Re: Renault Logan LPG
T.M.S, для такого пробігу досить чисто під клапанною кришкою. Хоч і газ з однієї сторони, ж іншої Ельф і інтервал 15000, що ж трохи багато.
Короче
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Logan LPG
Короче
T.M.S, перепрошую, ідеально чисто ...
T.M.S, ...извините, хотел спросить, на счет МЕД- овских форсунок. Как они? Не злорадствую. Мои на 100тык умерли. Как у вас?
karakuda78, пробег на них 90 тыс. Пока , тьфу-тьфу, без нареканий.
VVB,
снаружи нет. Может внутри, в след. раз когда буду снимать колесо, гляну.
Спасибо.
Пробег 163000 км. Из последнего:
1) частичная замена заводского ГБО. Заменены мозги на KME Nevo, форсунки Stag. Редуктор, баллон и пластиковая магистраль остались родные.
2) перепрошивка на евро2 (с отключением второй лямбды).
3) установка зеркала-регистратора с камерой заднего вида. Запись идёт одновременно с передней и задней камер. Также при включении задней передачи картинка опускается и появляются парковочные линии. Задняя камера с функцией ночного видения.
4) оригинальные поперечины на крышу
5) бокс Терра Драйв 480
Тест на вместительность
6) шумо/виброизоляция передних дверей + замена акустики на компонентную Focal
7) замена "граната" на правой полуоси.
Landi Renzo не побороли?
кто ж ее су-ку поборет у нас у первой столице есть центр Ланди , я подъезжал , они могут новую поставить и обслуживать а с аппаратурой Ланди установленной Рено они блять не работают
lukis, подключиться получилось. Но вот толку... Форсунки умерли за 100 т.км. и начали переливать. Теоретически можно было поменять только форсы и попробовать настроить на родном блоке. Но это время, нервы, расходы. А так один раз (первый за 163 т.км) вложился и забыл
Migen, еще раз спасибо за качественно выполненную работу
интересует эта тема. Как качество с обеих камер? Можно модель и где покупали? Но главное- выздоровления!!!
Don Kortes, брал на Али. Когда покупал, были скидки. Зеркало + задняя камера night vision + флешка на 64гб = 88$
С передней камеры качество субъективно как у 70mai Dash Cam Lite. С задней тоже всё ок.
Есть в задней камере заводской косяк сборки, а именно теплоотвод идет не на корпус, а на провода. Из за этого она может перегреваться. Не дожидаясь этого, разобрал камеру, заменил термопасту и заднюю крышку развернул на 180 градусов. За всё лето использования перегревов замечено не было.
Жаль, очень жаль. Адаптировал другие форсунки под Ланди. Работают идеально.
karakuda78, может быть) Migen предлагал попробовать, но я захотел сразу поменять и не париться. И надо было с мапом что-то придумывать. А так поставил и забыл. КМЕ после Ланди как небо и земля. Переход газ/бензин стал абсолютно незаметным при любых условиях. Ещё радует функция "теплый старт". В общем, владельцу нравится, а это главное
Какие?
Какие?
Геркулес
Всё это есть и в Ланди. Просто завод- изготовитель решил, что нам туда лезть на надо.
Смена поколений
Логан в скором времени будет выставлен на продажу
меган4?
Ага
T.M.S, ну все. Давай новий новий журнал)))
Смена поколений
Поздравляю!
Машина продана. Настроение паршивое... Это был как член семьи
Пройдет. Много с расстройства не пей
Почему? Если уже без руля
Если уже без руля
Ну так меган он збоку чекає
T.M.S, вітаю
І з продажем, і з покупкою
Бистро Логан продався, вже хтось чекав напевно?
Якщо не секрет, в яку ціну купили Логана? Меган пригон чи місцевий?
Згенеровано за 9.796 секунд(и), виконано 100 запитів
