Re: Витрати палива взимку
Кстати по поводу тряпки для радиатора- полная лажа- не регулируется совсем, боюсь перегреть движок, пока снял, до постановки датчика.
Если закрыта только верхняя решетка то по идее не должно. Там всё-равно большая часть воздуха с низу идёт. Сам вот думаю поставить какой-нибудь тёмный картон в нос под решетку чтоб не так видно было, вместо сеточек что на лето стояли. А то при плюсовой температуре нормально, а в минус, с ветром, по трассе, чувствуется что движку уже не комфортно. Сильно быстро остывает и выдувает всё. Хотя по панели всё нормально, четыре палки показывает. По городу опять же в плюс с елмкой 75 показывает, т.е. запас по перегреву есть, учитывая что часть радиатора будет открыта и летом температура до 88 без включения вентилятора доходит.
