Тема: Проблема з ГБО
Усім доброго дня.
Після заміни патрубків які ведуть до редуктора і доливу антифризу, розвоздушив систему охолодження через краник, почекав поки аж фонтан не хлинув через кран, закрив його.
Після цього виникла проблема з переходом бензин -> газ:
1. Заводжу автомобіль
2. Після 3-4-5хв. Чути як в багажнику клацає клапан і на датчику в салоні починає постійно горіти зеленим індикатор ГБО.
3. Ще через 2хв приблизно, ГБО починає подавати звуковий сигнал і датчик ГБО починає активно моргати зеленим і в процесі троїть.
Раніше переключення на газ і звуковий сигнал співпадали і таких коливань не було.
Підкажіть, хто, що може порадити або що робити в такому випадку.
2 Відредаговано Migen (2020-12-01 11:09:26)
Re: Проблема з ГБО
STRAYKER написав:
Ехать к газовщику.  Больше не посоветую, т.к. не достаточно информации. Какое ГБО, как пищит...
Re: Проблема з ГБО
STRAYKER написав:
1. Газ в баллоне есть? Фактически. Индикация на кнопке может показывать погоду на Марсе...
2. Уровень охлаждающей жидкости проверяли? ГБО без охлаждайки будет пищать и возвращать авто на бензин...
Re: Проблема з ГБО
ГБО 4, STAG, звуковий сигнал 5 сигналів
Re: Проблема з ГБО
STRAYKER написав:
Повний бак газу, охлаждайки до максимум налито
Re: Проблема з ГБО
STRAYKER написав:
Тут наши полномочия всё - ехайте к газовщикам! ))
Re: Проблема з ГБО
Проверить ещё раз , поездить выпустить воздух , вполне может быть завоздушено .
Re: Проблема з ГБО
еще и еще раз развоздушивать
9 Відредаговано Migen (2020-12-01 11:59:07)
Re: Проблема з ГБО
STRAYKER написав:
5 сигналів
Точно 5? Или 3+1? Или 5 коротких? Стаг какой?
10 Відредаговано Migen (2020-12-01 12:07:35)
Re: Проблема з ГБО
Если завоздушен редуктор то пищать не будет, просто не перейдет на газ. Там ошибка датчика.
Пищит после перехода на газ или при включении зажигания?
Проверьте контакты на катушке газового клапана на редукторе или возле редуктора. Скорее всего клапан не открывается и пищит как-будто закончился газ. Либо не зятянуты хомуты на газовом шланге...
Re: Проблема з ГБО
STRAYKER написав:
газ на баллоне открыт?
Re: Проблема з ГБО
С холодами заметил. Бак заправлен. Утром после ночной стоянки на улице уже после перехода на газ при интенсивном разгоне с писком ГЭБУ переходит на бензин. Сбросишь нагрузку, вернулся на газ и поехал дальше. Когда прогреется такого нет.
13 Відредаговано Migen (2020-12-01 12:29:08)
Re: Проблема з ГБО
Тут главное какой писк. Сколько коротких и сколько длинных сигналов
Re: Проблема з ГБО
Была похожая фигня, только морозы были примерно -12..-15... Поднял температуру перехода до 45 град., растянул перехд на газ между цилиндрами до 300 мс - пока нормально, будут морозы, буду еще смотреть...
15 Відредаговано Александр007 (2020-12-01 12:30:39)
Re: Проблема з ГБО
az74,
Рано переход на газ..?
Было такое на Логан.
Оказалось забит клапан в редукторе.
От плохого газа...
Когда хорошо прогреется то смола там смягчается и работал.
Две причины могут быть
Re: Проблема з ГБО
По Стагу:
"Контроллер воспроизводит следующие сигналы:
■    Тройной звуковой сигнал - переключение с газа на бензин в
случае, когда уровень газа слишком мал
■    Три коротких и один длинный сигнал - если происходит ошибка
контроллера
■    после включения зажигания. Два коротких сигнала и один
длинный. При отсутствии требуемого техосмотра установки надо
поехать в сервис и провести техосмотр установки.
■    Три долгие сигнала, повторяемые каждую минуту - автомобиль
включен в аварийном режиме."
Re: Проблема з ГБО
Migen написав:
Если вопрос мне, то один длинный, такой как о пустом баллоне. И индикация аналогичная.
Re: Проблема з ГБО
Как вариант "ошибка:низкое давление газа".
Re: Проблема з ГБО
Ошибка как раз понятна. Не понятна причина.
Re: Проблема з ГБО
Причина плохой газ
Re: Проблема з ГБО
az74, Саша тут может быть и большое давление, срабатывает переход по cutoff - Тоесть давление больше чем разрешено.  А с прогревом двигателя, ОЖ - давление становится ниже.
Re: Проблема з ГБО
Завів, прогрів, індикатор загорівся постійним зеленим кольором, чуть скинуло оберти, вирівнялось, горить індикатор тпостійно зеленим. Почекав ще хв 2-3, пищить  і індикарот знову моргає інтенсивно.
В вечері буду їхати з роботи то порахую сигнали
23 Відредаговано STRAYKER (2020-12-01 13:53:56)
Re: Проблема з ГБО
Сталося таке після заміни тоссола
Re: Проблема з ГБО
STRAYKER, Попробуйте стравить воздух на редукторе, на верхнем патрубке, он может быть завоздушен и нормально на 40 градусаж ОЖ не прогреваться.
Re: Проблема з ГБО
STRAYKER написав:
Ну тогда версия про завоздушивание просто кричит! ))
У меня был полтергейст с системой обогрева редуктора ГБО. Подтекали шланги, доливал заводской антифриз по пол-литра раз в несколько месяцев, потом задолбался платить за него деньги, перешёл на оранжевый концентрат Тотал. Полтора года подливл Тотал. А при замене ремкомплекта редуктора из него потек салатовый реношный заводской антифриз! Вот я тогда прифигел с этого! До сих пор не понимаю, как это было возможно в принципе...
