26
Re: Что-то в антифризе
Да нормальный пробег. У меня с 2013 пробег 131 ткм. Руль на первой фазе вообще не стирался (был у меня до этогого Логан 2006 года). Наводить панику, что мотор под замену, и заодно КПП, радиаторы, печку, патрубки, колеса и заднее стекло - не очень правильно.
Может я и не прав... Надо полностью диагностит мотор.. Хотя проблема радиаторов может вылезти не сразу, а через год.. Два.. А вот руль в 2005..2007 гг был пластмассовый как погремушка.. А на рестайле 2008..2012 барахло...
Valerik написав:
в мене був логан 2008р.в, руль шкіряний з заводу.
Продав через 8,5 років, був в ідеалі, трошки відполірувався до блискучого в деяких місцях.
Что значит эмульсия в антифризе ?
Скорее всего заливали,доливали разные жидкости. Бывало,даже пену наблюдал в бачке. Кто то описывал типа трещины были от перегрева,но и то ,свечка была грязная постоянно и повышенное давление в системе охлаждения.СТО развело на снятие ГБЦ и проверку ультразвуком))) Сколько денег? Наверное,мотор бу можно подобрать (((
По поводу ГБЦ, возможна трещина, часто бывают возле клапанов. У меня была подобная ситуация, разница в том что уходил антифриз и было чуть увеличенное давление в системе охлаждения.
2 года назад перебранная ГБЦ стоила 3800 грн, сейчас не скажу. Если руки на месте и есть дин. ключ, и минимально-толковый набор инструмента  - меняется самим за 6-7 часов. (яма для этих работ не обязательна).
30 Відредаговано amendriy (2020-11-17 22:22:42)
Была у меня такаю бяка. sad. При снятии ГБЦ обнаружились микротрещенки (перетянули ГБЦ) паутиинка толи 2 толи 3 трещенки.
До этого прочищал систему но помогало на 2-3 тыс и заново. Также откручивали и промазывали герметиком переходник термостата. Но результат был тот же 2-3 тыс и полный бачок эмульсии.
В итоге заменим двигатель в сборе. и поехал. на то время двигатель стоил что-то порядка 700-800 дол
ПС. Что не сделал. Нужно было поменять шланги охлаждайки(они стали как кишки мягкими). Но все никак sad. Все это началось на пробеге 40+, а двигатель сменил на 63тыс. Сейчас 247тыс полет нормальный.
ПС. постараюсь найти фото жижи. она была как жидкое мыло.
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
31 Відредаговано Valerik (2020-11-17 23:47:47)
Я перечитал первый пост снова..
Кстати а белый дым не наблюдался из выхлопа?(Хотя при смешивании в очень малых дозах может не быть выражено) может не масло гонит? Чем выражалась эмульсия? Бачок расширительный не был замаслен?. Потому что если масло чистое, дымности нет  а эмульсия рыжая с хлопьями, то это антифриз разных марок и качества смешали.. Тогда 100% промывка и замена радиаторов - они источник грязи, которая вечно будет при промывке где-то в них осаживаться и вредить дальше..
У меня такое было на 8..9 году где-то на 190..210 тыс..Однако эмульсия, котора яне уходила после промывок и смен масла появилась тремя годами ранее..
просто тут быстро разговор свелся на смешивание масла и охладающей жидкости..Однако не все описанное в посте подверждает это.. Были ли показания голову снимать тогда?
Valerik написав:
Якось довелося змішувати на жигуляторе, нічого такого не було. Емульсія це суміш з маслом
amendriy написав:
Це за новий?
Basilio_Cat написав:
Це за новий?
б у были такие цены в 14 году такие.
масло было чистое и практически не уменьшалось. не припомню чтобы я его доливал.
Valerik написав:
белый дым отсутствует, выхлоп чистый практически без цвета и запаха. Эмульсия была по консистенции как майонез, после того как промыл бачок антифриз показал цвет, после 300 км пробега по пробкам в городе появилась новая порция эмульсии и была просто жидкая. Антифриз разных марок - сначала думал об этом - но это ж что нужно такое залить чтоб такой майонез взбило.
Жду вердикта по ГБЦ, у нас в городе очередь на проверку - на днях будет вердикт что делать дальше...
multfilmer написав:
Якщо так то я не поспішав би. Налляй дистилят та покатайся, звісно обережно щоб не було морозу. Але якщо після того як повернеш тосол і емульсія загустішає, то вже зі спокійним серцем до спеців.
У тосола на відміну від води більша тікучість, просячність.
multfilmer написав:
Один знайомий так поїздив, двигун викинув на помийку в результаті...Так що діагностика голови покаже.. Але..Хрінова це поломка. Якщо прокладка, тої ї міняють і їдуть далі...А якщо починаються мікротріщини, каверни в корпусі....Не забувайте що це лайно забиває радіатори...
Valerik написав:
Чому ж?
38 Відредаговано Valerik (2020-11-19 00:56:21)
Мотор після 500..1000 км пропрацював в такому режимі (там прокладка порвана була) а далі перегріви, нерівномірні температурні деформації, підвищенйи знос.. Він викинув прошньову..Але ж страждає все - сальники, місця змащування під тиском, бо консистенція не та..Радіатор працює нефективно, та і прокачати через нього цю ємульсію неможливо...
Тому якщо таке сталося на своїй машині, і ти побачив не поїздив з цим - ремонтувати можна..А якщо купив таке і невідомо скільки перед тим зцією проблемою поїздили - то на мою думку дешевше буде замінити мотор, бо наслідки виходитимуть довго..(сальники, пальці, вкладиші колінвалу і т.д.) буде жерти мастило і т.д..
Бо зараз виявиться, що наприклад голова..Її замінять разом з усім комплектатом...Потім може проявитися все що завгодно - сальники, задири, зноси деталей поршньової..Міняти це все і шукати що наступне вилізе? Дурна і коштовна справа..
А може нічого не проявитися...Лотерея
Просто продайте эту неудачную машину какому-нибудь таксисту и забудьте. Благо эти Сандеры расхватывают, как горячие пирожки, весь авториа забит объявами типа "Пригонял для себя, пробег 150 тыс., состояние идеальное". Цену на 500 баксов ниже среднерыночной - и уйдет аж бегом.
40 Відредаговано multfilmer (2020-11-19 16:11:03)
Vader написав:
ага, а потом купить другой сандерик с другой какой-то хернёй, продажа с снижением цены = равносильна замене двигателя, это крайняя мера которая сейчас вообще не обсуждается.
Вообще я ожидал почитать мнения форумчан о решении проблемы, а на практике на этом форуме все только двигатели меняют. Такое впечатление, что для некоторых форумчан двигатель перекинуть - это как батарейки в пульте поменять... так вот эксперты для вас вопрос:
Нашёл в интернете такую схему:
https://i.ibb.co/R44mDzw/131e373a1a56.jpg
Это прокладка корпуса термостата, теплообменника или хрен пойми чего. И в теории там возле антифриза проходят маслянные каналы. Есть ли такое в двигателе K7J? посмотреть самостоятельно не могу, машина на СТО в очереди ещё неделю где-то будет...
42 Відредаговано Vader (2020-11-19 16:53:58)
multfilmer написав:
Ну, пока не ясен источник проблемы, вам никто не подскажет точного решения. Что тут можно посоветовать, кроме, как разбирать все подряд и смотреть, где течет/сечет? Ничего.
По креплению термостата к ГБЦ, вот фото:
https://www.drive2.ru/l/527622645894611261/
Очевидно, масляный канал там таки есть.
Вот еще: https://www.drive2.ru/l/463545307251082207/
Вот те круглые отверстия - это масляные каналы.
Спасибо сказали: multfilmer1
43
multfilmer написав:
я ездил с такой емульсией 26 тыс. км (года полтора по времени).
Vader написав:
Снимали чистили и ставили на герметик, но результата не дало.
Я откладывал как мог снятие ГБЦ. Хотя в моем случае как сняли ГБЦ так моментально поставили диагноз sad
Тажке эта емульсия очень хорошо приводит в негодность прокладку термостата.
44
Vader написав:
multfilmer написав:
Спасибо, вот это уже ценные данные!!! Не мог найти на дроме похожие темы по причине неправильного создания "названий" этих тем.
multfilmer написав:
Це вже досвід ... )) Коли з таким зіткнувся і порахував кінцеві витрати, час, нерви то зрозумів що новє двігло було вигідніше. Аде якщо дійсно новий, бо б\в це лотерея.
46 Відредаговано Valerik (2020-11-19 20:05:09)
multfilmer написав:
Коли береш авто 10 років, то треба готуватися до цього..Так, двигун поміняти дійсно як батарейку...Бо знайти проблему і ліквідувати це одне, але наслідки в двигуні вцілому неприємні, вважайте він працював без мастила протянгом якогось часу. В свою чергу взагалі доведеться користуватися розборками.. Я свого часу пройшов через це...І скажу, що коли машина доходить до того стану, коли треба щось шукати на розборці, мене це доводить до депресії...
Тому після першої машини в молодості,після капіталки двигуна і кузова,  я упираюся рогом, коплю, працюю набагато більше, але беру  нову машину, нехай і бюджетну..Бо насправді стару машину дуже дорого і неприємно утримувати...
Спасибо сказали: Larsen1
47
Valerik написав:
app
Valerik написав:
Мільйони людей, щасливо експлуатуючих старі машини (і не 10-річні, а й набагато старіші) з вами не погодяться. Бо всі старі машині - різні. Деякі по експлуатаційних витратах набагато дешевші, ніж нові. А деякі - набагато приємніші під час руху, що компенсує для власника дещо складніше утримання.
Спасибо сказали: jasonua, Basilio_Cat2
49 Відредаговано Valerik (2020-11-19 20:27:02)
Vader написав:
Постійно щось ремонтувати? Забити болт на іржу та вимраючий кузов? Примиритися з наскрізними отворами, бо вони на швидкість не впливають? Постійно слідкувати за рівнем мастила і доливати? Це щастя?? Ну хтось за пів дня перебере сам машину, замінить ходову і буде рахувати, скільки він зекономив коштів у порівнянні з розцінками СТО..А я буду рахувати збитки, бо в цей день не займався основною роботою.. Тут кому як..
Vader написав:
Система цінностей просто у всіх різна. І відповідно поняття про щастя теж. wink
