки активации вернул в исходное положение?
попробуйте позвонить Эдуарду . попросите. он клипом посмотрит, что к чему. за деньги правда
Объясните, пожалуйста мне новенькому: Датчик педали сцепления , при невыжатой педали должен быть прижатым или прижиматься при нажатии на педаль? Спасибо!
yuratantra8
Якщо добре пам'ятаю, то кінцевик повинен бути прижатим. Перевірити не зможу, авто в іншого власника, а ставив 4роки тому назад.
К сожалению Эдуард в этой проблеме
(активация кркиз-контроля)
мне помочь не смог, сказал, что этими вопросами он не занимался... Никогда! Печально....
причем тут занимался он или нет? вы сказали , что у вас ошибка. он ее ПОСМОТРЕТЬ МОГ.
Да, но, он недослушал меня до конца, услышав, что она связана с круизом, мне отказал, даже слушать дальше не захотел. Почему? Не знаю.
Примерная цитата нашего разговора " здравствуйте, это Эдуард? Ответ: Да. Мое имя ... Я звоню к Вам по рекомендации ... У меня при попытке активации приборной панели на Рено Логан-2 загорелась "пила"… Я хотел активировать круиз- контроль" здесь он меня прервал и сказал, что он этими вопросами не занимался никогда и попрощался "всего вам доброго". Может я как- то не так сказал?! Попробую ему ещё разок перезвонить, попросить посмотреть ошибку почему "пила"засвечивается. Я в программных делах "чайник".
Скорей всего он меня неправильно понял.
Александр, здравствуйте! Дозвонился я к Эдуарду, я объяснил ситуацию, причина отказа является в неисправности клипа, он сейчас находится в ремонте.
Человек дело говорит, сам пострадал от такой фигни. Не пихайте всякую китайскую непотребную хрень для диагностики. У меня панель приборов при включении зажигания такой вальс стрелками танцевала шо не дай вам с этим столкнутся, пила горела и пищало... Машка не заводилась. Кому интересно за ЭГУР тоже есть опыт... (это не связанно).
Ну.. тогда к официалам. Восстанавливать конфиг панели. 200-500грн
Дополню своё от себя. Перестал работать ЭГУР, впихнули эту б...кую хрень от товарищей рисоедов. Ошибок не показал(на другое я и не рассчитывал). Но настал капец, машка не заводится, при включении зажигания на тахометре обороты заведённой машины. Выключаем зажиг и включаем 1600 и так далее...
Норм прибор показал ошибки связанные с сцеплением, датчиком скорости, ABS, и куизом.
Так чем закончилась Ваша эпопея? У меня тоже Логан 2013 , все сделал как здесь описано, активировал пайклипом, но выскочила пила и круиз не работает.Когда захожу в меню впрыска и нажимаю кнопки , то вижу что эбу видит их и реагирует.На приборной панели не высвечивается ни круиз ни ограничитель, только пила оранжевая.Тоже отключил и не знаю что делать, жаль потраченных усилий. Живу в Полтаве.Может кто посоветует что.
Вот решил написать к специалистам задать вопрос, но для ясности опишу сначала проблему.
Где- то год назад я прочитал статью на форуме тему "активация круиз контроля на Рено Логан" ( может чуть тема по-другому называется, но суть одна), и задался целью активировать его в своей машине, так как я езжу на приличные расстояния (1000- 1500 км за одну поездку в одну сторону), нога устает постоянно держать педаль газа.
Сделал как было сказано на форуме, но не получилось, сделал диагностику панели приборов и мне выдало, что lc131, lc067,lc 061 без этих функций.
Теперь вопрос: что нужно сделать чтобы они появились, менять панель приборов или надо программировать мозги? Это надо для четкого понимания, можно ли что- то сделать или это уже "финишь"?!
1-проводка
2-програмна частина (моторнік, панелька)
Очень коротко описали, не совсем понял ответ. Понятно, что проверить проводку, а что с программой честью панелью приборов делать не ясно.
Но спасибо за ответ.
так а що робити? зайшли в панельку , наприклад через DDT4all зайшли в конфігурацію панельки, поставили наявність КК та обмежувача.
ваша "пила" , то наслідок некоректної конфігурації. для початка кліпом зробити відновлення (автоматична конфігурація), а потім вже через ДДТ або кліпом з "подставним" вінкодом переконфіг панельки зробити. ну і моторного відповідно.
якщо ліньки шукати, або гугЕл зламався, то ..
https://www.drive2.ru/l/479793065452634127/
або купуйте єлм, я віддалено вам зроблю
Дякую, я вже це читав . Буду пробувати ще разок активувати, але спочатку продзвонью всю проводку.
у мене 237 є дві штуки блютуз і wifi, начебто тестував їх, нормальні вони, може що краще є?
Згенеровано за 3.458 секунд(и), виконано 100 запитів
