2,501 Відредаговано _Slava (2021-11-02 10:37:27)
Меня собственно интересует правильно ли утверждение
_Slava написав:
опережение зажигания уходит в +, а должно быть немного  в минусе
А то может мастер такой???
Гбо есть. Новье, топ, пробег 25 тыс. С чему бы ему сбиваться? dntknw
Расход в норме
П.С. Последние два дня дерганина отсутствует. Пиналась и на газу и на бензе одинаково
Mcv / К7м / 2008
2,502 Відредаговано _Slava (2021-11-02 10:32:50)
форум глючит
Mcv / К7м / 2008
_Slava, Собственно при разгоне идёт опережение тоесть, так сказать "-". Но ЭБУ может его смещать на позднее "+", если начинаются детонации или ещё, какие либо факторы влияют на работу.
В случае Logan-а могут быть воросы с датчиком коленвала, грязь и т.п.
Спасибо сказали: _Slava1
2,504
Лево написав:
Не совсем так.
Опережение задается по двум переменным - оборотам и нагрузке.
С оборотами понятно - чем они выше, тем больше опережение. характеристика горбатая, где "0" опережение на оборотах ХХ, дальше почти прямой рост где то до 2200-2500 об после чего крутизна характеристики снижается и рост опережения менее интенсивный до 5000-5500об. В общем, все просто.
С нагрузкой алгоритм сложнее - на ХХ опережения нет, при малой нагрузке, до тех же 2200 об опережение максимальное, при больших нагрузках оно уменьшается и при тапок в пол тоже равно "0".
Ну а общее опережение это сумма и оборотов и нагрузки.
Так вот, когда едешь на оборотах средних и немного ниже, и при минимальном нажатии газа, то при этом будет самое раннее зажигание. Это сделано для того, чтобы обедненная топливная смесь успевала сгорать. А при разгоне, давонув тапок опережение уменьшится, опять же для того, чтобы обогащенная смесь сгорала оптимально не детонируя.
Ну и кроме всего, в замкнутом цикле ЭБУ уменьшает опережение по датчику детонации.
2,505
Интересно есть ли в Харькове толковый диагност. Вроде город большой, но что-то мне ранее здесь никто не смог посоветовать такового. А нет, одного советовали, позвонил - сказал с дачами не работает
Mcv / К7м / 2008
Я тоже шукав , хотел по домашнему , никто никого не посоветовал , хотябесспорно есть , город не маленький .
А так в Запоріжжя їхать мать прийдеться
А кто там?
Mcv / К7м / 2008
_Slava, наш скромный _AlexSander_  smoke
2,509
_Slava написав:
ул. Тарасовская, 3 во дворе Ашана Renault Club Kharkov
Автосервис, автотехцентр 5 лет заезжаю при всяких проблемах.
  вроде бы  тел  +380 (96) 240-99-88  ...
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
2,510
Yanus написав:
жвакогалс, давно вас не было видно тут  smile
Всем привет!  rock
Живём пока еще...
Спасибо сказали: сяся, _Slava3
2,511
жвакогалс написав:
Yanus написав:
Всем привет!  rock
Живём пока еще...
И дай боги живите и живите ! ! !
Спасибо сказали: жвакогалс1
2,512
Есть ли у нас любители водного транспорта? )) Пытаюсь найти инфу по выставлению зажигания на лодочном моторе hidea hdf6 (копия yamaha 6 hp 2015 года).
Не работают 4 нити обогревателя заднего стекла, кто что скажет?
Каждая проблема значит ровно столько, сколько внимания мы ей уделяем..
Решение 1.
На скорость не влияет. Забить и так и ездить..У меня в 2003 ..2008 г на Гольфе так было
Решение 2
Заменить стекло с нитями в сборе
Первое решение может морально бесить, второе требовать денег..
Платишь деньги, потом снова за что-то платишь...А потом понимаешь, что надо выкинуть машину и купить новую.. Я иду о такому сценарию...
Есть рабочее решение, проверенное. Покупаешь Токопроводящий клей LOCTITE для ремонта нитей обогрева заднего стекла 3863 Circuit+ 2 г (C0641A) или аналог и заклеиваешь места обрыва.
Спасибо сказали: Sivil, Андрей_1232
2,516
az74,  Скажем так - если 1-2 нити - клей, если больше - лучше заменить стекло. (Моё мнение).
Я сам думаю... у меня 1 нить перегорела.
Плохо сматывается ремень безопасности,кто что делал?
Лево написав:
Есть!
Но у меня малыш Суза 2,5 четырехтактная, и я в нее так глобально с 2009 года не лазил.Чисто по ТО.. меняю масла, и когда то заменил сальник редуктора (гребаные сети) и крыльчатку водяной помпы поставил модернизированную на 6 лопастей.
Nagol2 написав:
Аналогичная проблема. Забил и ничего не делал! )))
Nagol2 написав:
Ничего не делал. Так с этим и живу....
Люди..!! Где можно купить резиновый защитный колпачек кнопки концевика двери? Вчера обратил внимание, что где-то делся с водительской стороны! (предположительно примерз к металлу после мойки, потом потерялся) ((((
2,522 Відредаговано _Slava (2021-12-28 13:19:21)
autofraht написав:
Продаются только с оригинальными концевиками (очень дорого). Есть дешевые китайские концевики. Но пыльников хватает на пару месяцев. Покупал на лоске в магазине РТИ заменитель месяц назад. С виду не очень похож на заводской и натянул  его с трудом, но пока держится. Цена гуманная в районе 15 грн/шт
Mcv / К7м / 2008
Спасибо сказали: autofraht1
2,523
Rothmanz написав:
Nagol2 написав:
А если так бодро сматывается, что пытается металлической частью разбить стекло?
Bob3000 написав:
О, блин, я думал у меня одного так))) На пассажирском переднем месте. Сколько раз жену предупреждал, лови ремень))))
Rothmanz написав:
Bob3000 написав:
По ходу стекло крепкое, пока выдерживает.  crazy
