1 Відредаговано multfilmer (2021-03-25 12:16:33)
Тема: Что-то в антифризе
Всем привет, заметил что-то странное в бачке. Снял, промыл бачок, долил дистиллята. Периодически проверял уровень масла, вроде всё ок, смотрел цвет антифриза. Да, появлялось но не критично - возможно остатки. Спустя примерно 300 км пробега по городу всё же продолжает появляться.
Отдал на СТО, посоветовали поменять прокладку ГБЦ. Будут вести ГБЦ на проверку ультразвуком. У кого была проблема отпишитесь пожалуйста
Re: Что-то в антифризе
multfilmer написав:
если ГБЦ будет норм - куда дальше копать?
у салон нових автівок.
Або на шліфовку. Але я би шукав контрафакт. Який стан кузову?
Basilio_Cat написав:
стан кузова идеал, может есть какие-то прокладки ещё? читал про теплообменник но вроде в этом двигателе его нет
multfilmer написав:
ага, поверь дружище, были бы деньги я бы не заморачивался
6 Відредаговано jasonua (2020-11-16 22:21:30)
multfilmer, після того як поставите гбц,  промийте систему охолодження дистильованою водою. Можете трошки так поїздити, і головне щоб воду по великому колу трошки прогнати, щоб включався вентлятор.
Якщо не промиєте, через залишки емульсії, свіжий антифриз зновуможе помутніти..
І  ще, головне залити якісний антифриз у систему.
Спасибо сказали: multfilmer1
7 Відредаговано multfilmer (2021-03-25 12:17:26)
multfilmer, після того як поставите гбц,  промийтесистему охолодження дистильованою водою.
обязательно
На помыть можно использовать б/у антифриз, не самый убитый, а сравнительно нормальный.
multfilmer написав:
Не хотел бы менять двигатель, не факт что похожий не всунут с такой же проблемой как у меня. У меня ещё LPG, заводской газ. Вообще не понимаю как его смогли перегреть до состояния масла в антифризе...
K7J тяжело ушатать, это постараться нужно. А б/у запчастями поинтересуйтесь здесь
https://www.logan.in.ua/forum/topic8010 … borke.html
multfilmer написав:
А який пробіг двигуна? Малоймовірно, що блок має тріщину....Скоріше гбц пустила..
Можете до дистильованої води добавити трошки лимонної кислоти. Вона добре відмиває жижу...І ще може бути проблема з пічкою у вас..
multfilmer написав:
Печка работала без проблем до отдачи в сервис, потом конечно проверю спасибо)
169 000 пробега. Поэтому и подкупила тачка))
multfilmer написав:
Пробег скручен 100% там все  500..600.. Надо искать новый мотор. Или ремонтировать причем я б рекомендовал разбирать все, смотреть поршневую, вкладыши, коленвал и т.д.. Очень сочувствую я так в 2003 г взял дизель 1987..Полная капиталка была с расточкой и ремкомплектом...
Просто неизвестно сколько предыдущий влделец на этой эмульсии проездил. Я знаю такой случай с Симболом 2002 г лет 10 назад.. Зкончилось заменой двигателя.. К сожалению это Вы попали в очень противный геморрой..
Тут надо или перебирать все, с измерением зазоров и заменой, или выбрасывать двигатель..Дело не только в прокладке может быть, а и микротрещины головы и блока после перегрева и деформаций и т.п.
Кстати после этого геморра с эмульсией готовьтесь выбросить радиатор двигателя и радиатор отопителя.. Начнет перегреваться двигатель, и не будет работать печка. Эти агрегаты любят чистый антифриз.. Кроме того если снята голова, пусть снимут картер и проверят коленвал, вкладыши и т.п. по механическим зазорам..
Если снята голова - сразу купите новые шпильки и проследите что бы их поставили..Старые выкинуть.. Явление наклепа стали никто не отменял, а СТОшники часто пренебрегают этим правилом.
Напівміра і дає ефект на рік не більше, бо цей осад десь частково залишається і погіршення йде швидко. Потім починає погано гріти опалювач а температура двигуна в квітні при +18 на 6 паличок горить...І вердикт заміна радіаторів..Я проходив..Але у мене була причина неякісний антифриз, або змішали G13 з G12
15 Відредаговано multfilmer (2020-11-16 23:25:42)
Valerik написав:
multfilmer написав:
не тут 169 000, по всем данным всё сошлось, по кузову, подвеске и визуально состояние как нового авто, присутствуют заводские штрихкоды на деталях, все надписи на проводах и т.д. Записи в сервисной книжке соответствует изношенности наклейкам под капотом и на кузове, износ руля и т.д. соответствует 169 000 сомнений по пробегу у меня нет. Даже свечи родные выкрутил и менял, их не меняли тысяч 100 минимум. Как и провода и т.д.
По поводу нового движка - не согласен, если покупать то только новый двигатель, т.к. могут БУ всунуть такой как мой.
По такой логике я могу купить себе новый, а свой БУ продать другому бедолаге, и чтоб второй раз не наскочить на те же грабли уже буду ждать вердикта проверки ГБЦ и принимать решение. Если микротрещина - то заделают и буду дальше копать, наблюдать.
По поводу радиатора, печки и т.д. в антифризе столько присадок что никакой коррозии там не будет, соты визуально не забиты - промоют и будет как новый)) оптимизм пока остаётся  smile поздно уже впадать в печаль. Искал машину 2 месяца, смотрел такие корчи которые тут на форуме никому и не снились, реально с пробегами по 600 тысяч...
multfilmer написав:
Valerik написав:
multfilmer написав:
У меня так за 11 лет от пробега 9 км с салона до 245 тыс деградировало все... Вы действительно оптимист по поводу присадок и т.д. Прошел я и замену радиаторов, и трубки охлаждения текли (правда за месяц до продажи, под конец занавеса действия пьесы).... Грустно это все... Но если реально 169 тыс, то это нетипично мало как-то..
Valerik написав:
multfilmer написав:
Valerik написав:
2010 год, владелец по техпаспорту девушка, какая-то Сандра или Сабрина, с Германии. Видимо или перегрела движок или ещё что случилось и решили тачку скинуть, а я прошлёпал открыть бачок глянуть жидкость. Хотя мне бы не уступили цену, просто другой кто-то купил бы её, а я бы и дальше искал машину
18 Відредаговано Valerik (2020-11-16 23:41:00)
А Вы у этой Сабрины брали лично? Или в германском "Комисе" (не знаю как у немцев, использую польский термин), или кто-то перегнал? Не может машина с заводским газом за 10 лет так немного проехать...
П.С, За неимением времени недавно начал актовно слушать аудиокниги..Раньше много читал, а сейчас нашел гармонию, не хватало мне подпитки душевно интеллектуальной... Прослушал недавно Ремарка "Три товарища", в юности книга из школьной программы как-то прошла мимо.. Так вот я умилялся описанной в книге предпродажной подготовкой атомобиля в Берлине в 1928г (!)..Ничего ж не поменялось.
multfilmer написав:
А если свечи не меняли тысяч 100? То как это согласовывается с записями в технижке, которые делали на СТО, куда фроляйн или фрау Сандра или Сабрина загоняла машину?.. Лажа это все... А руль при таком пробеге машин 1-го поколения, если нет чехла в  стирается. до очень неприглядного состояния, выкрашивается даже. история очень детективная.. Немец он такой - он не будет покупать машину с ГБО с пробегами около 16 тыс в год... Он купит под пробег 25..30 тыс... Мутно все это.. Не похоже что бы мотор K7J сдох на 169 тыс...
multfilmer написав:
Отдал сандерик на СТО, посоветовали поменять прокладку ГБЦ. Сейчас вскрыли - прокладка вроде норм. Будут вести ГБЦ на проверку на микротрещины ультразвуком. У кого была похожая проблема отпишитесь пожалуйста, если ГБЦ будет норм - куда дальше копать?
Если еще не собрали, то пусть сразу проверят прокладку под корпусом термостата, металлическим, там что-то типа теплообменника проходит и масло может попадать в антифриз. Ютуб как-то выдал рекомендацию моториста с такой же проблемой. Ему помогло просто дополнительное промазывание герметиком.
https://www.youtube.com/watch?v=dbO53hwqQz8 - решение
https://www.youtube.com/watch?v=9Rluy3Bn3eM - сама проблема
Пишут, это не редкость на логанах, правда действительно при больших пробегах.
Logan 1.4 (база) 2011 г.в. зав. ГБО
Valerik написав:
Ще нічого не ясно. Не лякайте чоловіка.
Якщо вам не повезло з б.у авто, то це не означає, що всі б.у. трупи....
Вот именно!
Якщо то дійсно була німецька блонда, то могла перегріти і не помітити. Стосовно пробігу )) Мій логан 08 року, але ще немає і 100 000 )
Да нормальный пробег. У меня с 2013 пробег 131 ткм. Руль на первой фазе вообще не стирался (был у меня до этогого Логан 2006 года). Наводить панику, что мотор под замену, и заодно КПП, радиаторы, печку, патрубки, колеса и заднее стекло - не очень правильно.
У меня степвей 13-го и пробег 160 тыс.  wink
