Bob3000, які обороти на дизелі при130км/год? Це комфортна крейсерська швидкість для степвея?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Logan MCV 2007 Laureate + Stepway 1.5dci 5МКПП 2019 Дзен [Bob3000]
Сторінки Назад 1 … 29 30 31 32 33 34 35 Далі
MCV 2007 - постояла несколько дней на нынешнем морозе - завелась с полпинка, как всегда.
Ох как вовремя приехали китайские попогрейки на сиденья!..
Когда заказывал немного сомневался, но нет - удобно ложится, работает как надо.
На счёт долговечности пока рано говорить.
1) Стёпа 2019 - постоял месяц два в гараже (включая внезапные морозы) и акум упал до 3 вольт...
2) МСВ 2007 - ещё одно ТО-1, умерли актуаторы задних боковых дверей
Ссылку не видно
Bob3000 написав:приехали китайские попогрейки на сиденья!..
Ссылку не видно
всё видно
"Лобового стекла с подогревом 12V"?
Пришлось правда подключаться через штаны, хотя правильнее будет врезать ещё один прикуриватель.
Напруга при включении попогреек (если верить торку) не проседает ваапче.
мне как то немного не верится в такое счастье ))), а что там пишут китайские товарищи за мощность попогреек ?
Опыт подсказывает, обычно предохранитель одной попогрейки 7.5А, на штанах 3.4А -- или попогейки для африканских стран или запятую не там поставили - 34А, тогда все верно.
Bob3000 написав:Напруга при включении попогреек (если верить торку) не проседает ваапче.
Попогрейки точно не для африканских стран - через минут 5-7 приходится её выключать, т.к. реально подгорает даже на low режиме
Но это и к лучшему, т.к. автоматического отключения не предусмотрено, разве что мудрить что-то с термостатом / таймером. Я ссылку давал, почитай отзывы - народу хватает, что и я подтверждаю. Правда некоторые жалуются на выход из строя - моя пока пашет.
Bob3000, ссылка очень хорошо завуалирована ))), почитал, китайцы пишуть 10А, 45+3 Вт максималка и 36+3 Вт в минималке, что 4 и 3А соответственно -- 3.4А штанов на 2 попы должно не хватать. Мудрить с термостатом\таймером можно, но проще отключить. Себе брал года 4 назад, правда с наворотами и делал отдельно
прикуриватель с кнопкой и реле напряжения. Работает до сих пор, доволен.
В виду надвигавшихся морозов, брал что подешевле и поскорее, оказалось рабочим вариантом.
Во всяком случае месяц проработалаи продолжает.
Сегодня интересно получилось. Затяжной крутой подъём по снежному киселю.
Традиционно ближе к вершине ESP начинает хорошенько прихватывать.
Тогда начал прерывисто подгазовывать и ESP отвял и спокойно выехал.
Может случайно так получилось, нужно будет ещё поэкспериментировать.
В отличие от попогреек, компрессор благополучно расплавил энти штаны...
Так что имейте ввиду.
Ещё прикол нашего городка...
Допересаживался с бенза на дизель, что в какой-то раз промахнулся и сказал лить в Стёпу бенз...
Но на страже была большая 3D лейба DIESEL которую наклеил рядом с лючком.
Так что заправщик сказал, что лучше соляру
Дык, там, кажись, с завода на крышке лючка написано...
Bob3000 написав:опересаживался с бенза на дизель, что в какой-то раз промахнулся и сказал лить в Стёпу бенз...
Так что заправщик сказал, что лучше соляруДык, там, кажись, с завода на крышке лючка написано...
Нетъ
Bob3000 написав:В отличие от попогреек, компрессор благополучно расплавил энти штаны...
я на компрессоре сразу отхерячил штекер, и прихерячил крокодилы что б от батарейки на прямую качать. с включенным авто ессесно бодрее.
Правильный подход, но достаточно включить в прикуриватель.
На не заведённой машинке тоже подрячком качает (URAGAN)
Bob3000 написав:Правильный подход, но достаточно включить в прикуриватель.
который тоже успешно может подплавится...
у меня прикуриватель не плавился, плавился штекер, тоже отхреначил и поставил крокодилы, предварительно увеличив длинну провода, чтоб до задних колес доставало
Нетъ
В смысле?
Я аж гуглить полез... Должно шота типа такого быть...
Bob3000 написав:Нетъ
В смысле?
Ни-че-го. Ни снаружи ни внутри. 2019 гв
Погода конечно способствует таким приколам... Будьте бдительны.
Чуть не подбил аквапланерист на Логане
1. Бодро обгоняет
2. Влетает в калюжу, занос влево. Ухожу правее.
3. Крутит рулём резко вправо.
4. Пошёл на перерез.
5. И в зеркало вижу как он останавливается поперёк дороги...
Bob3000,
Пронесло...
Логан седан , пустой то лёгкий зад не прижимает к дороге.
+ Скорость
Смотался в Бердянск на 8 дней.
Погода - пестня, медуз умерено, комаров по вечерам правда немеряно.
Заправился дома В Днепропетровске, по приезду на косу в баке ещё было 50л.
Стёпа2 с дизелем - это карашо --> кондиционер + комфортные обгоны на трассе.
Мотнулся в соседнюю деревеньку DN-KI-DN.
- нормального (и близкого к тому) покрытия с каждым разом всё больше, это дас ист гут.
- большую часть пути на круизе, по ощущениям чем-то похоже на езду на электро-самокате
- круиз скорость держит хорошо, не взирая на подъёмы и спуски.
- когда-то считал кондишен не обязательной опцией... при нынешнем климате - обязателен.
- проторчали почти 2 часа в Борисполе в пробке - из-за дебильной организации разъезда будивныцтва.
- Стёпа вполне комфортен для дальних поездок.
Прошёл третье ТО-1 у ОФ.
Цена вопроса 4700, по акции которая сейчас - 4000
Тю... Я думал, что KI - это Кировоград... ))) Та и Днепр обычно DP, а не DN... По крайней мере доменнные имена dp.ua...
Врод заканчивают Бориспольскую делать.. Тут вопрос, что скорее всего начнут делать сразу вторую сторону, а значит пробки ещё надолго
А где конкретно делают? По окружной Борисполь реально объехать или делают за Борисполем?
Згенеровано за 4.109 секунд(и), виконано 100 запитів
