2,026
Доброго всем времени суток. Не хочу плодить темы. Поэтому спрошу опять здесь. При заводе на холодную через примерно одну минуту появляется звук, довольно громкий, типа тик-тик-тик,  высокий, примерно 4-5 раз в секунду. Открывал капот, звук идёт с двигателя. И примерно через 1 минуту пропадает. На горячую не появляется вообще. Д4ф, пробег 195 ккм. Может есть у кого мысли? Могу снять видео.
Dacia Sandero 2014 1.2 газ/бензин
типа клапан адсорбера?
Не знаю, може і так. Це так повинно бути, якщо він, чи він вмирає?
2,029 Відредаговано Langolin (2021-02-18 22:02:24)
Немного почитал про этот клапан, в основном статьи связаны с ладами. У меня газ/бензин, заводится на бензине,  начинает цокать не сразу, и через минуту перестаёт, ещё до переключения на газ. Это он может так делать?
как електрик зі стоажом , раджу - выкинте найух эти ПОН 16 А , купите на 63 или 100 А Сименс , на крайняк Шнайдер , аккуратно спиртовым раствором любым сотрите цифры тока и ХЛомастером або маркером напишите аккуратно циферки разрешенного ампеража подра́жая фабричному шрифту и за денежку малую хай ставять эти ПОНы , кйдет большая часть головной боли . За помехи отвечает шунтиющий конденсатор , его должны ставить на устройства
Как говорит один блогер - йогуртом по губам!
По ночам стал отрубаться автомат на вводе. Вызвали аварийку ДТЭК, приехала бригада. Говорю им, давайте решать? А оказалось, что теперь у них автоматы опломбированы! Я говорю, что чуваки, я ж не за спасибо... Они говорят, что понимают и с радостью бы порешали как обычно, но теперь лавочку прикрыли, а робота им еще нужна... Карочи, теперь только поднимать договорную мощность, чтоб помощнее автомат воткнуть... Говорит, если я щас вам пломбы сниму, я ваще 10А поставлю вместо 16А, который сейчас стоит... Грю, понял, пасиба, пока ничего трогать не надо - будем решать в официальном порядке!
2,031 Відредаговано сяся (2021-02-21 13:04:43)
Aprox, прально , не у одних Вас така проблема , поэтому и советовал как многие эту проблему решали , жаль что игнорировали ...
В официяльном дорого и не продуктивно
Yanus написав:
тестюха хотел 25А поставить вместо 16А - аналогичная история...
отож и я хотел...
А я еще думал сварку... )))
Вы читаете через строку? Не решается так, как Вы сказали... Поезд ушёл... Теперь только опломбированные автоматы строго по договорной мощности!
Aprox, а пробовали подсунуть для установки свой 63а перетрафареченый на договорную мощность , типа вот Шнайдер грят ккакчественный ?
Вы издеваетесь? Опломбированные автоматы! Ставить только их!
Aprox, как ПОНы опломбируют , можно фото ? , У нас просто поны ставят в пластиковый короб и опломбируют сам коробок а автоматики можно включать и отключать через окошко
Что такое ПОН? Автомат?
можно фото ?
В любом случае - нет, они уже давно уехали, я не знал, что надо сфоткать...
Просто мне для понимания если не очень трудно сфоткайте где стоит счетчик и опломбированные автоматы, плииз
2,039 Відредаговано Aprox (2021-02-23 10:31:42)
Вобщем, рассказываю историю целиком. Началось с того, что два утра подряд мы просыпались и обнаруживали, что света в доме нет. Беглый взгляд в окно на соседей подсказывал, что света нет только у нас. Приходилось в сонном состоянии, только что из-под тёплого одеяла, выползать на мороз -17, обходить дом, и включать автомат, который стоит на вводе (16А). Это было странно, потому что днём автомат нормально выдерживал всю нагрузку, а ночью работали только бойлер 2 кВт (не постоянно), керамический нагреватель у ребёнка 450 Вт (не постоянно), холодильник (не постоянно) и циркуляционный насос в системе отопления.
После второго раза вызвали аварийку ДТЭК. Они приехали среди ночи и, что вполне логично, не дозвонились до нас! Мы утром увидели пропущенные звонки. Вызвали еще раз с просьбой приехать в дневное время. Что удивительно - они даже приехали! Что еще удивительнее - приехал очень классный позитивный дядька, с которым мы отлично пообщались! Я в принципе не думал, что ТАКИЕ люди могут работать в ТАКИХ организациях!
По итогу общения выяснилось, что старая "схема" решения подобных вопросов уже не работает. Теперь корпуса автоматов опломбированы в лаборатории ДТЭК и поставить 16-амперный автомат, который "в душе" 25А уже невозможно в принципе! А еще оказалось, что договорная мощность у нас там 1,1 кВт! И дядька сказал, что если я трону пломбы, то вынужден буду поставить вам автомат на 10А! Мы решили, что не стоит впадать в крайности и лучше будем на ночь выключать бойлер.
Аварийка уехала. А мы решили официально поднимать договорную мощность до установки автомата на 25А. На сайте ЦОК (центра обслуживания абонентов) ДТЭК мы вычитали, что в связи с карантинами, приём проводится только по записи. Записались на 11 часов. Я еще удивился - неужто организация заработала по-человечески! Записался на время, приехал на это время и сразу приступил к решению вопроса! Угу, как бы не так...
Оказалось, что вход в ЦОК перегорожен вертушкой и вот на проход через эту вертушку мы и записались на 11 часов! От входной двери до вертушки всего несколько метров узкого коридора. За вертушку зазывает девочка, у которой списки записи. То есть на улице ждать не вариант - не услышишь девочку. И в этот проём заталкивается толпа народа! Отличные карантинные мероприятия у ДТЭК! Прорвались мы за вертушку и... Пожалуйте в электронную очередь еще на пол часа! )))
Подали заявление, отдали копии документов, оказалось, что нам к нашим 1,1 кВт нужно добавить еще 3 кВт и тогда нам поставят автомат на 25А. Каждый дополнительный кВт стоит примерно 1100 грн. Сказали, что документы будут готовить 40 мин, но через 20 мин у них обед, вобщем нам позвонят, когда подойти и заберут с вертушки. Прогуляли мы 1,5 часа, как раз к 13-00 вернулись под ту вертушку. Примерно в 13-30 про нас вспомнили, провели вовнутрь и отдали договор на новую мощность и платёжку на 3245 грн.
Говорю им:
- Когда надо оплатить?
- В течении 2 недель.
- Вы же еще будете рассматривать возможность предоставления мощности?
- Ну да, будем.
- Так давайте я оплачу, когда уже будет решение?
- Нет, платите сразу!
- А если будет отказ?
- Мы вернём Вам деньги?
- Нафига этот цирк? Давайте оплачу по факту?
- Без оплаты процесс не начнётся и никакого решения не будет в принципе...
- Мдэ... Я Вас услышал...
Приключения на сим не окончились... Вечером того же дня автомат стал отрубаться каждые 15 мин. Выключили бойлер. Проработал час и снова отрубился. Дали часа 1,5 остыть, выключили в доме всё, кроме пары светодиодных лампочек, холодильника и насоса отопления. Проработал минут 20 и снова вырубился... Делать нечего - снова вызвали аварийку. В начале девятого вечера приехала аварийка, поменяла нам автомат на новый 10А. Хоть теперь у нас мощность ограничена в районе 2,2 кВт, но по крайней мере светло и работает насос отопления. Бойлер включать приходится аккуратно и следить, чтоб вместе с ним никакие мощные потребители не включались. Думаю, что 2..3 недели, пока будет канитель с ДТЭК как-то перетопчемся...
Розетка в комнате ожидания ЦОК! ))
http://i.piccy.info/i9/64288660925a13f4343ecc0a13478c3f/1614062848/35511/1364536/178_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-02-23-06-47/i9-14218598/450x800-r/i.gif
Антиковидные меры ДТЭК )))
Спасибо сказали: _Slava, alexei74, Lavrik, anry775
2,040
Aprox, если я правильно понял, проблема была в самом автомате на 16А, т.е. если бы изначально дог.мощность была заявлена 3кВт, то авар.бригада могла поставить новый 16А автомат без шума и пыли, а так, полный хардкор в стиле а ля совок.
П.С. если дом газифицирован, то подобная канитель предстоит и в горгазе.
alexei74 написав:
Да
alexei74 написав:
Да
alexei74 написав:
Типа того
alexei74 написав:
В смысле? Вот всё понял, а тут не понял...
Aprox, сфотай будь ласка свой счетчик в футляре , мне цикаво ( професиональное ) можно в личку
По опыту чем чаще срабатывает автомат тем хуже он держит заявленную мощность и в конце концов отказывается работать , в Вашем случае это ярко выражено
С первым договором Вас явно кинули энергетики или такая политика в облэнерго , меньше 5квт техника в современном доме в нормальном режиме работать не будет .
Да жмут нас не по деццки ситуация несуразная люди просят электричества и готовы платить , а им не предоставляют товар , дифцит  исскусттвенный , для чего и зачем ?
Завтра, если не забуду... Сегодня я на работе...
Треба усунути конденсат на трубах. Укутав мерілоном, але все одно недостатньо. Знайшов фарбу антіконденсат, але якось дуже сумнівно все це. Хтось використовував, чи може щось чув?
а тут не понял.
с газом такой же квест, как и с электричеством. В случае поломки или утечки газа, аварийка не будет ремонтировать, ибо у вас не заключен договор на обслуживание, а выполнит локализацию утечки т.е. отключит газ на вводе в дом и отправят заключать договор. Ещё круче ситуация в многоэтажках -- когда находят утечку газа на вводе в подъезд, действую аналогично. Далее собрание жильцов подъезда, выборы старшего, он заключает с горгазом договор на обслуживание (естественно платный) на год, оплата квитанции и подключение газа. Соседний подъезд сидел без газа месяц, в доме напротив, учитывая опыт соседей, управились за 3 дня. Как то так.
alexei74 написав:
А за что я тогда плачу транспортировку газа?
Ну видимо, до входа в дом smile
Aprox, вот и спроси у работников газового хозяйства))). Можно даже поинтересоваться, если в течении месяца газом не пользоваться, то почему всё равно нужно платить за транспортировку? А  что бы не платить за транспортировку нужно отрезать\ заварить газ.трубу на вводе в дом, но трубы к дому всё равно подведены -- тогда получается по этим трубам газ уже не транспортируется? Тогда в чём разница, транспортировка газа отсутствует в каждом случае, а оплата то взымается то нет?
На самом деле вопросов очень много, только правду вам никто не скажет.
alexei74 написав:
Буду решать вопросы по мере поступления! )))
С газом, пока, всё ок! Три раза тьфу... )))
а пробовали подсунуть для установки свой 63а перетрафареченый на договорную мощность , типа вот Шнайдер грят какчественный ?
Сяся, так все и делают.
У нас на любой дом, полдома, гараж, согласовывают 1-но фазный ввод 25а. Дополнительно можно согласовать 3-ф и/или 2-3 тарифный счетчик.
С этим побьлем нет.
Ну а кому надо, до договаривается и подменивает автомат на более мощный, установив на  него крышку от уставного 25А.
Выглядят они так
https://bouw.ru/userfiles/111_4.png
