Re: Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
sukraine, ковпаки можна протерти розчинником і задути фарбою з балончика у 2-3 слої, плюс лак.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
Сторінки Назад 1 … 17 18 19 20 21 Далі
Также к замене втулки стабилизатора.
После этого проверил схождение, давно уже собирался.
Подходят уже передние колодки, по весне сам поменяю.
С прошедшими праздниками!
Сам являюсь обладателем похожего автомобиля (только двигатели разные),того же года ,что и у вас.Пробег на сегодняшний день 79000км.И кроме упомянутых вами стоек стабилизатора и передних колодок замен по ходовой и тормозной системе пока не было (тормозная жидкость не в счет).И схождение также регулировал месяц назад(первый раз за время владения этим авто с 2017)
Так что можно можно с уверенностью сказать о беспроблемности автомобиля ,по крайней мере по ходовой. Вообщем дачный вариант.Кстати,моя дача находится недалеко от Шестаково,то есть ,где наши пути могут пересечься.
46 500.
Решил поменять лампы ближнего света. Перекурил много отзывов и тестов. Хотел вначале + 120, +150, но они отталкивают малым сроком службы. Решил что-то среднее, купил Бош +90.
Сегодня вот поставил. Сразу хочу поблагодарить инженеров Рено за правую фару в "удобстве" доступа из-за упирающейся внизу в крышку трубки кондиционера. Причем, если выдернуть её ещё можно с усилием, то водрузить на место ещё та камасутра.
Итого после установки проехался немного по гаражам - эффекта "вау" не наблюдается, просто немного белее, чуть дальше. Ослепления зато нет. Посмотрим позже на трассе.
Заводские Осрам
48650
Всем привет.
Во время смены резины на лето при осмотре обнаружилось, что пришло время поменять передние колодки.
Стояли такие
На Лоске продавец смотрел по вину и подобрал эти
Я не замерял снятые, теперь сомневаюсь, подойдут ли?
Кто в теме, сможете проверить? Рено Сандеро, 2013 гв, дизель, вентилируемый диск.
Давно не заходил, картинки из галереи не вставляются полноценно.
скоро починю
а в чем углядел отличия. ну кроме номеров?
Читал есть для не вентилируемых дисков, есть по длинне разные.
На выходных попробую ставить, отпишусь после.
они отличаются визуально. "молоточки" другой конструкции, например..
Всем привет, давно не заходил, не писал.
Попытаюсь восстановить события, чисто для БЖ машины.
Сейчас пробег 53850, почти семь лет машине.
В марте купил чехлы МВ
В один из дней лета внезапно умер АКБ. 6,5 лет прослужил. Причем завелся после ночи, проехался помыть машину, а после мойки он тупо замолчал навеки. Взял Веста, 600 пусковой (был 540). Крутит бодро, пока мне нравится. Если на Ромбате я 12,6В после ночной стоянки я редко видел, то на этом 12,7 и выше постоянно. Хотя на вид Веста меньше. Посмотрим по сроку службы.
Поменял колодки не весной, как ранее писал, а только при замене колес на зиму. Причем еще думаю до следующей весны дотянул бы. А может и нет, одна колодка подгуляла сильнее всех.
При замене колес выявил дефекты сайлентблоков задней балки.
Поменял колпаки, вид родных совсем стал "не очень". Но родные жёстче, и сидят крепче, последние пару лет ездил без стяжек.
Записался на ТО, плюс думаю уже надо поменять все-таки ремень ГРМ.
Плюс сайлентблоки, наверное. Вопрос - после замены сайлентблоков обязательно надо схождение делать?
Я тоже на следующий вторник записался на замену задних сайлентблоков и ревизию задних же тормозов,но у меня и пробег немного поболее-под сотню.
Вопрос о схождении также интересует.
Не регулируется по человечески развал/схождение колес задней оси. Поменял и катайся
Лишь бы балка была не погнута
Немного, наверное, не так поставил вопрос, там вроде проверка геометрии нужна.
az74 написав:Не регулируется по человечески развал/схождение колес задней оси. Поменял и катайся
Лишь бы балка была не погнутаНемного, наверное, не так поставил вопрос, там вроде проверка геометрии нужна.
Проверить можно. У нас в городе это 250 грн за все колеса. Это чтоб спать спокойно или наоборот не спать и мучаться вопросом замены балки.
Грм краще поміняти, 7 років це багато..
Добрый день,
в очередной раз починил переломанный провод в гофре к задней двери, на это раз снова к обогреву заднего стекла. Задолбало. Уже там 4 или 5 проводов с "вставками".
Кто как борется с этой проблемой, или это у меня так активно лопаются провода? Проводку в заднюю дверь целиком кто-то покупал, менял?
54000, 04.12.20
Сделал ТО + замена ремня ГРМ + замена сайлентблоков задней балки. Атлант-М, Харьков.
Во время диагностики выяснилось, что под замену правая шаровая. Поставили как и в прошлом году Sidem. Т.е. за 54000 ушло 4 шаровых.
На все ТО по времени ушло порядка 3х часов.
Фильтр топливный, в этот год из-за коронакризиса ездил в основном на топливе от Авиас, одна и та же заправка.
Воздушный фильтр
Ремень снятый
Сайлентблоки
Геометрия
Также отключил задний дворник после передних.
Еще предлагали заменить комплект ремень генератора/кондиционера по причине небольшой выработки на натяжном ролике. Отказался, поменяю позже сам.
Менял себе только ролик. Уже 20000 всё ОК. Не пойму, почему всегда предлагают весь комплект менять?
sukraine написав:по причине небольшой выработки на натяжном ролике.
Думаю потому что ОД, - им то рычаги в сборе из-за шаровых, то ролик.
Мне ОД сказал, что один раз можно перепрессовать! ))
2 рази можна перепресувати шарову у ричаг. А от сайлентблоки запресовані у ричаг читав, що довго не ходять...
Лучшее враг хорошего или не мешай технике работать.
54500
После замены ГРМ с роликом при утреннем запуске появляется заметное шуршание. После прогрева уходит. Предполагаю ролик.
Что имелось в виду, лучше было не менять ? Вроде по пробегу пора. Интересно, а какое было состояние ремня?
Вчера 19.01 при -16 в обед словил кратковременно красную спираль, мозги ограничили обороты до 2000, понял, что начало прихватывать дизтопливо. Последняя заправка была 07.01 на ОККО 30л обычного ДТ. Хотел заправиться еще до мороза на Авиас, но у них вообще ДТ привезли последнее до -10, хорошо, что оператор меня предупредила.
Перезапуск двигателя проблему не решал. Доехал до работы кое-как, думал сейчас проедусь прогрею двигателем, но через несколько сигналов спирали загорелся чек. На холостых двигатель работал нормально. В общем, загнал в гараж и заказал 20л Пульса от ОККО.
Вечером, по прошествии 6 часов чек все также горел.
Обогреватель направил на топливный насос и фильтр, сбросил клемму, в это время залил топливо. Пол часа где-то погрел и запуск. Чек пропал, грел машину и чтобы не угореть, так как в мороз весь чад тянет внутрь в гаража, разминался с лопатой на чистке снега. Минут через 5 включил печку и весь свет для нагрузки. Минут еще через 10 попробовал дать свыше 2000 оборотов. Сработало.
Но судя по всему еще осталась проблема с датчиком уровня топлива, показывает 2 планки, на залив 20 л так и не среагировал.
Ждем тепла, сегодня -25, через три дня +4 и выше.
sukraine, У нас уже потепліло
Брсм звичайний дизель до -34, Дизель + до -27. Звичайний дизель до -34 на заводі в білорусії зробили. ДТ+ у нас, і там температура помутніння -12. На азс, як був перепитав, там самі здивувались. Це до того що у нас ніхто нічого не читає. Навіть продавці на АЗС. Все в паспортах пального написано! Тільки треба вміти читати. В темі про азс, раніше до морозів все написав.
І сам помилився температура CFPP
Згенеровано за 4.986 секунд(и), виконано 100 запитів
