1 Відредаговано Tcont (2007-11-28 02:16:48)
Тема: Проблема с электрикой
Сегодня полировал лак на СТО. две недели назад красили правую сторону после ДТП.
Возвращаясь домой попал в пробку.  вдруг неожиданно начал выключатся- магнитофон. Думал диск глючит, но обратил внимание что и фары начали пригасать при этом.   Кое как доехал до стоянки, но раз неожиданно при трогании заглох и при этом сбились штатные часы.  На стоянке не стал капот окрывать-темно уже было завтра буду смотреть.
но что это может быть?  по теории клемму акомулятора они могли снимать, но ведь заводился я нормально.
Fluence 1.5 Disel   2013
Re: Проблема с электрикой
Tcont
90% клема. Не стабильный контакт. Утром проверь и отпишись wink
Новое авто - новые правила wink
Tcont написав:
У меня было нечто похожее. Ехал от нашего знакомого соклубника пана mirua, перед эти я его буксировал до дому после ДТП. Так вот по дороге один раз заглохла машина. А именно: на полном ходу резко загорелись все приборы, все лампочки, сбились часы и пробег, а вот двиг заглох. Потом через метров 500 в пробке глюк повторился.
Остановился, включил аварийки. Позвонил "соклубникам со стажем" и они тоже сказали проверить клемы на акуме. Поднял капот и действительно, одна клеа была неплотно прикручена к акуму.  :shok2: Прикрутил и вот уже 10ооо без глюков  :plus:
4 Відредаговано Ю. (2007-11-28 10:00:07)
Sanych написав:
клема
plus
 :imho:, проблемы с электрикой делятся на три вида:
- сигнал отсутсвует там, где должен быть;
- сигнал присутсвует там, где быть не должен;
- забыл включить  :P
DACIA Logan 1.4 Laureate...был
"Все проходит. И это пройдет"
Ю. написав:
- сигнал присутсвует там, где не должен быть;
- забыл включить
Я плакаль  :like: :lol: :lol: :lol:
Кельт написав:
Интересно, пробег общий тоже обнулился?  :lol:
RED написав:
Нет, только одометр  :like: А общий  :censored: никак  :lol: :lol: :lol:
Кельт написав:
От брехун  :D
Yeka написав:
От брехун
fuck То не глюк, то 3,14сец был!  :dash:
Клема вообще была не прикручена-просто насажена.  Проехал километра 2-3 глюков не наблюдалось.
Вот только не пойму физику процесса: Я думал что машина и без акумулятора может работать.
Tcont написав:
Это ж не мопед! :D
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
NaLog написав:
Tcont написав:
Это ж не мопед! :D
А если по подробнее? Просто интересно, какую роль играет акумулятор на заведенной машине? что то я туплю:)
Tcont, смотри сюда http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=2788. У меня тоже такое было, я уже плакался. Вроде как от аккумулятора постоянно питается ЭБУ.
Tcont написав:
NaLog написав:
Tcont написав:
Это ж не мопед! :D
На сколько я знаю (я могу конечно ошибаться), но вся электроника автомобиля питается от аккумулятора, а аккумулятор в свою очередь подпитывается от генератора, поэтому проехать без генератора километров 50 можно, а ехать без аккумулятора нельзя!
NaLog написав:
plus
Спасибо за ссылку. Я понял, что это у всех наверное...
Но все равно мне кажется - это Логановский баг. скорее всего есть перебои с питанием, когда Акум подхватывает. Вообще с электиком бы толковым пообщатся-пусть развеит мое сомнение.
trog написав:
Все правильно, "мозгам"-компьютеру постоянно нужно ровное постоянное питание, которое может дать аккумулятор. Генератор дает неравномерное питание, которое не подходит "мозгам", а аккумулятор его выравнивает. Специалисты поправят в терминологии.:)
А вот автомобиль без "мозгов", например карбюраторный житуль, вполне мог ехать без аккумулятора. Важно было не снижать обороты ниже уровня, когда ток выдаваемый генератором становился недостаточным для зажигания, и избегать встрясок, из-за которых могли случиться провалы в работе генератора, тогда двигатель глох, со всеми вытекающими последствиями... smile
А теперь объясните, как одновременно аккумулятор может и заряжаться и разряжаться ?!  focus
Zevs
Про физику процесса я не в курсе. Но по сути своей задачи аккумулятор - устройство призванное выполнять роль накопителя-ресивера-буфера-выпрямителя для электричества вырабатываемого генератором.
Если выработка больше потребления - заряд накапливается.
Если выработка меньше потребления - заряд расходуется.
Если выработка равна потреблению - аккумулятор является проводником.
Причем во всех случаях сохраняется функция ресивера-буфера-выпрямителя.
А как это работает - х.з.
Главное, чтобы работало. smile
Al_Black написав:
это при его параллельном включении к генератору!?  smile  dumbom В этом случае он как раз будет диэлектриком, как параллельно включенный заряженный конденсатор в цепи постоянного тока.
мой транспорт:
  Dacia Logan Laureate 1,4
  Nissan X-Trail 2.0 МКПП
  Author Outset smile
Aliv
Может и так. Я в теории электричества не силен.
Но рискну предположить, что не все так просто, и если убрать этот "диэлектрик" (если он не проводит ток, значит его можно безболезненно убрать?), то далеко Вы не уедете. smile
Al_Black
Я бы сказал, что аккумулятор  выполняет ту же функцию, что и сглаживающий конденсатор в цепях питания различных устройств (конденсатор постоянный ток не проводит), т.е сглаживает (выравнивает) изменяющееся напряжение, вырабатываемое генератором, и при этом также является некоторым стабилизатором напряжения. Генератор сам по себе вырабатыет переменное напряжение, которое потом выпрямляется диодами. В результате выпрямления мы получаем синусоиду, но отрицательной своей частью повернутую наверх, т.е. из вида ^v^v^v в такой: ^^^^^. Вот эти импульсы аккумулятор (а в блоках питания конденсатор) и сглаживает, и мы получаем постоянное напряжение.
ЗЫ Все это имхо, т.к. уже позабывал многое, чему учили.
мой транспорт:
  Author Outset smile
Al_Black
Aliv
Поправлю. На любом автомобиле имеется реле-регулятор (или подобное ему устройство), который измеряет текущие характеристики электрического тока и в зависимости от значений (силы, напряжения) переключает питание бортовой сети на генератор, на аккумулятор (АБ) или на оба источника одновременно (если сила тока генератора ниже, чем необходимая для питания потребителей), а также переключает АБ в режим заряда. В случае, когда ток генератора ниже или выше допустимых значений, реле-регулятор переключает питание бортовой сети на АБ. Сеть питается от аккумулятора при выключенном двигателе и переключается на генератор после его запуска. Без АБ нельзя ехать даже если двигатель запущен, т.к. в случае повышения оборотов (при разгоне) сила тока может перейти критическую отметку и реле отключит генератор, бортовые потребители останутся без источника и мотор заглохнет. Там ещё куча теории, связанной с отключением АБ, но не хочу углубляться.
Aliv написав:
Шутишь? smile Если серьёзно, то ничего такого там, конечно, нет. АБ не занимаются выпрямлением тока. Аккумуляторы аккумулируют электроэнергию и отдают её, и всё.
Tank
А я думал, что реле-регулятор регулирует ток в обмотке возбуждения генератора, тем самым влияя на выдаваемое им напряжение, которое прямо пропорционально оборотам двигателя.
Tank написав:
Правильно, выпрямлением занимаются диоды в генераторе, а АКБ сглаживает полученные импульсы.  imho2
мой транспорт:
  Author Outset smile
Вот статья познавательная про генераторы:
http://www.opel.auto.ru/info/al-sh.html
мой транспорт:
  Author Outset smile
