26 Відредаговано TDream (2021-08-15 20:25:49)
Re: Замена штатного ГУ
При запуске двигателя ГУ (Pioneer AVH-A210BT) перезагружается. Есть у кого опыт, как это устранить?
https://i.ibb.co/8s7fHq0/photo-2021-08-15-20-20-10.jpg
TDream, ЭГУР установлен?  Если да - идёт сильная просадка и магнитоле не хватает питания. Так было всегда или как поставили эту магнитолу?
28 Відредаговано TDream (2021-08-15 22:33:43)
Лево написав:
ЭГУР установлен?
Нет. ГУР.
Лево написав:
Только на этой. Аккум заряжен. Замок зажигания в положении стартера отключает питание допоборудования.
Думаю над релюхой с задержкой отключения (секунд 10-20) после обесточивания красного провода.
TDream, Йой, сори.... ГУ (головное устройство), а я что то Гидроусилитель подумал (((. Вариант схема с конденсатором или переделка схемы питания магнитолы.
Лево написав:
Тож так имхую, а еще диод Шоттки перед кондером врубить (германиевый).
31 Відредаговано TDream (2021-08-16 12:00:00)
Лево написав:
Есть опасность подгорания контактов замка зажигания (или реле, если оно там есть) от импульса зарядного тока этого конденсатора.
Наверно надо колхозить что-то типа такого:
https://i.ibb.co/61Gtnps/5c31c0dd1357e-d.jpg
TDream, Честно говоря - меня никогда не парило, что магнитола перезапускается. Так что до конца я вопрос не изучал. Вот пример решения вопроса: https://cxem.net/pitanie/5-252.php
Вопрос только в мощности, номиналы комплектующих  надо подбирать.
Лево написав:
Не подходит. ГУ не будет выключаться при переводе ключа ЗЗ на OFF.
Моя схема по идее предотвратит перезагрузку, а также продолжит работу ГУ на некоторое время (регулируется подбором конденсатора) после перевода ключа на OFF.
TDream, все делают гораздо проще - тумблер на +12В головы. Задержка не нужна.
35 Відредаговано TDream (2021-08-16 21:25:17)
Так я делал на предыдущей 99-й, красный провод через кнопку.
TDream, Я ж сказал, что пример решения ), а не решение вопроса. По вашей схеме есть вопрос в том, что всё равно будет тухнуть - реле не отработает моментально, надо кондесатор, как ни крути.
Лево написав:
Тухнуть не будет. При повороте ключа в АСС реле замыкается и соединяет красный (который идет к ГУ) с желтым (на котором постоянный + ), а также заряжается С1. При кратковременном (при запуске, или до 10-15 сек) отключении питания по красному  проводу (который идет к замку) реле остается замкнутым пока открыт mosfet, а он будет открыт пока не разрядится С1.
Хоть убейте, не пойму зачем вам єти задержки?
К тому же в авто есть цепи с задержками,  вчастности на плафон и габариты. (не помню как в логане).
Есть цепь обестачивающая при закрытии ЦЗ, вот последнюю и использовать для головы, без всяких таймингов.
TDream, Боюсь что нет, как раз, пока не разрядится конденсатор - реле не сработает. надо отдельный конденсатор закрытый силовым диодом. Конденсатор "С1" в схеме, всего лишь фильтр
Георгич, по свету (габаритам и ближнемудальнему) нет выключения, а  жаль. но городить схему не охота.
41 Відредаговано TDream (2021-08-17 12:17:36)
Лево написав:
Боюсь что нет
Не надо бояться. Похожая схема на практике опробована и проработала не один год (колхозил задержку салонного света в прошлой машине).
Просто думал, что может быть кто-то посоветует готовое решение, но видимо такого здесь нет...  sad
Лево написав:
"Вот как бывает" (с)
А у фордоводов все навпаки - н езнают ка котшить провожающие габариты и свет в салоне ))).
Габариты и вправду достают - загораются при каждом открытии дверей и светят, когда нафиг не нужны. Короче, народ недоволен.
А вот в Шкоде фары приятно провожают. Народ тащится
TDream, Вариант решения я дал, просто надо ещё сделать отключение резервной линии дополнительным реле. Главное, что бы эти колхозы не вылезли боком )))  "Лучшее - враг хорошего".
44 Відредаговано TDream (2021-08-21 11:41:41)
Наконец-то дошли руки и до акустики. Поставил компоненты Helix B-62C в заглушенные передние двери. Звук стал прозрачнее, четче, приподнялась "сцена", добавилось низов. На большой (как для меня) громкости теперь нет "каши".
С аудио можно сказать закончил.  smile
Если вдруг кому-то понадобятся штатные передние - пишите...
Ну, вот решил сделать себе подарок после всех злоключений, заказал СС3 + камера Сони. Начинаю ждать! Какие динамики из опыта лучше к этой машинке?
ivalent написав:
СС3 ... Какие динамики
Недорогие 16-е компоненты от серьезного производителя с чуйкой не менее 90дБ.
Из моего опыта - это Focal Auditor и Helix B-62C. Оба варианта зашли. Про грамотную шумо-вибро аудиоподготовку я думаю напоминать не надо  smile
Спасибо сказали: ivalent1
47
Посмотрел. Бум искать - завоза нет, наличия - тоже...
У каждого свои уши и свое восприятие звуков. Тяжело сказать, какую акустику брать. Нужно ехать в магазин и слушать разную акустику на тех стилях, которые вы предпочитаете.
Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы
произвести впечатление на людей, которые им не нравятся
Спасибо сказали: Don Kortes1
49
Лично мне. Focal не зашел. Вот, слушал их... И чего-то не хватает. Не то.
Есть неплохой канал на ютубе DopplerFX. Там обзоры динамиков есть. Разных производителей на разных стилях музыки. Можно понять. Как что звучит. Ну и слушать это не на телефоне. Хорошие наушники взять. Так можно понять, к какому производителю, лежит душа.
