Re: Классный тошнот
И правильно сделал, чем самому копаться на холоде с теми подкрылками и прочим, не так и дорого 530 грн С возрастом таки начинаешь ценить время
Бортовой журнал
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Классный тошнот
Сторінки Назад 1 … 61 62 63 64 65 … 86 Далі
На холоде, в темноте, на отсеве, после бездорожья с жидкой грязью, да еще и после работы, которая в последнее время чота ваще не радует, зато сил (особенно моральных) требует просто немеряно...
Отдал деньги с лёгкостью, потому что быстро и с комфортом всё сделали!
Особенно порадовало, что подсветка номера решилась заменой лампочки!
Я боялся, что мы что-то повредили при установке бампера... )))
Ну, наконец-то закончилась эпопея с кормой! )))
Очень переживал за качество отражателя ASAM (Румыния), оригинал стоит 713 грн, этот стоит 130 грн... Боялся, что будет сильно отличаться, но нет - выглядит точно так же, как оригинал... Может, конечно выгорит за одно лето, но пока я очень доволен покупкой! ))
Воскресный вечер и пивко... Чуток соврамши я...
Эпопея закончилась только с бампером, а с кормой она только началась...
И пока завершения не видно даже в теории!
Вода в нише запаски...
Это уже проходили! В прошлый раз проблему устранили, по гарантии, заменой вентиляционных клапанов...
В этот раз у меня подозрение, что пень погнул плоскость прилегания уплотнителя левого клапана...
Вылечить это малой кровью я не представляю как...
Отрихтовать в идеальную плоскость мягкий металл, который еще и одним краем болтается в воздухе? Я в такое не верю даже в теории!
Была мысль просто залепить скотчем левый клапан, даже купил моток алюминиевого скотча под это дело, но его пластиковая решетка торчит аж внутрь багажника - мешает заклейке...
Снять клапан - надо снимать бампер, неохота капец - только поставил жи...
Пока кинул на дно ниши запаски тряпку, буду наблюдать, на сколько там всё плохо, потом буду думать дальше...
А якщо силіконом по периметру клапана пройтися, не знімаючи його?
Это надо бампер снимать, а так не хоца...
На Ф1 та Ф2 робив процедуру, не знімаючи бампер. Трохи не зручно, але можливо.
Мне на Рено их меняли тоже без снятия... Но, одно дело просунуть руку и снять/поставить клапан, а другое дело аккуратно промазать его по периметру силиконом...
Тут это... Ремешки вроде новые, но пищат...
Так там затяжитель ремня, а не натяжитель. При сборке как затянул так и будет. Это в К7 моторах пружинный натяжитель.
У меня тоже в последнее время пищал ремень генератора,отходивший 30т.Родной,при этом, был заменен на 65т.Поставил обратно заменитель,т.к. оригинал стоит под 2тыс.грн.
Если речь о том звуке, что на протяжении всего видео, то может еще быть подшипник генератора.
Звук, вроде, громче со стороны моторного щита... Еще и иногда сам пропадает, а потом появляется...
Ремни кажется так не могут делать... Начинаю грешить на насос ГУРа...
Вот так оно воет минуту-де и потом затихает...
Aprox, а что говорят спецы на сервисе, когда бампер делали вы к ним за консультацией не обращались? П.С. а что в насосе ГУРа может давать такой звук?
Ничего не говорят, потому как официальному сервису надо продемонстрировать неисправность, а я не хочу бросать авто у них на ночь...
Без понятия... Но выть же ГУР может? ))
Я тут вспомнил один дедовский способ, проверить ремень или нет - смочить его водой, если перестанет пищать, значит ремень! Может завтра попробую...
Aprox, ну если пищит только на холодную, тогда ремень проверить водой в первую очередь. Про генератор писали выше, очень даже может подшипник давать писк.
Вроде бы звук громче у моторного щита, а возле генератора не так шумно...
У меня такая же беда с похолоданием приходит. Если руль покрутить во время гула звук меняется?
Я перелопатил кучу информации и остановился на том, что такой звук может давать клапан давления в насосе гура. С похолоданием жидкость становится гуще и при прохождении через клапан создаёт резонанс. По типу как гудит водопроводный кран.
Спасибо!
Тавроводы и их форум чуть расторопнее в вопросах ремонта и диагностики неисправностей!
Уже насоветовали попробовать отдельно нагружать элементы навесного оборудования и следить за изменением звука.
Покрутить рулём (проверить ГУР), включить кондей (вдруг это его компрессор гудит), и нагрузить максимально генератор...
Завтра займусь...
Подшипники нагружены одним ремнем. Никакой разницы не будет слышно. Больше информации будет, если снять ремень и покрутить/пошатать каждый шкив в отдельности.
это явно не ко мне ))
На этом моторе,на кондиционер и генератор,отдельные ремни.
Мастер,у которого обслуживаюсь,говорит,что на Клио с таким мотором,другая конструкция-с одним ремнем.
Найти источник шума,когда то мне помог черенок от лопаты.Прикладывая его к разным узлам ,на работающем двигателе,обнаружил что шумит подшипник генератора.Хотя казалось,что шум исходит от мотора.
Да, у Михаила машина, у которой на генератор отдельный ремень, маленький, без натяжителя. И второй - на кондиционер и ГУР. Снимать ремни, особенно генератора, еще та заморочка. Но по другому искать гудящий подшипник я не вижу путей.
(На Клио там ремень один - кондей и генератор. Там нет ГУРа, там ЭУР.)
Давно собирался и вот, наконец-то, собрался! Заехал на регулировку фар! Были подозрения, что они стоят криво (особенно правая), подозрения подтвердились, правая фара нуждалась в регулировках по всем направлениям... Но... Стало сильно хуже! Даже при том, что обе фары подняли и, по идее, они должны светить дальше, но реально стало темно! Раньше я видел своё световое пятно от фар даже под фонарями и при слепящей встречке! Теперь постоянно долбит паника, что фары не горят и индикатор на приборке меня обманывает! Конечно, если едешь один и в полной темноте - то видно теперь гораздо дальше, но освещённость области стала сильно хуже, хотя и равномернее... А еще я замечаю, что при малейших неровностях моя СТГ подпрыгивает выше глаз встречки... Карочи, выброшенные деньги (200 грн), на выходных наверно похерю стендовую регулировку и, хотя бы чуток опущу фары, а может снова чуток сведу "птички" к середине... Вот, накидал схемку было/стало... Стало правильно, но хреново! А ведь я всегда считал, что у Логана отличный свет (ну, на сколько может быть отличным галоген)...
Рекомендую отрегулировать самому, я тоже на стенде лет 5 назад регулировал, ерунда. Сам отрегулировал и свет отличный, все видно (лампы osram all season), как по мне свет у логана хорош для бюджетной машины. А регулировал примерно, на глаз. Пару раз встречка моргнула, чуть ниже опустил и уже 3-4 года езжу вообще не трогаю фары и никто не моргает и отлично видно, что знаки, что дорогу.
Згенеровано за 6.416 секунд(и), виконано 100 запитів
