Re: 16-я акустика в двери ставится?
Бюджетные 13-ки отыграют середину лучше чем 16-е.
А вообще любые становятся. Автоакустика воды не боится, дамашка да, напитывает.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → 16-я акустика в двери ставится?
Подскажите, какова максимальная монтажная глубина? Имеются в наличии головки Helix Xmax 52 (130mm). и Helix Xmax 62 (165mm). 130 в двери и 165 на зад. У 130 установочная глубина 61мм. Карты еще не снимал. Большой там запас? Заранее спасибо!
Ставил в двери Pioneer TS-A172C (17 см), глубина динамиков 67мм. Подрезал корзину. Параметры динамиков
Ставь наоборот 16" в двери. Я делал деревянную проставку.
Nagol написав:Подскажите, какова максимальная монтажная глубина? Имеются в наличии головки Helix Xmax 52 (130mm). и Helix Xmax 62 (165mm). 130 в двери и 165 на зад. У 130 установочная глубина 61мм. Карты еще не снимал. Большой там запас? Заранее спасибо!
Если наоборот, то 13 зад а 16 перед будет номально по-вашему?
Нормально. У меня именно так стоит. Доволен.
Nagol Звуковая сцена должна быть перед слушателем. Задние либо не ставятся, либо ставятся меньшей мощности для удобства задних пассажиров. Исключение - создание звуковой сцены для автомобильного кинотеатра с системой звука 5.1 Но для Логанов это большая редкость
Полностью согласен.
С этой целью мощность задних динамиков необходимо уменьшать.
Если можно опишите как именно установить 16 в двери. Я понял , что через проставку. Какая толщина проставки и т.д.? Если у кого есть фото то пожалуйста выложите. Заранее благодарствую!
Тебе сюда http://forum.logan.ru/viewforum.php?f=2 … 311d9ec195
Посмотри в моём журнале, там есть и фото.
Спрашивай, что не понял.
Nagol написав:Если можно опишите как именно установить 16 в двери. Я понял , что через проставку. Какая толщина проставки и т.д.? Если у кого есть фото то пожалуйста выложите. Заранее благодарствую!
А как посмотреть твой журнал, обьясни безграмотному! :)
Я буквально вчера поставил 16,5-сантиметровые Prology импользуя родные пластиковые проставки, до неузнаваемости обработанные электролобзиком и напильником... :D
Так сделал бы пару фото. Для всех.
Al
Постараюсь сделать на днях, но уже только результат работы
Результаты и твои комментарии могут много дать для понимания содеянного. Главное сфоткай переделанную корзину. Мне самому интересно.
В пятницу буду ставить вышеуказанную аккустику. Перед 13 компон. (кросы и пищалки). Зад коаксиалы 16. Пока в размышлениях куда пищалки лупануть. Себе на 21124 делал подиумы в двери и под пищалки на стойки. Эта машина бати, говорит ничего резать-пилить-лепить не надо...
Варианты в студию!!!
Посмотри мой вариант. Обошлось без больших дырок.
Всё равно неправильно ставишь, в перёд нужно 16.
Nagol написав:В пятницу буду ставить вышеуказанную аккустику. Перед 13 компон. (кросы и пищалки). Зад коаксиалы 16. Пока в размышлениях куда пищалки лупануть. Себе на 21124 делал подиумы в двери и под пищалки на стойки. Эта машина бати, говорит ничего резать-пилить-лепить не надо...
Варианты в студию!!!Посмотри мой вариант. Обошлось без больших дырок.
Понимаю, что лучше 16 в перед, но ставлю так, потому что куплены 13-е компонентные. (Папик покупал их без моего ведома в Москве)Качают они очень и очень достойно! Думаю все равно будет не плохо, тем более, что голова ALPINE CDE-9870RM. А такие головки считаются лучшим выбором для системы без внешнего уся. После инстала отпишусь о результате с фотками. Пожелайте мне удачи! :)
А куда ставить пищалки ты решил?
Я вот, когда поменяю зеркала, хочу твитеры поставить на место где сейчас регулировочные ручки боковых зеркал.
Смотрел я их туда, но меня это не вдохновило.
По ходу посмотрю. Если ничего умного не прийдет в голову, буду лепить подиумы в стойках.
А кто мешает вместо НЧ 13 поставить на перед 16?
Згенеровано за 3.055 секунд(и), виконано 100 запитів
