Re: Замена ремня ГРМ. Менять или еще покататься?
Пробег 16500 км.
Тысяч через 40 можно и заменить. А сейчас зачем? Некуда деньги девать?
Да просто стрёмно.. ремню пятый год! Машина стояла на
Открытой стоянке.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Замена ремня ГРМ. Менять или еще покататься?
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Далі
Пробег 16500 км.
Открытой стоянке.
goraru,
если стремно, то меняй только 1 ремень и всё.
ролики и ремень генератора не трогай.
підкажіть, будь-ласка як бути.
міняв ролики і ремінь ГРМ на на 60ти тисячах. 4 роки тому.
зараз пробіг 105 тисяч. При заведенні машини чути свист з-під капоту (почалось десь пару місяців тому). Після прогріву свист зникає.
Є привід міняти ремінь\ролики вже чи можна ще потерпіть? )
Пробег 16500 км.
Но год то 2011.я бы ремни поменял а ролики пусть катаются.
После замены ремня большая просьба отписаться. У меня такая же проблема-может и я тоже поменяю.
Свистит скорее ремень генератора а не ГРМ. Посмотри сначала его, может подтянуть надо.
Забрав машину після заміни ГРМ і ролика. Брав на логан ін юа. Дякую _AlexSander_ за оперативність доставки.
Що можу сказати - причин заміни було 2
1-а минуло 4,5 роки, хоча якщо по т.км ще рано.
2-а ( як писав в попередніх постах,) з"явилася плямка масла на верхній кришці ГРМ в кутку.
Критичного нічого не було - потів один болт, не підтікав, а саме потів. Хоча з часом наскільки я розумію від вібрації машини при їзді проблема тільки збільшувалася би. І віповідно з-під болта по стінці масло розповзлося на навколишню площину, (як пліснява по стіні).
Лікування - герметик.
Ремінь був не в маслі, на дотик порівняно з новим старий - жорсткий, я так розумію резина з часом дубіє, да ще корд по боках почав мікро-розтріпуватись.
По поводу замены ремня и потения болтов крепления верхней крышки ГРМ
Два болта этой верхней крышки ГРМ, которая закрывает шестерню распредвала, на которую опирается правая подушка двигателя, должны быть посажены на греметик, потому как они входят торцами внутрь двигателя, в систему смазки.
Я бы ещё посоветовал запустить мотор без ремня навесного оборудования и послушать на предмет наличия/отсутствия посторонних звуков. Бывает, что и зубчатый ремень привода ГРМ может свистеть. На Меганы, например, года четыре назад пошла партия оригинальных ремней Рено, которые начинают свистеть через 10-15 тыс пробега после установки. Причём, ремень выглядит нормально и работает надёжно, а я испугался и сделал бесполезную замену ремня привода ГРМ раньше срока - теперь жалею, т.к. мог бы потратить эти деньги на что-нибудь полезное.
Vader написав:Пробег 16500 км.
Кстати этой зимой заметил тоже при старте такой себе свист\хруст. При прогреве исчезает.
Сейчас когда на улице > 10 С, то свиста при старте нет.
Это на ремни стоит взглянуть или куда в другое место?
Пробег 39000км, машине 3.5 года.
ох-хо-хо, да ремни, Рамзес уже выше писал об этом.
Сегодня, терзаемый сомнениями из-за потеков масла как в посте 85, смотрел на свой ремень ГРМ.
Под шкивом вспом. ремня масло:
Пластиковая крышка с торцов сверху и снизу тоже в масле
Под крышкой чисто и ремень сухой. Потеков охлаждающей жидкости тоже нет.
Теперь спокоен
Турурум. Робилась заміна ремня нині на 84тк пробігу (ремень в ідеальному стані ролік теж) висновок можна було і до 100тк їздити, ролік можливо і ще раз поставлю на 50тк при заміні ремня
Логан МСВ 1.6 Пробіг 59тис, 2011 року випуску. Зробив першу заміну ременя ГРМ і ролика. Ролик в ідеальному стані, ремінь твердуватий але тріщин непомітно, ще можна було трохи поїздити
Ставив оригінальний ремкомплект сам, купив на сервісі.
Логан 1.4 2011г.в. 35 000км.ремни с завода. Менять или поездить до 60 000 км.
Менять, однозначно.
+1, менять. По нормам 60 т или 4-5 лет, что раньше наступит.
Nikolay-84, міняти однозначно.
Ременю 10років, в любий момент може порватися і попадете в чималі гроші на ремонт...
Я свои менял в аналогичной ситуации в 2017 году при пробеге в 20000 без малого, были в идеальном состоянии. Так что еще пару лет можно было точно покататься. С другой стороны измена бы долбила еще та. Хотя сомневаюсь что ремкомплект по качеству сравнится с оригиналом с завода. Но 4 года, это явно перестраховочная норма, не стареет резина так быстро, особенно если машина стоит в гараже и зимой особо сильно не эксплуатируется. Лет 6-7 более реально, мне кажется.
Из плюсов хоть ролик оригинальный можно будет назад поставить, так он почти как новый.
У кого-то есть уверенность, что он может оценить состояние ремня на глаз и гарантировать его дальнейший пробег? Или нет 600 грн (одна заправка) на ремень?
az74, люди економлять на сірниках....
Ці люди винайшли запальничку...
На официальном сервисе г.Черкассы 1100 замена и 1130 ремень+ролик. Это нормальная цена или дорого? А ремень там такой же, как у нас на Логан Маркет Gates за 300грн?
Знал бы где нормально поставят,что хватит на 4-5 лет. за 600грн.,то писал бы такие посты ради интереса.
Згенеровано за 4.143 секунд(и), виконано 100 запитів
