26
Re: Замена движка
Игорь Петрович1 написав:
а на практике номер мотора проверяют при перерегистрации и если он не совпадает?
Где он записан?
Re: Замена движка
Нема з чим звіряти. Його ніде немає
Re: Замена движка
Basilio_Cat написав:
Об'єм двигуна і вид палива записаний в техпаспорті. Тут виникає інша проблема. Під час звірки агрегатів експерт відкриває капот і бачить під ним двигун, який навіть візуально відрізняється від записаного в паспорті, тоді постає юридичне питання про самовільне переобладнання (хоча двигун і штатний для іншої комплектації).. Що тоді? Проблеми ті ж що й у безномерного авто. А двигун того ж об'єму, що й був з розбірки абсолютно не заборонено. І його номер не фіксується в паспорті, а фіксується в базі у виробника.. І якщо машина переварена з декількох, із знищеними та перебитими номерам, то за запросом до виробника можна все вирахувати де, що стояло і т.д.
Re: Замена движка
grinder написав:
За такие деньги можно бэу поискать.
Б.у це кіт у мішку... Брати хіба з гарантією  і одразу у них на місці ставити.
Re: Замена движка
Тому я свого часу у 2004 капиталив дизель бо:
1. Продати по ціні сміття і купити іншу машину (нормальну, не такий же мотлох) фінансів не було:
2. Тут ти знаєш все, що зробили, а б/у кіт в мішку
3. Вийшло дорожче, але поїздило у мене і сетри та продалося нормально через 6 років.
Так вліт на гроші, потім відхід від шоку, нормальна експлуатація, накопичення і грошей і купівля нового авто..
Тому якщо машина потрібна, я б прийнаймні продіагностував.. Блок на цьому двигуні чавунний..
Але декому щастить і з б/у двигунами..
Re: Замена движка
Б.у це кіт у мішку
Я как то был свидетелем как таксист угрохал движ, не менял масло 100к и когда разобрали там была смола и Dimm прислал свой. Поом ради интереса интересовался. То за <1000$ вполне можно найти движок с относительно небольшим пробегом. И замена дешевле и быстрее чем капиталить.
Re: Замена движка
Valerik написав:
Ми як раз за це і кажемо. А переобладнання треба по любому реєструвати.
Re: Замена движка
Номер двигателя написан в техпаспорте. И при перерегистрации его проверяют.
Re: Замена движка
lukis написав:
Пруф?
Re: Замена движка
Он там в номере кузова зашифрован, так нет. Я спутал с договором на авто. Когда я продавал авто, эксперт его проверял и фотографировал. Точно помню, т. к. он не читался и я его наждачкой драил. Наждачку эксперт выдал  big_smile
Re: Замена движка
lukis написав:
вы в роиси живете? В Украине это больше 10 лет не делается
Re: Замена движка
grinder написав:
lukis написав:
В Бахмуте летом делали. Думаю, как и по всей стране. И к чему тут Россия? У меня в подписи есть город.
Re: Замена движка
grinder написав:
У 2018році оформляв авто, і в сервісному центрі експерти дивилися на номер двигуна!
39 Відредаговано grinder (2021-02-07 22:34:11)
Re: Замена движка
lukis написав:
подписи не вижу. Но в Украине номер на двиг не регистрируется почти 15 лет (покращення вже тодi), в роиси вроде до сих пор записывают в техпаспорт. На границе часто спрашивали. Поэтому и спросил.
Re: Замена движка
По вин коду подтягивается номер мотора,который ставили на заводе. Эксперт обязательно сверяет номер мотора. Так меня интересует,кто на практике такое проходил. Вкинуть движок с ворованного или нерастаможенного  авто дело нехитрое.А при перерегистрации чо говорить,типа нашёл на мусоркк?
Re: Замена движка
Двигатель считается обычной запчастью, а потому в большинстве случаев за справками и разрешениями куда-то обращаться не нужно. «Если двигатель такой же по модели, то оформлять его никак не надо. В этом случае никакие отметки не вносятся вообще. Если он отличается по типу или характеристикам, это идет как оформление переоборудования с получением соответствующего разрешения. В таком случае будет заменен техпаспорт с указанием новых характеристик. Если меняется модель — указывается новая модель», — говорит автоюрист Вадим Володарский.
Номер нового двигателя также не вносится ни в какие документы. Но при дальнейшей перерегистрации транспортного средства он вносится в базу данных. Единственное, советуют эксперты, что нужно сделать при замене двигателя — проверить, не перебит ли номер и не находится ли двигатель в розыске. Такую проверку делает полиция либо же специальные экспертные учреждения. «Желательно двигатель заранее, до установки на автомобиль, отвезти на экспертизу, чтобы проверили, не перебит ли номер и не находится ли он в розыске», — советует юрист.
Если заменяемый двигатель другого типа или отличается по характеристикам (к примеру, более мощный), то автовладелец должен заранее получить разрешение на это переоборудование.
Алгоритм действий в таком случае будет такой же, как и при любом другом переоборудовании транспортного средства:
    приехать в сервисный центр на автомобиле, который предполагается переоборудовать и заполнить заявку на прохождение процедуры осмотра. Дальше, собственно, сам осмотр, в ходе которого инспектор сервисного центра решит, возможно ли переоборудование.
    следующий шаг — обратиться в один из специализированный институт в Киеве «Госавтотрансниипроект» (был еще один в Житомире, но потерял лицензию) и получить «Заключение научно-технической экспертизы».
    Как указано на сайте госпредприятия «Госавтотрансниипроект», «основными критериями при согласовании переоборудования путём замены двигателя является вес и крутящий момент, которые не должны превышать 7% от устанавливаемого двигателя заводом-изготовителем данного автомобиля».
    На основе «Заключения НТЭ» будет оставлен «Акт технической экспертизы». С этим актом и другими документами на протяжении 10 дней нужно снова обратиться в сервисный центр и завершить процедуру оформления документов на переоборудование.
Re: Замена движка
Значит,поменять мотор,это не то же самое,что поменять шаровую)))
Re: Замена движка
lukis написав:
В тех паспорте да, в свідоцтві про реєстрацію - ні
Mcv / К7м / 2008
Re: Замена движка
grinder написав:
Где он записан?
В техпаспорті його нема, але в базу вбивається. Принаймі всі машини що я розмитнював забивались.
Номер двигуна у нас не обов'язковий, но якщо при перепродажі виявиться що двигун з бляхи або в розшуку, то самі розумієте, або башляєте і тихенько їдете з МРЕО не вирішивши проблему, або на штрафмайданчик, розслідування і рішення суду (яке може бути не на Вашу користь).
Спасибо сказали: _AlexSander_, Лево, anry773
45 Відредаговано Игорь Петрович1 (2021-02-09 12:37:29)
Re: Замена движка
Ото ж бо .Коли робив регістрацію ,то експерт не зміг прочитати номер двигуна,корозія.
