126
Re: Renault Kadjar 1.2 Tce LIFE (кліма+задній парктронік+протитуманки)
leondebex написав:
Как сейчас обстоят с этим дела, нужно ли ставить таймер для этого
официалы при покупке мне говорили, что если после трассового пробега - надо минутку-полторы поработать на холостых. Если в городе - не нужно. Также, если после трассы заехал в город, да по нему минут 10-15 проехал в режиме города, то уже тоже не нужно. как-то так.
Спасибо сказали: leondebex1
127
Как динамика у 1.2 TCE на авто? На трассе на обгон идет уверенно?
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
отличная динамика. катался на лоджи с таким мотором.
Спасибо сказали: сяся1
129
Їде добре але недовго!))
Andrey123 написав:
все залежить кого обганяти)) а якщо серйозно то все ок з динамікою я не знаю як у йобота справи, у нього в заводських характеристиках розгін до сотні більший ніж у ручки. На ручці все добре, якщо потрібно передачку нижчу і полетів. Сам не заміряв але "на око" таки дає заявлених 10 сек до сотні. В складних випадках на четвертій 100-110 без високого розкручування мотора. Після 130 вже не такий легкий на ривок, але це 1,2 тому не дивно.
Пробіг 29300
Знайшов причину "угара масла". Ще при перевзуванні на літо помітив шо пильник тяги на правому передньому колесі якийсь мокроватий (стара жигулівська звичка пхати голову під кожну арку при перевзуванні). На початку червня почало спускати колесо праве переднє не суттєво на шиномонтажі сказали що не знайдуть прокол якщо дуже повільно спускає. Покатався тиждень і приїхав, цвяшка знайшли)) поки латали колесо я знов носа під крило. Пильник такий же мокруватий і це масло. При ретельному огляді видно сліди масла на стінці мотора, підняв капот намацяв також згори сліди масла тобто не підтікання а "запотівання". На щупі 4мм менше масла від верхнього рівня (приблизно 2500км після заміни). Набрав офіціалів записався на огляд - підтікання кришки ланцюга. По гарантії зробили за пів дня але машину віддали на другий деь після засихання герметика. Сказали що це болячка цих моторів.
o4karikjean,
29300 км и болячки масло уход  kez_15
133 Відредаговано o4karikjean (2021-06-14 13:52:36)
o4karikjean,
Ну авто зроблено на заводі в Іспанії, можливо там гайки крутить наш земляк або якийсь васяпупкін.  Тобто як сіло так і прикрутили. По гарантії зробили так що не бачу проблем. Модель нова лише один рестайл був в якому багато дрібниць пофіксили. Я вже писав раніше що за два роки до авто жодних нарікань. Після закінчення гарантії зроблю лише дві речі -  вимкну старт/стоп (реально харить) і ввімкну задні габарити шоб не лише ДХО спереду а і габарити ззаду вдень світили.
134
А что, старт/стоп штатно не отключается?
Думаю при свете дня задние габариты будут слабо заметны
az74,
Старт чтоб отключается..
кнопку давить каждый раз после завода.
Это любого достанет
o4karikjean, габариты зачем ?
137 Відредаговано Георгич (2021-06-14 22:59:40)
, габариты зачем ?
В БМВ и Ауди при включени ДХО включаются также и задние габариты. Они ЛЕД, светят ярко, днем их видно, току жрут мало. Пусть светят. Хотя стандрат этого и не требует.
Это любого достанет
Все гораздо проще - я для этого скидываю фишку с кнопки, и старт-стоп вечно отключен. Попробуйте эту фичу на своих машинах, если вам это надо.
139 Відредаговано o4karikjean (2021-06-15 00:12:30)
Траса. Похмурий день, ранок, дощ, легкий туман... датчики світла ще не вмикають фари колір автівки "мокрий асфальт" доводиться включати габарити/фари примусово щоб бути помітнішим. Увімкнені фари затемняють приборку що вдеь не дуже зручно. Як часто ви вмикаєте аварійку при зупинці на трасі при реверсному русі під час ремонтних доріг? Ви дивитесь в зеркало заднього виду чи вас бачить дурбелик який дорвався асфальту і летить не бачачи берега? При різких гальмуваннях в нештатних ситуаціях часто доводиться дивитись в заркало чи бачать тебе і те що ти гальмуєш. Уже декілька раз доводилось відпускати гальмо на світлофорі і прокочуватись трошки дальше щоб роззява встиг відтормозитися. Хай краще думає чи у мене нога на тормозі чи це габарити. на дорозі треба бути помітним не лише з переду.
140 Відредаговано Александр007 (2021-06-15 04:06:58)
Это как?
Чтоб не сломать
141 Відредаговано Георгич (2021-06-15 11:58:22)
Это как?
Чтоб не сломать
кнопкка вставляется в панель. В моем авто она стоит в тоннеле, возле рычага, очень удобно ее тачить не отвлекаясь от управления.
▼Spoiler
https://a.d-cd.net/be331e4s-960.jpg
Вот она, левее рычага, перед розеткой прикуривателя.
Кнопка 5-ти пиновая.
Так вот,  собратной стороны, под панелью на нее одевается фишка с проводами. Если ее скинуть, то модуль бортовой элеткроники ВСМ воспринимет это как "у меня старт-стопа нету".
Подскажите, 1.2 Tce у Рено это такой точно движок как на Кашкаях ставят или есть нюансы?
o4karikjean,
Типо в 1.5 дизеле не так. Через одного меняли у всех прокладку блока, со словами сорян это болячка этих моторов и это на 40 тыс, у знакомого МСВ тож и знакомого с Лоджи тож на этих 1.5 дизелях. Выходит та же болячка на 1.2 бензе. А шо у Рено или французов когда то шо о было беспроблемное? smile
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
Andrey123 написав:
Это на Кашкае жрет или жрал который масло?
145 Відредаговано Александр007 (2021-09-28 21:11:50)
alex.cver,
На работе 1.5 у всех порядок.
Даже с пробегом за 250тыщ.
Правда все на 110лс.
Насколько я знаю на лоджи как и Логан на 90л.с , так что есть отличия.
alex.cver,
  Так почему нет , поменял прокладку и дальше ездишь, кобыл там было 84, 90 то уже у последних с сажевыми фильтрами и тд. Вопрос почему такое случается так рано и через одного. А разве 110 и 90 не один и тот же моторчик, с разной прошивкой или "есть нюансы" ? smile
147 Відредаговано Александр007 (2021-09-29 08:42:26)
alex.cver,
Мотор один,
Может отличаться года выпуска,
Такая прокладка.
Может больше крутят мотор на 90л.с  dntknw
Турбина разные может ещё что-то.
Даже прожиг сажи на 90л.с позже.
Больше сажи собирается
Спасибо сказали: alex.cver1
148
alex.cver написав:
да, про него речь, это один и тот же? У Ниссан говорили с 2017 что-то там конструктивно поменяли, то ли кольца внутри то ли еще что-то, и перестало якобы жрать.
149 Відредаговано Kap1toshka (2021-09-29 09:41:29)
alex.cver, читал, что отличаются распредвалы как минимум, может на дольше клапана открыты или наоборот, так глубоко не копал, навесное разное 100%, даже банально трубки/шланги по разным траекториям проложены, что может давать разное сопротивление для перемещения того же воздуха/топлива и т.д. (но теоретически это десятые процента мощьности, а практически я не знаю, не инженер).
Ну и разные турбины. На 110л.с. читал ставят турбину с изменяемой геометрией как в старом добром 1.9 (у меня на трафике такой стоял). А до 90 л.с. вроде турбина по проще и меньше..
150
35000 заміна масла ціна питання 1500 за 4,6л + фільтра і робота. По часу довгенько міняли, по накладній 30хв.
